Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Audi A6 C7/4G
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 weitere Antworten
2126 Antworten
Hat jemand dieses Bose Update auch für einen A7 daraufgespielt? oder betrifft es nur den A6, da keiner was über einen erfolgreichen Bose update gesprochen hat
Ich hab bei unserem A7 das BOSE mit geupdaded kann weder positiv noch negativ berichten; klang ist eigentlich wie vorher
was würde es bringen auf die 770 upzugraden, aktuell habe ich die 614_2 drauf? Bose Update hab ich, telefonieren tu ich über rsap ...
Danke
Mmi-version-august-2014
mMn kommt ua die RFK schneller...
Kommt es bei euch auch manchmal vor, dass das Bild der Kamera (ich weiß jetzt nicht mehr welche) stockt? Also bei zB Rückwärtsfahren das Bild stockt?
bei mir ja 🙁
habe ich auch festgestellt. Passiert allerdings nicht so häufig bei dem Wagen den ich gerade fahre.
ist mir noch nicht aufgefallen...
Es gibt ja schon einen neue - zumindest in der Serie: 783 - vielleicht ist das damit beseitigt.
Teilenummer der SD? 😁 😁 😁
Was tut sich eigentlich bei deinem Start/Stop Knopf Umbau? ;-)
Wie gesagt, ist Serie - nicht als K_Zug vorhanden.
Ist fertig und funzt prima, auch ohne Zusatzplatine.
Schau mal
hier
rein.
Ist echt genial!!!
Meiner hat die 770.
Meiner hat die 770.
Von wann ist den deiner?
Serie letzter Stand...
Meiner hat die 770.
Ist ein Mietwagen ... EZ 05.2014
Eine Änderung ab Serie ist Ende Mai 2014 passiert.
