Aktive Türwarnleuchten hinten nachrüsten
VW Passat B8
leider über die Suche nichts gefunden.
Wer kann mir sagen wo ich hinten die beiden Kabel für die Türwarnleuchten anklemmen/abzweigen muss. Im Golf Forum was gefunden aber der Passat ist doch anders.
Es leuchtet! Habe heute die Leuchte mit Prüfnadeln und dem original Kabelsatz angeschlossen, es geht obwohl laut Multimeter nicht?!
Plus vom Fensterhebermotor (oberes Kabel) und geschaltete Masse vom Türschloss (2. Kabel von oben).
Die original Leuchte geht ohne Probleme, eine Projektorleuchte ist im Auszustand noch ganz leicht an, hier ist sicher noch ein Vorwiderstand nötig.
Ein Danke tut nicht weh.
B1dd559a-8afc-4025-a274-0cb1ce8bc586
2cc474aa-4484-4a69-b83f-043af80629ec
C294a095-0779-4ab6-a943-84d6263846b2
99 weitere Antworten
99 Antworten
@Golfi30 schrieb am 20. Oktober 2019 um 21:03:57 Uhr:
@combatmiles schrieb am 20. Oktober 2019 um 20:54:41 Uhr:
auch bei geschlossener Türe.. und nicht nur wenn die Tür geöffnet wird..
Ich glaube du hast nicht ganz verstanden 😉
Dauerplus ist klar.
Masse bekommt die Leuchte vom Schloss. Wenn die Tür geschlossen ist, ist der Stromkreis geöffnet ind leuchtet nicht
.... so ist es.
aha.. naja, Elektrik war noch nie so meins... 😉
Brauch immer nen Satz Sicherungen wenn ich was einbau.. 😉
@combatmiles schrieb am 20. Oktober 2019 um 21:11:04 Uhr:
Solange es nur Sicherungen sind ist noch alles gut.
Wenn Du die Leuchte an den besagten Pins angeschlossen hast glaube ich dass mit den Widerstand der Leucht was nicht stimmt (oder muss noch was kodiert werden?). Funktioniert die original VW Leucht von vorne, wenn du sie hinten einbaust wie sie soll?
@all, kann jemand sagen ob man eventuell was kodieren muss?
Schöne Grüße
Signumfahrer
ne ich hab noch nichts umgebaut..
Ich wollt erst mal sicher gehen.. 😉 *lol*
Und ja, für hinten reichen mir die originalen Leuchten von vorne..
@Signumfahrer schrieb am 20. Okt. 2019 um 21:37:47 Uhr:
Schöne Grüße
Signumfahrer
Wenn du die hart verdrahtest nicht
@combatmiles schrieb am 20. Oktober 2019 um 21:39:30 Uhr:
An den besagten Pins wird die Leuchte ab Werk angeschlossen, sollte dann mit den originalen von vorne kein Problem geben. Außer es muss was kodiert werden.
Viel Erfolg!
Signumfahrer
@Golfi30 schrieb am 20. Oktober 2019 um 21:40:14 Uhr:
Schöne Grüße
Signumfahrer
also mit Stromdieben oder?
Schöne Grüße
Signumfahrer
Versteh ich das richtig, wenn die am Steuergerät angeschlossen sind (wie ab Werk verbaut) dass man dann kodieren muss?
Vorab vielen Dank!
Schöne Grüße
Signumfahrer
@Signumfahrer schrieb am 20. Okt. 2019 um 21:47:08 Uhr:
Versteh ich das richtig, wenn die am Steuergerät angeschlossen sind wie ab Werk verbaut dass man dann kodieren muss?
Ja
dann bitte ne Schritt für Schritt Anlelitung für digitale Nullen so wie mich..
Türverkleidung ab ist kein Problem
Stecker u Pin identifizieren auch nicht..
PIN 12 und 13 an T16b Steckverbindung, 16fach, schwarz am Türsteuergerät hinten
u dann?
@Golfi30 schrieb am 20. Oktober 2019 um 21:47:40 Uhr:
Ja
Weißt du was man kodieren muss?
Wenn ja, kannst du mir, uns diese Info geben.
Vorab vielen Dank!
Schöne Grüße
Signumfahrer
@combatmiles schrieb am 20. Oktober 2019 um 21:51:06 Uhr:
u dann?
Dann brauchst du das Kabel und die Pins zum dran krimpen. Diese dann in den Stecker stecken, am anderen Ende Stecker und die Pins auch montieren.
Glaube die Leuchte hat plus und minus. Was wo hin muss weiß ich auswendig nicht.
Hast du den Stecker für die Leuchte?
Und dann muss noch kodiert werden.
Schöne Grüße
Signumfahrer
so sieht der "Lieferumfang" aus..
20191012
@combatmiles schrieb am 20. Oktober 2019 um 22:22:35 Uhr:
Sehe ich das richtig, die Kabel sind rot und braun?
jepp, fix fertig zum "einpinnen"
