Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 Antworten
Was ist die aktuelle Firmware Version für das MMI 3G+ (High) und was die aktuelle Navi Version?
Ich habe:
Firmware = K0942_4
Navi = ECE_Hi_R_6.28.2
Gibt es hier inzwischen etwas neueres?
8R0 060 884 GH ECE 6.29.1
Europe 2019/2020
(seit ~08/2019 verfügbar)
ist somit der letzte dzt. verfügbare Stand
@Scotty18 schrieb am 2. Januar 2020 um 10:29:11 Uhr:
deine FW ist der letzte stand ^
2020er karten sind jetzt bestellbar ; aber noch Rückstand
Danke!!!
Schade, hatte insbesondre auf eine neu Firrmware gehoft.
Was meinst Du mit Rückstand? Noch nicht lieferbar? Ist ja nicht so tragisch :-))
na dann 😉 .... hinterfrag dich mal warum sie nie für einen a6 a7 in der Werkstatt gelandet ist ; ach ja ich weis die Profis aus dem anderen forum wissen das alle besser
aber das Thema lassen wir einfach hier
offiziell ist bie 942_4 Schluss !
und nebenbei wird KEINER hier einen unterschied zwischen der 1001 und 942 bemerken
Ja weißt du warum sie nie für a6/a7 rauskam offiziell?
Also kenne viele Leute die sie im a6/a7 betrieben ohne Probleme
Was für den A6 nie offiziell gedacht war würd ich darin auch nicht betreiben. Noch dazu wo‘s keine erkennbaren Unterschiede gibt.
Ohne Vorteile gegenüber der offiziellen würde ich auch keine Beta installieren und das Risiko eines defekts in Kauf nehmen.
Das ist doch keine Beta das ist eine offizielle Version für den a8 , wo das gleiche mmi 3gp verbaut ist meines Wissens
@Denyo1987 schrieb am 2. Januar 2020 um 13:37:14 Uhr:
bemühe einfach die SUFU ; ich dreh mich hier nicht x-fach im kreis
am ende muss jeder selbst wissen was er WOHER installiert und damit dann glücklich wird
fakt ist; es macht absolut KEINEN sinn
Okay aber negativ aufgefallen ist es mir und den anderen auch nicht im schlimmsten Fall ist auch Win downgrade möglich
