Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2119 Antworten
alle Jahr wieder bzw halbe Jahre wieder
es gibt mal wieder neue karten, nach dem sie lange nicht lieferbar waren
Stand 2020-2021
6.31.1
die Datenbank (Volumen) wird auch immer größer ..
Nachdem ich vorige Woche wieder mal die einfachsten Adressen nicht gefunden habe würde ich auch sehr gerne mal updaten auf die neueste Version.
Bin die nächsten drei Wochen in Wien.
Gibt es hier in der Gegend jemand der mir behilflich sein kann.
Anbei ein Bild meiner aktuellen Version.
Danke
Liebe Grüße HighlineCasy
@Scotty18 schrieb am 6. September 2020 um 09:30:55 Uhr:
Stand 2020-2021
6.31.1
Es gibt schon seit Mai diesen Jahres die Version 6.32.1 mit Stand 2021 fürs MMI3G und 3GP...
Teilenummer ist die 8R0060884HQ
Es gibt sogar schon die 8R0060884JD 6.33.1 2021/2020 ;-)
2021/2022 meinst du -
Die gibts aber bis dato nur also ETKA "Nummer"... das ist der jetzt aktuelle (off.) Stand für den A6 4G VFL...
@Tschako schrieb am 8. August 2021 um 16:54:45 Uhr:
Scotty18 hat das auch vor circa einem Jahr geschrieben :D :)
Weiß jemand zufällig wann das 21/22 Kartenmaterial ca. verfügbar sein wird?
@Lightningman schrieb am 9. August 2021 um 09:04:15 Uhr:
Uuups! Stimmt! Und das nach über 10 Jahren im MT :p
Hallo in die Runde,
nach einem Firmware Update musste ich bei meinem MMI 3 GP das Green Menu wieder aktivieren. Leider habe ich vorerst einen Fehler gemacht und nicht den Anpassungskanal 06 auf 1 gesetzt sondern den Kanal 05. Ich weiß nun nicht mehr, welcher Wert vorher drin stand. Habe leider kein .csv Abbild gemacht und dokumentiert ist der Kanal nicht in VCDS.
Könntet ihr mal schauen, wie bei euch der Kanal 05 steht im MMI 3GP im VFL (STG 5F)
Vielen Dank
Christian
Schau in den Backupordner. Da kannst du selbst deine Änderung nachvollziehen und dann Rückgängig machen.
Super, 1000 Dank! Stand alles drin
Habe auch gerade das aktuelle Update installiert.
A6 VFL und A8 haben beide das MMI 3G.
ACHTUNG:
Wenn jemand Bose im Wagen hat, verursacht die Firmware 0942 einen Fehler im Soundsystem. Es werden die Lautsprecher vorne und hinten vertauscht.
Das musste gerade ein Freund bei seinem A6 erfahren.
Man muss die Software benutzerdefiniert installieren und Bose deaktivieren.
Keine neue Erkenntnis, ist seit Jahren bekannt das man BOSE benutzerdefiniert ausklammern muss, oder halt weiß wie man das Ding (via VCP oä) nach dem Update wieder neu parametriert.
Richtig mit dem Vcp Parametern klingt der oft noch besser da hier der Bass noch nicht kastriert wurde
