Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 Antworten
@Josef_31 schrieb am 17. Juli 2018 um 15:58:43 Uhr:
Per script über SD
Kannst du mir da genauere Anweisungen geben, bzw. Hilfestellung leisten? Ein update wurde bereits durchgeführt, es fehlt eben die Freischaltung.
@stoned opa schrieb am 18. Juli 2018 um 11:06:44 Uhr:
Per script über SDKannst du mir da genauere Anweisungen geben, bzw. Hilfestellung leisten? Ein update wurde bereits durchgeführt, es fehlt eben die Freischaltung.
Ich habe damals (wie viele weitere User hier) alles über @Scotty18 gemacht. Super Service, alles bestens 🙂
Hab in Kürze bei Audi nen Werkstatt Termin. Dort soll das neuste MMI update draufgespielt werden. Was ist denn die aktuelle?
@HMan33 schrieb am 23. August 2018 um 20:32:52 Uhr:
für den A6 nur die K942_4 statt _3
MMI Update vor ca. 2 Wochen beim Audi Händler , Version HN+R_AU_K0770
Leider die Karte ist Alt, Version ECE 6.15.5
Kann mir jemand mit dem Kartenupdate helfen? Ich befinden mich im Raum Eberswalde - Berlin.
Leider fühle ich mich nicht sicher mit der ganzen Prozedur.
Hallo, ich habe ein mmi 3gh mit k0257 Software... selbst geupdatet... ging aber auch erst mit emergency force....
jetzt wollt ich das Navi updaten... geht nicht, da er immer nach einem Neustart entweder mapcycles 2.0 fehlercode 138 bringt oder Database 0 ebenfalls mit fehlercode 138... hab auf beiden sd slots probiert...Daten auf der SD Card sind korrekt... hab es mit diversen sdkarten probiert...
Jedoch kein Erfolg... weiß jemand Rat?
Hallo habe ein Audi A 6 4G, und meine Navieinheit wurde kpl ausgetausch. Jetzt wartet der Audi Händler seit fast 2 Wochen auf einen Freischaltcode von Audi. Kann das sein oder habe ich die dümmste Werkstatt..... Ohne diesen Code geht außer Radio nichts im Auto. Keine Telefonie, Rückfahrkamera, keine Fahrprofil Änderungen, Lenkradtasten usw. Haben die vielleicht etwas kpl. falsches eingebaut? Kann mit jemand weiterhelfen??
das geht alles über SVM und wenn das teil das offizielle ersatz teil ist - dann ist es SVM konform und damit auch ohne problem freizuschalten und der Kompo zu entfernen ..
hat aber mit dem eigentlichen Thema hier nicht viel zu tun
vermutlich ist die neue unit gar nicht codiert ; und der Kompo ist auch nicht runter!
Ja, so etwas haben die auch gemeint, die unit muss codiert werden und warten daher auf Audi. Aber so lange??? Kann das sein?
Sorry was ist kompo?
