Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Audi A6 C7/4G
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 weitere Antworten
2126 Antworten
Habe das Update K0942 erfolgrich gemacht. Danach nocheinmal und alle optionen angehakt, bis auf Bose...
Nun habe ich keine Daenverbindung mehr obwohl das Autotelefon mit Vodafone verbunden ist und als GPS Standort wird ir der letzte Sttandort vor dem Updateangezeigt.
Neustart habe ich schon gemacht. Hat jemand eine Idee? Was von dem MMI Update müsste ich den nochmal flashen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MMI 3GP Update }> keine Datenverbindung & kein GPS' überführt.]
Hast du vor dem update „user define mode“ im green menu angewählt und dann als „benutzerdefiniert“ alles angewählt?
@hatschiii schrieb am 6. Mai 2019 um 20:25:17 Uhr:
Erkläre das mal genauer
gibt es einen vergleichbaren Thread, der sich um das kleine Navi kümmert?
Ich habe die Software-Version RMC_EU_P11474 und wüsste gerne, ob es ein Update gibt. Meine iPhone (8er) verliert des öfteren Mal die Verbindung, wenn ich von Radio auf Media umschalte und das MMI bittet mich dann immer, dass ich das Bluetooth einschalten möge, das wäre deaktiviert (im MMI, nicht im Telefon), obwohl die Verbindung direkt vorher noch funktioniert hat. Nach ein paar Minuten verbindet es sich dann wieder, ohne dass ich irgendwas gemacht habe.
Aktuell für dein MMI wäre die Version RMC_EU_K16158, u.a. wird auch das BT Modul einem Update unterzogen.
Danke! :-)
Kann mir bitte jemand sagen wie alt dieser software stand ist ? Und macht es Sinn hier evtl. Mal ein Update machen zu lassen ? Danke
20190910-163900
du hast ein RMC Update geht da nicht über Umwege
kann dir hier vor ort auf den offiziellen Wege die 2019-2020er karten updaten/anbieten
@Scotty18 schrieb am 10. September 2019 um 19:27:20 Uhr:
Hi
Eine kurze Frage, ist es möglich die MMI Version vom FL auf ein VFL zuspielen? Die hat ja die Autoanimation usw..
(Habe ein MMI Touch also das große)
Ich vermute es wird nicht gehen ohne alles zu tauschen.
Danke für die Antwort
MatrixID
kurz - nein
Moin zusammen!
Wie komme ich am einfachsten an ein Update für mein VFL HN+R? STAND ist 6.17.3
Danke schon mal!
49324 Melle kann ich Dir das anbieten 😉
@JulianL schrieb am 29. Oktober 2019 um 13:18:20 Uhr:
Moin zusammen!
Danke schon mal!
Danke aber das wäre etwas weit von 38100 :-/
^hab dir gerade auf deine PN geantwortet
