Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Audi A6 C7/4G
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 weitere Antworten
2126 Antworten
@RainerHarke schrieb am 6. Februar 2022 um 09:40:22 Uhr:
ACHTUNG:
Wenn jemand Bose im Wagen hat, verursacht die Firmware 0942 einen Fehler im Soundsystem. Es werden die Lautsprecher vorne und hinten vertauscht.
Das musste gerade ein Freund bei seinem A6 erfahren.
Man muss die Software benutzerdefiniert installieren und Bose deaktivieren.
Schwachsinn - sorry
Da wird nichts vertausch
WENN
Zuvor ein stand unter 7xx drauf war fliegen die Parameter runter , dann ist der Klang aber komplett platt
Datensatz drauf ziehen fertig
Aber vertauscht ist da nichts , es hört sich nur flach / klirrend an.
Unsinn.
Ein Freund in seinem A6 hat genau das gerade erlebt.
beim SW update vom BOSE ziehst du die Parametersätze runter ; vertauscht ist da nichts ; das ganze Klangbild passt nur nicht mehr . kann man als "vertauscht" auslesen; aber es wird nicht einfach nur die boxen getauscht; denn das würde man bei einem fading auf der Mitte gar nicht wahrnehmen ....
aber egal wie du es auch drehen willst
fakt ist ; nicht pauschal das 942er update ist es sondern immer der stand der auf dem BOSE drauf ist und der ist unter 7xx zu alt
ab 7xx wird der auch nicht geupdated ..
können wir aber uns auch gerne noch 10 Seiten damit im Kreis drehen, ich mach den kram nicht erst seit gestern
Bei ihm kommen die Navi-Ansagen jetzt hinten raus.
Also wäre es für zukünftige Updates einfach sinnvoll, wenn ich diese 3 Ordner einfach lösche?
das gleiche ist beim telefonieren; der center ist am kreischen ... ^ und genau das ist der Fall bei Parameter runter 😉
du musst wenn die metainfo bearbeiten !
Dann macht es doch Sinn, dass ich bei mir diese 3 Ordner einfach lösche, bevor ich dem Nächsten das Update installiere, oder nicht?
Dann wird er Meckern das die Ordner fehlen oder leer sind
@A3F-devil666 schrieb am 6. Februar 2022 um 10:17:24 Uhr:
Richtig mit dem Vcp Parametern klingt der oft noch besser da hier der Bass noch nicht kastriert wurde
Ich glaube es verhält sich sogar so rum:
Bis ca. MJ 2013 waren die Bose Parameter mit weniger Bass, meiner Meinung nach allerdings ausgewogenere Mitten. Dann kam das Bose TPI und der Bass wurde stärker.
Die VCP Parameter sind genau die aus diesem TPI.
Sprich: Früher war der Bass beschnittener und bei den neuen Parametern ist mehr Bass da, eben auch in VCP.
Wer also beim MMI Update das BOSE Stg. mit updated und danach via VCP die Parameter einspielt, der hat dann mehr Bass als original bis MJ2013.
VG
Christian
@RainerHarke schrieb am 6. Februar 2022 um 11:20:30 Uhr:
Du benötigst einfach eine bearbeitete metainfo
um die benutzerdefinierte Installation ausführen zu können.
Dann Bosse abwählen, also auf N setzen.
Hab Dir einen Link gesendet.
Ist alles beschrieben.
Sind die Parameter nun futsch, dann müssen die neu eingespielt werden. Zum Beispiel mit VCP.
Vielen Dank
ich bin auf der Suche nach einem MMI Update für meinen VFL BJ 2014 für das große Navi mit Touch.
Gibt es hier jemanden in Raum Baden bei Wien der so etwas macht?
Danke vorab.
EU 2022 ist auch da .
6.34.1
Nur eine kleine Zwischenfrage zum Layout der Karten und dem Risiko, dass ich mich lächerlich mache, aber ich habe es wohl die ganze Zeit nie bemerkt.
Ist es schon immer so gewesen, dass im oberen Bildschirmrand der Karten ein ca. 1 cm dicker Bereich (durchgehend über den ganzen Bildschirm) verschwommen ist und darunter erst die offizielle Karte zu sehen ist?
Was hat das für einen Grund?
Danke und Sorry schon im Voraus.🙂
C56ea179-62cf-4f0b-a48d-ed093a43e5a2
ja nennt man horizont und kam schon vor jahren mit dem update auf die letzte firmware ; nur die alten FW 5xx4xx6xx hatten das nicht
Ja... das ist der "Himmel" in der 3D Dastellung.
Stell mal auf Nachtmodus, dann ist der Streifen dunkel.
Stell mal auf 2D Ansicht dann ist er weg.
