Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 Antworten
Sorry ... ich schaffe es nicht die 22 Seiten zu lesen ... gibt es irgendwo ein Beitrag der es noch mal zusammen fasst?
Was ist das Bose Problem?
Was hat das mit einem MMI-Update zu tun?
Welche Bugs "zwingen" zu einem MMI-Update auf 770? Wo finde ich die Beschreibung der Funktion interne Datenkarte und externes Handy?
Danke! Antwort gern auch per PN, wenn es nicht in den Thread gehören sollte :-o
oooder, Du nimmst Dir 5 Minuten Zeit und liest ab Seite 7 oder 8. Da steht alles was Du wissen musst.
Eine Zusammenfassung fordern die mehr Zeit braucht als Du zum Lesen brauchen würdest finde ich ganz schön unverschämt.
Ich hatte es heute mal mit einer originalen sd probiert. Leider immer noch die Fehlermeldung bei der speech Datei..ich gehe davon aus, dass ich erst eine niedrigere Version installieren muss und es dann evtl. Mit der 770 klappt. Hat jemand vielleicht eine niedrigere Version?
das ist ja aber auch mal eine hilfe :-) und nur nach unterstützung das richtige zu finden hab ich gefragt ... das fragen unverschämt ist, hab ich schon gehört ... aber so denkt nicht jeder auf der welt ... wir deutsche und ein paar andere europäer finden sowas meist dann schon unverschämt ...
Helf doch gern 😉
Hab's so aufgefasst: "fass mal jemand zusammen, will das nicht alles lesen"
Bei mindestens einer Stunde fürs Update kommt's auf 5 Minuten Nachlesen ja nicht unbedingt an.
Moin, moin,
unsere Werkstatt hat am Montag das Update während des Radwechsels vorgenommen. Auffällig neben den funktionalen Änderungen und Erweiterungen ist, dass die Rückfahrkamera schneller anspringt und auch das AMI flotter geworden ist.
Dat Ei
Ich habe heute beim Audi in Ungarn die 770 update gemacht, auch Ruckdokumentiert.
Da die 🙂 NICHTS uber diese Update gefunden hat, es war mit meine SD-Karte die von paszczak aufgelade .rar durchgefurt. Vorher die SD neuformattiert (mit WIN, kein MAC) und war nur die Datei von Update an SD (slot1). Alles dauerte cca 35 Minuten (15 STG, 4* MMI Neustart), die Ruckmeldung zusatzliche 5 Minute.
Alle Codierungen waren geloscht, ausser der TV freischaltung.
Danke nochmal fur combatmeiles & paszczak!!!
Hallo Leute,
ich möchte gern eine SoftwarRückführung über meinen Händler machen lassen.
Ich habe das MMI Update von Seite 8 genutzt (ich weiß war nicht die allerbeste Idee)
Der Händler benötigt für die Rückführung den SVM-Code!
Deshalb die Frage wo finde ich diesen????
Danke Danke
Original geschrieben von galileogts
Hallo Leute,Der Händler benötigt für die Rückführung den SVM-Code!
Danke Danke
Hi
Hier im Thread - 3GPEU770
cu
Mal so etwas nebenbei gefragt:
Was war denn die MU-Software der 358-er MMI-Version?
War das die 0239?
Original geschrieben von ladadens
mmi rüclwärts update geht sicher nicht.schohn gar nicht beim händler.
geht man sollte aber einiges dabei beachten ; was nicht geht ist ein SW-Downgrade von "Hardware" wie BOSE etc,
bei mir auch mit der Google Drive version 770 super funktioniert.
A4 4G S-Line, 3GP, Bose, keine SIM, voher P0518. 45 Minuten während des Fahrens.
Ich habe noch die Abänderung für das Service-Menü durchgeführt:
http://mycarfreak.blogspot.de/2012/08/mmi-3g-3gp-bei-software-update-service.html
Danke!
