AHK Verkabelung Problem
VW Passat B6/3C
Hallo Leute,
habe ein kleines Problem beim Verkabeln meiner AHK.
Habe einen Passat 3c 6b Variant BJ 09 und habe mir eine Nachrüst AHK von Westfalia inkl. Jäger E-Satz geholt.
Montieren und Kabel verlegen war kein Problem.
Die Kabel habe ich dann vorne zum Boardsteuergerät, oder wie das heißt gelegt und auch angeschlossen.
Mit 2 davon muss ich allerdings zum Sicherungskasten und die in das Fach F44 und F55 stecken. In den selben Anschluss kommt dann nochmal ein Y Kabel, das mit der Masse auf der anderen Seite verbunden wird.
Auf der anderen Seite sollen dann eine 20A Sicherung in Fach 44 und eine 15A Sicherung in fach 45.
Alles ist natürlich mitgeliefert.
Nur finde ich die entsprechenden Fächer einfach nicht.
Ganz unten sich glaube ich die Nummern 49-46 und im Fach weiter oben sind die einfach ganz anders benannt.
Kann mir da jemand helfen?
Vielleicht gibt es ja irgendwo einen Belegungsplan o.ä. vom Sicherungskasten.
VG
65 Antworten
Kann des eig sein, dass der mir nur den Saft aus der Batterie zieht, wenn ich ihn am Dauerplus hängen habe, weil ich das Teil noch nicht bei VW aktivieren lassen habe?
Kann das eigentlich nur VW oder kann das jede andere Werkstatt auch?
Keiner mehr da, der mir antworten kann? 🙁
Aktiviert wird da nichts und das kann auch nichts mit dem Dauerstromproblem zu tun haben.
Wo kommst du denn her?
welche Lösung gibt es jetzt eigentlich für bzw gg. das leer saufen der batterie ab mj 09?
Hab auch das Problem das das AHK Stg meine Batterie leert. Stg ist bereits eial getauscht worden. Stg: 321307 HW 1.0 SW 1.1
Ich habs jetzt seit Monaten am Zündungsplus und fahre auch öfters Hänger..
funzt Einwandfrei...
Hast du eine DWA?
