Airbag - Kontrolleuchte leuchtet nach Werkstatt: Fehler Zündkreis Fahrerseite
Smart Fortwo 450
Hallo ich bin ganz frischer Smartfahrer und habe schon ein Problem. Seit heute leuchtet die
Airbaglampe hat da jemand einen Tipp.
Schon mal danke im vorraus.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Airbaglampe leuchtet' überführt.]
bei den meisten Airbag-Fehlern handelt es sich um aktive oder gespeicherte Fehler die bei der Diagnose der Zündkreise erkannt werden. Dabei liegt dann entweder ein Kurzschluß nach Plus/Minus vor oder der elektrische Anzünderwiderstand liegt ausserhalb der geforderten 1,7-2,5Ohm.
Kontrolliere einfach mal alle Steckverbindungen zu den Anzündern auf Unterbrechung. Anfangen würde ich mit der Steckverbindung des Beifahrersitzes. Der Fehler heilt sich aber nicht selbst, er muss via Diagnose zurückgesetzt werden.
@Gnarf
Die Information ist schlichtweg falsch. Nur bei wirklich schwerwiegenden Fehlern werden alle Zündkreise deaktiviert.
42 weitere Antworten
42 Antworten
Erst mal den Fehlerspeicher auslesen, dann wird man sicherlich einen Anhaltspunkt haben wo man mit der Suche beginnen kann.
Ohne Auslesen wird man da nichts sagen können.
Nur soviel: Wenn die Airbagwarnleuchte leuchtet, sind die Systeme alle abgeschaltet im Falle eines Unfalls. Gurtstraffer, Airbags und Seitenairbags (falls vorhanden).
@Gnarf
Ok. Dann war meine Aussage falsch.
Lieber Themenersteller. Fehlerspreicher auslesen lassen. Die Gründe für die Airbaglampe können seeehr unterschiedlich sein.
Möglicherweise löst ein Gurtstraffer oder Airbag / Seitenairbag nicht richtig aus. Dies kann zu erheblichem Körperlichen Schaden, schlimmstenfalls Tod führen.
Möglicherweise könnte es sein, daß KEIN Airbag und Gurtstraffer im Falle eines Unfalls, was Dir, Themenersteller hier NIEMAND wünscht, auslöst. Und das wäre seeehr, sehr schlecht.
Also: Geld in die Hand nehmen, auslesen lassen und schnellstmöglich in Ordnung bringen🙂 Und nicht vergessen: Auch hier in MT sind wir interessiert, was es war!
Kabel, Stecker, Zündpille, Kontakte, Steuergerät, Beschädigung usw, usw.
Daniel
P. S.: Danke für die Korrektur, für mich war es bisher immer so, daß wenn die Lampe leuchtet...wieder etwas gelernt🙂. Grün von mir.
Ich habe probleme mit gehabt. Es var schwer erkennbar. beide seitenairbags und steuerung vurde ausgevekslet. Dass var aber nicht das problem. Es var die stechdose unter fahrersits, aber nach fest anscluss, gibt es nicht mehr. Die sits kommt vielesmal hin und her, veil mein frau sehr kleiner ist als mich. Also mach steckforbindung fest.
mein Airbag leuchtet
hab herausgefunden das das von dem Gurtstrafer kommt Fahrersitz
habe mit Diagnose gerät in freier Werkstatt Auslösen lassen
bin ca. 10 Km damit gefahren
und die Airbag Lampe leuchtet wieder
Bitte um schnelle Antwort,da mein Tüv ablauft
welcher Fehler war den genau im Eventspeicher eingetragen? Bei Kurzschluss nach Plus / Minus kannst Du die Kabel durchmessen, bei zu hohem Widerstand höchstens die Stecker überprüfen. Da die Kontakte aber vermutlich in Gold ausgeführt sind würde ich hier dann aber eher auf einen Defekt am Gurtstraffer tippen.
Gruß,
@SKone schrieb am 23. April 2015 um 14:42:53 Uhr:
Gruß,
Muss ich dann den Gurtstraffer tauschen ???
