ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 17. Januar 2014 um 17:38
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2119 weitere Antworten
2119 Antworten
Themenstarteram 19. Februar 2014 um 20:15
Original geschrieben von Bluelion_1860
nein, im Rahmen der Garantie wurde das Update von P5xx auf K612_8 durchgeführt.
Das Update auf K770 hab ich selbst durchgeführt mit eigener SD
Wie bist du an die Karte gekommen? Mir hat der Händler gesagt das die Werkstadtmaterial ist und er die nicht rausgeben darf.
Themenstarteram 19. Februar 2014 um 20:16
JUHUUUUUUUU jetzt habe ich auch 770 :-)
na siehste, geht doch... :D :D
ich will auch ;-)
Original geschrieben von friese01
ich will auch ;-)
wenn du in der Münchener oder Salzburger Gegend unterwegs bist könnte ich dir die SD KArte leihen..
am 20. Februar 2014 um 11:39
Sie können es 770 herunterladen:
https://drive.google.com/uc?...
Ich habe 770 installiert, aber ich habe die Firmware 614 verpasst - und Hotspot nicht funktioniert. Ich sah in ELSA, dass für sie lösen muss ich 614 installieren - wie man 770-614 downgraden?
@miles...
bin in nähe von Freilassung daheim ;-)
ich bin heute nachmittag "drüben", da könntest die SD haben..
Wie wichtig ist eigentlich die Rückdokumentation?
mMn nicht soo wichtig...
Damit wird halt nur im Werk dokumentiert dass jetzt 770 drauf ist..
am 21. Februar 2014 um 13:36
Wollte nur kurz anmerken, dass der Inhalt dieser Datei genau mit der original SD Karte von Audi übereinstimmt. Habe die Checksummen geprüft.
Habe den update gemacht mit Datei weiter oben und es hat alles geklappt.
Danke für den Upload der Datei!
Sehe ich das richtig, dass ich NICHT das Update machen darf, wenn ich bislang die "Auslieferungs"-518er (Stand 01/2012) drauf habe?
Hat irgendjemand eine ggf. notwendige Zwischenstand-Info?
LG
Jochen
am 21. Februar 2014 um 19:05
Ich hatte bei dem Update auch die 518 drauf wenn ich mich nicht irre.
Was mir übrigens gleich heute aufgefallen ist: mit 770 ist die Kamera nicht mehr so träge wie vorher. Bei mir war da immer eine kleine Verzögerung vor dem Update...
mir kommt das ganze MMI generell etwas flüssiger vor....
Hat jemand schon rückdokumentiert? Bei nem Bekannten wurde der Code nicht akzeptiert. Irgendwie falsches Fzg oder so...
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
