Airbagwarnleuchte brennt
Unser Golf 4 hat auf der rechten Seite einen Streifschuss abbekommen. Tür wurde dabei eingedrückt. Airbags sind drin geblieben, keine Airbagwarnleuchte. Jetzt, einen Monat später leuchtet die Kontrolleuchte auf.
Sind beim aufleuchten der Kontrolleuchte jetzt alle Airbags deaktiviert - wäre mir persönlich ganz lieb - oder muß ich mir jetzt Gedanken machen, dass mich doch noch mal einer besuchen könnte. Vermute mal, dass etwas Feuchtigkeit in die beschädigte Tür eingedrungen ist und den Geber erreicht hat oder ähnliches.
Will jetzt die Tür, incl. Airbaggeber, tauschen. Wäre natürlich angenehmer, wenn die Airbags pauschal deaktiviert sind.
Also, gelbe Lampe an = alle Airbags deaktiviert?
Crashsensoren für Seitenairbag sind im Golf IV an den Querholmen im Fahrzeuginnenraum montiert.
Drucksensoren in den Türen gabs erst im Golf V.
21 Antworten
ja wenn die Leuchte brennt funktionieren die Airbags nicht,was aber net heißt das sie bei einer unsachgemäßen Reparatur net trotzdem hoch gehen können.
Und da arbeiten an der Airbaganlage eh verboten sind solltest du das lieber einer Werkstatt überlassen.
Gruß Tobias
Original geschrieben von Exschwede
Vermute mal, dass etwas Feuchtigkeit in die beschädigte Tür eingedrungen ist und den Geber erreicht hat oder ähnliches.Will jetzt die Tür, incl. Airbaggeber, tauschen.
In der Tür sitzt doch normal nix,was mit dem Airbag zu tun hat.
Original geschrieben von Tommes 32
In der Tür sitzt doch normal nix,was mit dem Airbag zu tun hat.Zitat:
Eben doch !
Der Seiten-Airbag befindet sich zwar im Sitz, der Geber und der dazu gehörige Kabelbaum aber in der besagten beschädigten Tür. Am Airbag selbst würde und brauche ich zum Glück nichts machen.
Wäre nur nicht nett, wenn mir jetzt während der Fahrt oder beim schrauben, ein Airbag ausgelöst würde.
Denke der Grund für die Airbaglampe ist die defekte Tür. Kann evtl. auch einen anderen Grund haben, dass muß ich dann bei Zeiten bei VW oder Co. auslesen lassen.
Mich interessiert z.Zt. nur, ob wirklich alle Airbags deaktiviert sind.
Fehlinformation !Beim Golf IV sind keine Airbagsensoren oder Kabel in der Tür !Zitat:
Eben doch !Zitat:
Im Fahrzeugbetrieb muss man davon ausgehen !
Beim Dranrumfingern jedoch nicht !
Bei derartigen nicht vorhandenen Informationen bzw. Fehlinformationen lass bitte die Finger vom Airbagsystem !
Um festzustellen, wo der Fehler im Airbagsystem liegt, lass bitte den Fehlerspeicher auslesen und die Instandsetzung des Airbagsystems durch geschulte Fachleute mit den entsprechenden Kenntnissen und Unterlagen durchführen.
@ Moderator:
Bitte den penetranten Dauerklugscheissern hier die Farbe abschalten.
Das schmerzt ja in den Augen.
Original geschrieben von Tbtl
@ Moderator:Bitte den penetranten Dauerklugscheissern hier die Farbe abschalten.
beser klug gesch..... als Dumm gelabert.
Oder hast Du heute mal vernünftige Dinge beizutragen ?
Seid doch nicht immer so böse zu hurz.
Er hat es sich nun mal zur Lebensaufgabe gemacht, die Menschheit vor explodierenden Airbags zu schützen.
Man sollte ihn fürs Bundesverdienstkreuz vorschlagen. :-)
Original geschrieben von hurz100
Fehlinformation !Zitat:
Eben doch !
Beim Golf IV sind keine Airbagsensoren oder Kabel in der Tür !Im Fahrzeugbetrieb muss man davon ausgehen !
Beim Dranrumfingern jedoch nicht !Bei derartigen nicht vorhandenen Informationen bzw. Fehlinformationen lass bitte die Finger vom Airbagsystem !
Schon OK.
Ich will nicht am Airbag rum machen, sondern nur die Tür tauschen!
Die Geschichte mit dem Airbag (Druck)-Sensor in der Tür wurde mir telefonisch von einem VW-Meister mitgeteilt. Evtl. hat der gute Mann das Auto verwechselt.
Beim abnehmen der Türverkleidung hätte ich den nicht (?) vorhandenen Airbagsensor schon bemerkt.
Wie oder durch wenn werden denn beim Gof IV die Seitenairbags ausgelöst?
Danke für die Info!
Meinst Du mit "Querholme" die A oder B-Säule?
Die A-Säule könnte bei mir ebenfalls leicht deformiert sein, genaues wird man nach der Demontage der Tür und des K-Flügels sehen.
Danke für die Info!Zitat:
Drucksensoren in den Türen gabs erst im Golf V.Meinst Du mit "Querholme" die A oder B-Säule?
Säulen verbinden Bodengruppe und Dach.
Querholme verstärken den Fahrzeugboden.
=> befinden sich Querholme in der Bodengruppe.
