AKS/AFT typische Fehler - Threat
Da es immer wieder zu denselben Fragen zum AFT/AKS Motor (101 PS, 1,6 Liter) aus dem Golf 3 und Passat 35i kommt, möchte ich hier einmal meine gesammelte Erfahrung und die üblichen Fehler auflisten.
Zuerst einmal sollte überprüft werden, ob der Motor im Notlauf läuft. Dies ist der Fall, wenn gravierende Fehler im Fehlerspeicher stehen. Der Motor dreht dann nicht mehr über 5200 1/min.
Der zweite ganz wichtige Punkt ist, dass der Hallgeber am Zündverteiler nichts mit einem Ausgehen des Motors zu tun haben kann. Ein defekter Hallgeber verursacht lediglich Notlauf.
Hallgeber einstellen
Damit kommen wir auch direkt zum dritten Punkt: Bei diesen Motoren kann der Zündzeitpunkt nicht eingestellt werden. Es wird lediglich die Position des Hallgebers per VCDS eingestellt. Dies geht unter Messwertblock 7 Feld 1 und Feld 2 vom Motorsteuergerät. Die Sollwerte sind für Feld 1: 57..60 bzw. 1, für Feld 2: 5..8. Wenn die nicht passen dann den Verteiler verdrehen bis sie stimmen. Wenn diese Einstellung korrekt ist übernimmt das Steuergerät die Einstellung des ZZP. Vor der Einstellung muss der Fehlerspeicher gelöscht werden. Springen die angezeigten Werte hier so weit, dass ein Einstellen nicht möglich ist, ist der Zündverteiler zu erneuern.
Ausgehen im Leerlauf
Geht der Motor oft im Leerlauf aus, so kann dies auch an einer verschmutzten Drosselklappe liegen. Diese ist dann auszubauen und zu reinigen. Anschließend muss die Drosselklappe per VCDS neu angelernt werden.
Ein weiterer Grund für das plötzliche Ausgehen des Motors kann der OT Geber an der Kurbelwelle sein. Dieser kann auch defekt sein und nicht im Fehlerspeicher stehen! Auch kann der Zündanlassschalter (ZAS) defekt sein. Dies wird durch Wackeln am Zündschlüssel bei laufendem Motor überprüft. Auch das Relais Nr. 30 ist eine beliebte Fehlerquelle. Dies ist für die Stromversorgung des Motorsteuergeräts verantwortlich. Bei schlechtem Startverhalten ist es aber wahrscheinlicher, dass ein Haarriss in der Zündspule vorliegt. Diese kann bei laufendem Motor mit Wasser besprüht werden. Geht der Motor dann aus, liegt hier der Defekt.
Anlernen der Drosselklappe
Motor aus: STG 01 (Motorelektronik) auswählen, STG Grundeinstellung -> Funktion 04, Messwertgruppe 001 (-> Drosselklappenadaption) nach durchlauf beenden, anschl. 2 Minuten warten Zündung abschalten.
Drosselklappe prüfen
Gang einlegen. Handbremse anziehen und die Kupplung langsam kommen lassen, sodass die Drehzahl hörbar absinkt. Eine 2. Person kontrolliert nun, ob die Drosselklappe sich bewegt und nachregelt. Ich vermute dass sie dies nicht tut. Die Stellmotoren gehen schon mal kaputt.
Sonstiges
Bei der Beschaffung von Ersatzteilen ist grundsätzlich darauf zu achten Markenteile zu verbauen. Dies gilt insbesondere bei besagter Zündspule! Es muss jedoch nicht immer original VW sein, eine gute Marke für die Zündspule ist beispielsweise Beru.
Natürlich ist eine Grundvoraussetzung für einen einwandfrei laufenden Motor eine regelmäßige Wartung. Dazu gehört der regelmäßige Ölwechsel mit Ölfilter spätestens alle 15.000 km genauso wie das Wechseln des Luftfilters und der Zündkerzen spätestens alle 30.000 km. Der Zahnriemen sollte meines Wissens alle 90.000 km erneuert werden, oder alle 6 Jahre. Hierbei empfiehlt es sich gleich die Verteilerkappe mit Verteilerfinger mit zu wechseln. Nach dem Zahnriemenwechsel ist unbedingt eine Einstellung des Hallgebers mit VCDS (wie oben beschrieben) vorzunehmen.
Sonstiges
117 Antworten
Meinst du damit, dass die Drosselklappe immer wieder verdreckt?
Der falsche Benzindruckregler machte sich so bemerkbar, dass er in kalten Zustand schlecht Gas annahm. Wenn er warm war hat die Lambdasonde das aber weg geregelt und man merkte es nicht mehr. Er zieht jetzt aber bei Vollgas deutlich besser
Nein er hat Leerlaufprobleme und geht auch im Leerlauf zeitweise aus.
Im Fehlerspeicher steht dann der Drosselklappensteller drin (welcher Fehler genau muss ich nochmal schauen da finde ich aktuell kein Foto von).
Verdreckt ist die Drosselkalppe auf jeden Fall nicht da das Problem auch direkt nach der Reinigung auftritt.
Na mal sehen, eine andere Drosselklappe hab ich schon liegen hoffentlich ist dann dauerhaft Ruhe und nicht bloß wieder ne Woche wie die letzten Mal als ich die Drosselklappe getauscht habe.
ich hab da gar keinen Fehler ausgelesen, hatte aber die selben Symptome wie du, teilweise ging er beim Kupplung treten aus. Der Drosselklappensteller ist ja im Grunde das Potentiometer hinten dran. Hab mir eine für 15 Euro vom Schrotti geholt und eingebaut, ist ja kein Ding.
@Künne schrieb am 3. Juni 2019 um 20:18:22 Uhr:
Kann mir noch jemand sagen wie die Einspritzdüsen von AFT und AKS sich in der Nummer unterscheiden?
Schau mal hier die Pos 10:https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/golf/go/1997-184/1/133-133032/
Laut Link folgende Teilenummern:
037 906 031 AD Einspritzventil AFT
037 906 031 AG Einspritzventil AKS
037 133 035 C Kraftstoffdruckregler AFT
037 133 035 CA Kraftstoffdruckregler AKS
Noch eine Idee:
Ich habe schon wieder Zündaussetzer bei viel Last und wenig Drehzahl bei sehr warmen Motor. Verdacht liegt auf der grade mal 2 Jahre alten Zündspule von Beru.
Daher kam ich auf die Idee diese einfach an eine kühlere Stelle zu verbauen oder sogar eine Kaltluftzufuhr zu bauen, die auf Fahrtwind auf die Spule leitet.
Wie ich das umsetze weiss ich noch nicht, aber wenn es fertig ist werden Bilder folgen.
@Künne schrieb am 7. Juni 2019 um 11:11:22 Uhr:
Möglich ist alles!
Dann sprüh doch mal im Dunkeln die Zündspule bei laufendem Motor mit etwas Wasser ein.
Vielleicht erkennst du irgendwo einen Riß.
Ja, mal heiß fahren, dann besprühen. Wenn es dann schlimmer oder durch die Kühlung des Wassers wieder weg ist, ist die Sache klar
@PKGeorge schrieb am 7. Juni 2019 um 14:45:45 Uhr:
Ich würd gern mal ein Foto einer defekten Beru Zündspule sehen.😉
Hab ich auch noch nicht gesehen.