Das macht doch nur der Smart Händler ODER ???
Fehler im Eventspeicher,weis ich nicht mehr,
Hat mir nur Angezeigt das der Fahrer Gurtstraffer Fehler zeigt
da es den Anzünder nicht einzeln gibt, muss dann der ganze Gurt(-straffer) getauscht werden. Tauschen kann es im Prinzip jede Werkstatt, die über die entsprechende Zulassung und ausgebildetes Personal verfügt.
Gruß,
@shkunz schrieb am 23. April 2015 um 15:01:03 Uhr:
Gruß,
Hallo,Danke
War heute beim Smart Center
Habe gesagt sie sollen den Airbag bitte auslösen
So ca. 5 Minuten kam der Mechaniker mit meinem Smart zurück,
fragte ihn was jetzt genau die Ursache war,und sagte : FEHLERMELDUNG bei Fahrerseite GURTSTRAFFER
sollte es nochmals auftauchen,muss der GURTSTRAFFER ausgetauscht werden
das kostet so ca. 180 €
also war nur ein kleiner draht oder sowas lose
das ganze hatte mich jetzt 5 € gekostet
ich hoffe mir kann jemand helfen 🙂
Ich habe seit heute folgendes Problem: die Smart Airbag-Kontrollleuchte leuchtet seit ich ihn vorhin aus der Werkstatt abgeholt habe und meldet den Fehler 'Zündkreis Fahrerseite Widerstand zu gering.' Der Fehler wurde 2x ausgelesen und gelöscht, allerdings geht die Leuchte sobald man den Motor startet wieder an bzw. nach kurzer Zeit.
Nun möchte ich noch etwas anmerken: mein Smarti war heute in der Werkstatt, es wurden die Zündkerzen getauscht und winterfest gemacht sowie 2 Liter Öl nachgefüllt.
Vor 4 Wochen war ich beim TÜV, in diesem Zusammenhang musste die manuelle Lichtregulierung repariert werden, also die Motoren in beiden Schweinwerfern mussten erneuert werden. Der Wagen wurde außerdem gesaugt und gewaschen von der Werkstatt.
Nun meine Frage : kann es sein, dass bei einem der Werkstattbesuche dieser 'Defekt' verursacht wurde? Also kann sowas heute beim Zündkerzenwechsel passiert sein?! Kann es in der Werkstatt vor 4 Wochen passiert sein und jetzt erst auftreten?? Oder kann es Zufall sein?
Also ich werde morgen nochmal zur Werkstatt fahren und sagen, dass die Leuchte wieder anging nachdem der Fehlerspeicher gelöscht wurde. Was sind denn die Ursachen für diesen Fehler? Hatte jemand von euch schon mal die gleiche Fehlermeldung und was musste dann repariert werden?
Würde mich sehr freuen, wenn jemand Rat weiß 🙂
Vielen Dank und liebe Grüße
Ach ja: BJ ist 2003, Ausstattung Passion und 61 Ps City Coupé (falls die Angaben weiterhelfen)
Hast du Seitenairbags?
Unter dem Fahrersitz sollte wenn ich mich nicht irre dann ein Stecker sein, evtl. ist da Jemand beim Saugen dran gekommen.
Zündkerzen und Öl haben ja keine Verbindung zum Airbag.
Nur wenn der Wagen vor 4 Wochen gesaugt wurde, warum sollte dann erst jetzt eine Lampe an gehen?
Merkwürdig!
Ja, das ist sehr merkwürdig.
Kann es vllt sein, dass der Elektrodenabstand der Kerzen nicht stimmt oder ein Kabel nicht richtig drauf steckt? Mich wundert eben, dass der Fehler 'Zündkreis.....' sagt. Denn die Zündkerzen gehören doch dann auch zum Zündkreis, oder?
Allerdings verstehe ich davon selbst zu wenig. :-(
Gemeint ist der Zündkreis der Zündpille des Airbags. Darfst nicht selbst dran rumfummeln. Ist aber vermutlich ein Kontaktproblem eines Steckers.
2l Öl nachgefüllt? Find ich heftig.
