Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2119 Antworten
auf meinem MMI ist die Version P0358 drauf. Mein Problem ist dass ich im HM das WLAN nicht aktivieren kann.
Meine Frage ist bzgl. den Updates. Kann/Soll ich direkt auf die 770 updaten oder evtl "nur auf 518 oder 612?
Was kann schief laufen beim Update (Stichwort Bose Parametrierung)? Kann man dies vermeiden indem man das Bose Update unterdrückt?
Danke für die Tipps.
du könntest benutzerdefiniert auswählen und das Bose abwählen...
hat deine unit eine SIM?
Nein...kein Bluetooth online.
Original geschrieben von combatmiles
BTW: schon jemand die Rückdoku gemacht? Soll anscheinend nicht für alle Fzge freigegeben sein..
Gibt's schon Neuigkeiten, für welche Fahrzeuge die Rückdoku 770 nicht funktioniert?
@ Miles: habe derzeit ein Audi Side Assist Problem (Systemstörung), deshalb habe ich das Upgrade auf Eigenregie derzeit noch verschoben...
du meinst den Fehler im Fehlerspeicher rausbekommen?
- ja geht mit VCP
- ja geht mit VCP
Nein, das meine ich nicht. Ich meine, ob der Freundliche 770 rückdokumentieren kann bzw. bei welchen Fahrzeugen es nicht geklappt hat.
Original geschrieben von friese01
So...
Nun hab ich auch upgedated auf 770.
Bei mir musste es im Menü-Punkt aktiviert werden. Ging nicht automatisch... Ich hab das BT online, also ohne Bedienhörer / Ladeschale.
Special thanks an "miles"...
Hallo, bin ganz neu hier! Nachdem ich alle Seiten durchgelesen habe und keine Beschreibung gefunden habe, versuche ich hier eine Antwort zu finden.Habe einen Audi A6 Avant 4G Bj. 2012. heute habe ich das Update von Seite 8 auf 770 gemacht. Alles gut durchgelaufen, das Audi Connect ist zu sehen. Aber wie genau kann ich jetzt die SIM freischalten, um die Datensim zu nutzen und mit meinem iPhone zu telefonieren? Kann mir jemand das noch mal erklären, wo und wie man den Menu-Punkt aktivieren kann? Vielen Dank schon mal!
Es ist natürlich passiert.... Update auf 518... Fehler beim Bose mit dem hier schon mehrfach Beschriebenen Soundergebnis.
Kann ich mit VAS-PC die Parametrierung machen oder muss ich zu Audi?
Hab das Update übrigens mit einer originalen Audi CD gemacht... :-(
audi macht das online.
offline kann scotty oder ich das machen.
So...
Komme nicht mehr in das Green Menu, um NAD zu aktivieren! Wer kann mir helfen?
das Green muss wieder freigeschalten werden..
nach dem update ist das hidden Menü wieder deaktiviert - daher muss es danach über den AP 6 wieder freigeschaltet werden
Wie macht man das? Wo kann man das wieder freischalten und was ist der AP 6?
Freischaltung des Hidden Menue
Folgende Codierung ist anzuwenden:
1. STG 5F (Infotainment) auswählen
2. STG Anpassung -> Funktion 10
3. Kanalnummer 06
5. Neu setzen auf: 1
Das Hidden-Menu lässt sich mit der Tastenkombination Car + Menue (beide Taste
zusammen) öffnen, wobei man als erstes die Car-Taste drücken muss. (Vorher bitte
im CAR Menü auf Systemeinstellungen wechseln)
Einstellungen
