Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 Antworten
hab mir jetzt vor ein paar Wochen den A6 4g Bj 2012 gekauft.
Das Bose update hab ich auch machen lassen. Für mich klanglich ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Danke für die Informationen hier im Forum.
Vorher hatte ich Version 532 drauf (ohne sim) nachdem update hab ich jetzt die 518 drauf. Wurde ja hier im forum schon mal diskutiert.
Jetzt meine Frage: Wegen nachrüsten der Audi connect Dienste muss ich auf eine neuere Firmware updaten.
Momentan gibts ja schon die 900er. Muss ich da jetzt das Bose abstecken und brücken oder kann ich die Firmware auch so draufspielen? Zerschiest es mir da die Bose Parameter oder bleiben die erhalten?
Gruß Peter
Wenn das BOSE-Update einmal aufgespielt wurde, wird es bei nachfolgenden Firmewareupdates nicht mehr berücksichtigt. Unabhängig davon ist es immer möglich, innerhalb der Updateübersicht, Einzelkomponenten (wie z.B. das Soundsystem) benutzerdefeniert von der Updateroutine auszuschließen. Eine "Trennung" der Einzelkomponenten vom System ist somit nicht notwendig.
@wibubul schrieb am 27. September 2015 um 10:18:29 Uhr:
Kann man das dann auch ausschließen wenn manns selber macht [...]
Ja
@Marcus Gross schrieb am 27. September 2015 um 10:54:20 Uhr:
JaZitat:
im hidden menü
SWDL
danach user define mode
und das ganze benutzer definiert dann im ENG menü auswählen
dennoch sollte man wissen was man dann macht!
Da ich da nicht genau weis was ich da alles einstellen muss lass ich das update einfach durchlaufen.
Ich steck aber trotzdem das bose ab und überbrück es, vorsichtshalber.
Danke euch
ich habe seit Kurzem einen A6 4G mit MMI Plus Navi. Allerdings scheint der Stand der MMI SW zu alt zu sein, um die Datenverbindung über die eingesteckte SIM Karte aufzubauen und parallel das Autotelefon über Bluetooth mit dem Handy zu koppeln; also:
Telefonie: über Bluetooth
Datenverbindung: über SIM Karte in der Main Unit
Mit einer neueren MMI SW Version soll das ja möglich sein.
Gibt es hier jemanden, der mir dieses Update einspielen könnte und ggf. auch gleichzeitig noch das Hidden Menü freischalten könnte?
Ich wohne in Ismaning (nördlich von München).
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
tim
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Update der MMI Version' überführt.]
http://www.motor-talk.de/faq/audi-a6-4g-q167.html#Q4814921
die verlinkte Seite zur FAQ Sektion führt wieder zu diesem Thread...
Gibt es vllt eine Übersicht, wer in meiner Nähe ein "MMI Update" plus "Hidden Menü freischalten" durchführen könnte?
Danke & Gruß
tim
Das kann eigentlich jeder VCDS User. ..Es gibt einen in und um München der auch aktiv hier im Forum ist...
Ich bin aus 73230
sehe ich das richtig dass ich von 612 erst über 614 auf 770 muss? So habe ich es verstanden, wobei es ehrlich nicht immer einfach ist 52 Seiten zu überfliegen...
Dank im Voraus.
Tom
@PPL-1 schrieb am 15. Oktober 2015 um 17:48:01 Uhr:
Das kann eigentlich jeder VCDS User. ..Es gibt einen in und um München der auch aktiv hier im Forum ist...Ich bin aus 73230
Und wie finde ich den?
Gibt es eine Liste aller Codierer?
