Airbagkontollleuchte geht nicht aus
Audi A3 8L
Airbagkontrollleuchte geht nicht aus
habe ein Problem mit meinem A3.
Die Airbagkontrollleuchte geht nach dem Starten nicht aus.
Bei Audi wurde schon das Diagnosegerät angeschlossen und versucht die Anzeige zu löschen aber das geht nicht.
Die Stecker unter dem Sitz sind ok.
Ich fahre schon länger mit der Airbag-Warnung rum aber jetzt steht der TÜV an und wenn die Anzeige brennt dann bekomme ich die Plakette nicht.
Ein Audi-Händler wollte mir ein neues Steuergerät für 500.- andrehen, ein anderer will nun das Steuergerät prüfen (Widerstände etc.)
Habt ihr einen Tipp für mich? Was kann ich machen dass diese Anzeige verschwindet?
Danke und Gruß
24 Antworten
Re: Airbagkontrollleuchte geht nicht aus
Danke und Gruß
Du selbst kannst daran garnix machen.
Wenn der Fehler sich nicht löschen lässt, liegt er statisch, also dauerhaft an.
Nur durch löschen wird kein Fehler behoben.
Welcher Fehler ( GENAUER Fehlercode und Fehlertext) ist im Fehlerspeicher abgelegt ?
ich glaube der Fehler , der durch das diagnosgerät angezeigt wurde lautete: "steuergerät defekt - sporadisch"
danke!
Hi
also ich hatte das Problem auch mal und musst zum TÜV,
Der TÜV-Prüfer hat aber nicht gesagt wegen der leuchtenden Airbag Lampe
selbes Probelm hatte ich bei meinem A3 (1.9TDI 2000) letzten Sommer. Habe dann die Stecker mit Kontaktspray richtig dick eingesprüht und wieder zusammengesetzt, anschließend Fehler rückgesetzt und seither kein Problem damit.
Bei meiner Überprüfung war die Airbagkontrollleuchte nur ein "leichter Mangel" -> Plakette gabs trotzdem.
=> bei mir hat der Kontaktspray das Problem gelöst?!
lg Didi
Original geschrieben von steffen-79
Hi
.. bislang hat der TÜV bei mir auch nichts gesagt, aber ich habe mich aktuell bei sehr vielen Prüfstellen erkundigt, mittlerweile wird so eine Anzeige als "schwerer Mangel" angesehen, so dass die Plakette verweigert wird. Die scheinen neue Vorgaben bezüglich der Elektronik zu haben. Konkret in meinem Fall hiess es, dass man nicht weiss wo der Fehler liegt und von daher auch die potentielle Gefahr besteht, dass der Airbag plötzlich mal während der Fahrt zündet.
Ansonsten werde ich das mit dem Kontaktspray bei meiner Werkstatt mal zur Sprache bringen, bevor die alles auseinander nehmen..
grüße
Original geschrieben von audidi
lg Didi
Dumm nur, daß Kontaktspray an den Steckverbindungen des Airbagsystems GARNIX zu suchen hat !
grüße
Wat sollen die Jungs in der Werkstatt denn mit Kontaktspray behandeln ?
Dat Steuergerät drin baden ?
http://www.motor-talk.de/showthread...st11485756
Das mal gelesen ?
Ich habe jetzt an die Steckverbindung für den Airbag unter dem Sitz gedacht. Die Anzeige hat nämlich auch aufgeleuchtet, nachdem ich die Sitzarretierung versehentlich am Hang gelöst habe, und mir der Sitz nach hinten durchgerutscht ist... Also wärs schon irgendwie logisch wenn da unter dem Sitz was passiert ist!?
danke!
Dann passen diese Aussagen nicht zusammen !
Und Kontaktspray hat an den Steckverbindungen des Airbagsystems dadurch immer noch NIX zu suchen.
mittlerweile wäre ich zufrieden, wenn nur der Fehler gelöscht werden würde. Habe eben erfahren dass das Steuergerät und die Crashsensoren getauscht werden müssten (1000.-!!!!)
Der Fehler lies sich aber das letzte mal mit einem mobilen Fehlerauslesegerät nicht löschen.
Was könnt ihr mir raten?? Wie lässt sich diese Anzeige löschen? Ich brauche dringend die neue TÜV-Plakette... (Ich weiss nur mit Fehler löschen wird das Problem nicht gelöst, trotzdem bitte Ratschläge)
Danke!
hatte vor ein par Monaten das selbe Problem.
(A3 1,8T, 132KW, Bj.2001)
Nachdem die Diagnose durchgeführt wurde, kam der Fehler
das der Seitenairbag im Fahrersitz fehlergahft ist.
Genauer gesagt, die Steckverbindung zwischen Sitz und Airbag.
Ist ein 2-Türer Auto, und durch das vor und zurück machen des Sitzes zum Einsteigen gabs wohl auf Dauer mal ein Wackelkontakt in der Steckverbindung.
(Meines erachtens dürfte das nicht passieren wenn ich noch so oft den Sitz vor und zurück mache).
Steckverbindung einmal aus und eingesteckt und Fehler war behoben. Nachdem der Sitz mal wieder vor und zurück gemacht wurde kam der Fehler wieder.
Die Steckkverbindung gibt es nicht mehr als Ersatzteil und so musste der ganze Seitenairbag im Sitz erneuert werden (191Euro Materialpreis)
Jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei.
Mark
Hatte dieses Problem auch im Golf 4 ist ein typischer Fehler der VW/Audi Group bei Autos die Serienmäßig mit Easy-Entry und Seiten-Airbag ausgeliefert wurden.
Erstens sitzt das Kabel im Sitz bis zum Stecker unter Spannung.
Zweitens ist der billige Stecker fürn A....
Hab dieses rausgeworfen und mittels Lötkolben eine dauerhafte Verbindung geschaffen.
Hatte ja nicht mehr vor den Sitz auszubauen....
Gruß daniel
Gruß daniel
Dumm nur, daß Lötverbindungen am Airbagsystem und den Kabelverbindungen NIX zu suchen haben !
Weiterhin hat der Fehler: "65535 Steuergerät defekt"
eine völlig andere Ursache !
Siehe auch dort:
vielleicht ist es ein anderer fehler nur die lötverbindung ist standhaft und mein fehler ist seitdem nicht mehr aufgetreten.
ich denke als elektroniker weiß ich wie ich mir bei kontaktproblemen helfen kann............
