Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Audi A6 C7/4G
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 weitere Antworten
2126 Antworten
google -- > VCDS user map / VCDS user liste / ....
Welche version brauche ich im VFL damit ich die SIM als datenkarte nutzen kann und über BT telefonieren kann. Ich habe das große Navi MMI Touch . MJ 2013. aktuell ist die SV PO532 drauf. Geht das damit schon, oder brauche ein Update?
Gruß Kay
Hallo Kay,
es geht ab der Version K0770
Gruß Hubi
auch scho mit der 6xx
die neuste ist die K900
Unterschied von 770 zu 900?
Und wie kann ich eine neue softwar draufspielen ohne zu Audi zu gehen? Da bekomme ich zur zeit sowieso kein Termin
ich kann es hier vor Ort anbieten 45770 Marl
Das wäre natürlich gut. Bin aber von thüringen. An der A38. Das ist ein bischen weit. Leider!!
Hallo Kay,
bin aus Raum Kronach, hab die K0770 daheim, könnte ich dir drauf machen du musst aber trotzdem zum :-)
wegen der Rückdoku.
Alternativ kannst dir die auch bei deinem Händler holen selbst draufmachen und Rückdoku dauert etwa 10 min.
hab für die SD beim :-) 25€ bezahlt und die Doku war gratis.
PS. hast du Bose?
Hab kein Bose. Hab das ASS
für die Parameter ist das egal
@Audibitdi schrieb am 18. Oktober 2015 um 15:39:21 Uhr:
Das würde mich auch interessieren... sowas wie ein Changelog habe ich nämlich nirgends finden können.
Grund: Habe die 770 und hoffe bei der 900 auf die Verbesserung des Klangbilds beim B&O-Soundsystem. Bei einigen Songs fehlt der Bass etwas, bei anderen Songs ist das Klangbild sehr harmonisch.
Dass nicht bei jedem Song die gleichen niedrigen Frequenzen dominieren, ist natürlich klar. Da ich aber die selben Songs von der gleichen Quelle (iPod) schon in anderen High-End Soundanlagen hören dürfen, ist der Vergleich durchaus möglich.
die 900er ändert Nichts am Klangbild
es wurde im Hintergrund viel im Bezug auf Sicherheit getan (online Dienste) mehr nicht
Combatmiles, hast du die Version(900) schon und hat es Sinn die drauf zu machen? Hatte jetzt ca. Ein halbes Jahr keine Zeit hier ein wenig mit zu lesen und mich am lfd. Zu halten.... ????
ne ich bin noch auf 78X
