Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Audi A6 C7/4G
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 weitere Antworten
2126 Antworten
mit VagCanPro 😉 ggf user aus deiner nähe suchen
Mit dem löscht man den Fehler vermute ich mal, aber rückdokumentiert ist es noch nicht?!
Original geschrieben von longetto
Das weiß ich schon, dass man den Fehler rausbekommt!
Aber wenn man rückdokumentieren will, was macht da der Freundliche, nochmal das Update starten?
Er geht auf SVM Abgleich....
nochmal:er gib nur dem svm code für update ein dann wird der fehler behoben.
und auch der händler muss an dieser stell auf abbrechen gehen.
das muss auch so sein.
heute wurde bei mir die Rückdokumentation mithilfe des SVM Codes gemacht. Leider gelang es der Audi Werkstatt auch nicht das vollständige 770 Update zu installieren.
Wie ich festgestellt habe fehlt immer noch die (speech..) Aktualisierung. Weiß jemand welche Funktion diese haben?
hier im Forum hatte ich bereits gelesen, dass eventuell ein zu großer Versionssprung die Ursache gewesen sein könnte.
Mein Vorschlag es vorerst mit einer älteren Version zu versuchen wurde als nicht durchführbar abgelehnt?
Wie soll ich nun weite vorgehen?
Sprachen (vom navi + ggf SDS)
ich hab am Samstag noch von P04xx auf 767 ohne Probleme geupdated ;
es ist dabei immer wieder wichtig org Versionen zu nehmen und nichts geladenes aus dem Netz
Ich denke mal, dass das Audizentrum die originale Version hatte..bei mir war vorher die 518 drauf..was würdest du jetzt machen?
mal schauen wo er genau mit welchem Fehlercode hängen bleibt.. das wäre interessant
Wie gesagt bei sss..die Prozente laufen immer unterschiedlich durch, gehen aber nie auf 100%.
besorge dir mal eine version von Audi!
der Fehler sieht nach einem Fehler in den Dateien aus
hast du die FW im netz geladen?
mit MAC entpackt ?
Nein...Audi hat es mit der originalen Update cd versucht. Dies hat nicht funktioniert.
'CD kann es schon mal nicht sein!
die Daten gibt es nur auf SD
Dann eine sd 😉 sie haben gesagt, dass er immer an dieser Stelle abbricht..waren definitiv original Daten..
ich habe die MMI Version 0518_7 drauf, jetzt habe ich heute mal die 612 reingeschoben und geschaut was er mir alles Updaten würde. Jetzt kommt bei BoseG3_C7-DSP1 das er kein Update machen will kann mir jemand sagen oder jemand bei sich vergleichen ob bei euch wer das Bose Update hat die gleich nummer steht wie bei mir.
Bei update 612 wird dann bei Applikation 53->53 Angezeigt
Danke für eure Hilfe
Screen-0-140629-2244-0016
53 ist der letzte Stand; bei dir ist die 12 drauf
