Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 Antworten
Nicht ganz. ... wenn das MMI ein update bekommt, dind auch die Anpassungen weg weil da ja dann auch das MMI Stg geflasht wird. ...
War bei mir aber nicht so, als ich das MMI-Update 0783 draufgespielt habe, ist das Green Menü erhalten geblieben...
Oder verstehe ich was nicht richtig?
oh da hatte ich einen denkfehler... dachte beim bose TPI ist zwingend ein MMI update dabei bzw. voraussetzung? wenn das nicht so ist sollte ich lieber darum bitten :O
werde einfach mit allen codierungen bis nach dem TPI-tag warten... sicherheitshalber 🙂
@Milfrider schrieb am 19. Juni 2015 um 14:10:35 Uhr:
War bei mir aber nicht so, als ich das MMI-Update 0783 draufgespielt habe, ist das Green Menü erhalten geblieben...Oder verstehe ich was nicht richtig?
bei mir wars weg..
normalerweise ist es so: SVM Abgleich (alle Codierungen werden auf Auslieferung zurückgesetzt, Anpassungen bleiben)
wird ein STg geflasht oder einem Update unterzogen, ist meist auch die Anpassung weg, die Codierung sowieso..
die Anpassungen sind nie weg!
ausser das stg wird ersetzt ; Codierungen gehen über soll ist raus
Hallo Freunde,
ich bin seit dem Wochenende ein stolzer Besitzer von einem A6 4G. Und habe natürlich auch das Problem, dass ich gerne nur die Daten von meiner SIM im Auto nutzen würde. Ich bin aktuell auf Version 5.18 und würde gerne wissen, ob ich direkt ohne Zwischenupdates auf die 770 gehen kann. Über eine PM mit der entsprechenden TN würde ich mich riesig freuen, damit ich mir die SD-Karte bestellen kann.
Vielen Dank
Christian
ja geht direkt auf die 770; danach muss im Hidden Menü nur der NAD Operation Mode gesetzt werden unter TEL-Settings;
wichtig ist bei BOSE darauf achten das er dies nicht mit updated !
Hi Christian,
ich hatte auch die 518 drauf und hab die 770 direkt aufgespielt.
Bei Bose war bei mir je nein hinterlegt aber bevor du das Update
Startest musst je die Liste runter scrollen, da kannst gleich schauen was bei Bose steht.
Die Teile Nr. "8RO 906 961 DG" hat bei mir 25€ gemacht und das aktivieren hat der :-) umsonst gemacht.
Gruß Hubi
MMI muss nicht aktiviert werden..es wird nur zurück dokumentiert..
sorry, meinte ich auch ;-)
Habe heute meine SD-KARTE vom freundlichen abgeholt mit der 770 Version aber leider bekomme ich immer die Meldung, das kein Update verfügbar ist, nach dem das MMI die Karte versucht zu lesen. Bin ganz normal über Setup MMI auf Systemupdate gegangen und habe den Slot ausgewählt wo die Karte drin steckt.
Mache ich etwas falsch?
Alles ja - liegt da keine Anleitung bei?
Man startet das Update mit Car + Back (in der Reihenfolge drücken)
da liegt keine Anleitung im umschlag ..
man sollte aber schon wissen was man macht!
ansonsten kann auch gerne mal der klang vom BOSE sich verabschieden; wäre nicht der erste verstärker den ich da hätte zum parametrieren
Willst du dich über neue Kunden beschweren? 🙂
nein 😉 nur vorher warnen
