Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 Antworten
Doppelpost
Danke für die Antwort.
Das heißt. Alle Einstellungen für Y/N/S so lassen wie sind und einfach updaten?
einfach im "standard" modus installieren
Guten Morgen ,
hoffe das ist dr richtige thread für meine Frage.
Am Freitag ist bei mir neben dem Ölwechsel ein MMI Sotware Update gemacht worden. ( Version ....770)
Nun kann ich das Iphone nicht mehr per WLAn verbinden.
Genauer gesagt , es ist gekoppelt( Häkchen im Iphone) , aber das MMI zeigt die Kopplung nicht an.
Habe das MMi schon mal auf dem Iphone gelöscht und neu gesucht, aber keine Abhilfe.
Ausserdem werde ich jetzt dauernd gefragt , welches Adressbuch ich überschreiben will.
Leider bin ich auch zu blöd die alten Mobiltelefone zu löschen...
Könnte jemand helfen?
Bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube im HM kann man die Telefone und alle Adressbücher löschen...
Im Auto selbst kannst du die externen BT Geräte aber auch löschen...im Telefonmenü bei BT
Hallo zuasmmen
Kann mir jemmand sagen wo ich ein update für den SQ5 mit MMI 3g+ mit HDD und SD Slot sowie sim Karte??
Händler?
3GP?
oder Navigation Plus
Kein händler
Navigation plus
@Toe schrieb am 17. Juni 2015 um 23:44:19 Uhr:
Händler?3GP?
@PPL-1 schrieb am 15. Juni 2015 um 09:56:49 Uhr:
Bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube im HM kann man die Telefone und alle Adressbücher löschen...Im Auto selbst kannst du die externen BT Geräte aber auch löschen...im Telefonmenü bei BT
Vielen Dank. Das mit den BT -Geräten hat geklappt und das Problem beseitigt.
Nun habe ich aber immer noch das Problem mit dem WLAN.
Klappt übrigens auch nicht mit einem anderen Iphone...
(Nun kann ich das Iphone nicht mehr per WLAn verbinden.
Habe das MMi schon mal auf dem Iphone gelöscht und neu gesucht, trotzdem klappt es nicht..)
setze alle netzwerkeinstellungen im Handy; sowie Telefoneinstellungen im MMI zurück
@Scotty18 schrieb am 18. Juni 2015 um 08:58:58 Uhr:
Vielen Dank . Das hat geklappt.
geht doch 😉
habe eine frage die sich leider mit gaaaaaaanz vielen seiten die ich gelesen habe leider nicht sicher beantworten lies :O
wenn ich das MMI update bzgl. bose problemen bekomme vom 🙂
-> gehen dadurch div. codierungen verloren? aktuell ist noch alles "serie"... aber dann würde ich damit warten bis das update gemacht wurde.
-> gibt es eine übersicht was sich bei div. MMI ständen/updates geändert hat?
vielen dank im vorhinein 🙂
Codierungen (z.B. Rücklicht über Tagfahrlicht) fliegen raus, Anpassungen (z.B. Green/Hidden Menü) bleiben erhalten.
flott, kurz und ausreichend... vielen dank 🙂
