AGR Rate erhöhen
BMW 5er F11
Hallo zusammen erst einmal,
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen bei meinem Problem,
Bedingt durch Sturm Sabine ist das Trampolin meines Nachbarn auf dem Auto meiner Frau (1er BMW) und anschließend auf meinem F11 525d gelandet.
Der Schaden an beiden Autos betrug 14.000 € und wurde von der Versicherung auch beglichen ( Gott sei Dank)
Bei meinem 5er wurde das Panoramadach ausgetauscht, da es komplett zerkratzt war. Die Werkstatt hat daraufhin ( um das Dach anzumelden ) komplett neue Updates von BMW eingespielt. Soweit so Gut, oder eben auch nicht.....
Ich hatte vor gut 20.000 km die AGR Rate mit Rheingold Version 4.01.21 auf 0,7 angepasst und alles war gut.
Doch durch das Software-Update durch die Werkstatt ist die AGR Rate wieder auf Standard.
Jetzt zu eigentlichen Problem:
Habe nun versucht mit Rheingold wieder einen neuen Abgleich zu starten, gehe wie folgt vor:
Kompletten Fahrzeugtest machen und dann:
- Tätigkeiten
- Servicefunktionen
- 01 Antrieb
- Dieselelektronik
- Abgleichprogramme
- Abgasrückführung
-> "Suche Starten" anklicken (rechts unten)
- FUB Abgleich Abgasrückführung
-> "Anzeigen" anklicken (rechts unten)
bis hier her funktioniert alles einwandfrei, allerdings wird mir dann nichts angezeigt, egal wie lange ich warte.
Am Laptop wurde nichts verändert aber es funktioniert nicht mehr.
Ich habe das Gefühl, das Rheingold sich mit dem BMW Server verbinden möchte und einfach auf Antwort wartet.
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte oder gibt es hier einen Netten Programierer, der mir helfen könnte.
Ich bedanke mich schon mal im voraus und hoffe auf Hilfe.
Gruß Thomas
Bei 110tkm gereinigt und nach weiteren 120tkm und 6 Jahren sa das so aus mit Deaktivierten AGR.
Keine einzige Verkolkung. Nur leichter Öl Film vom Turbo
Agr
107 weitere Antworten
107 Antworten
@TwointjePan schrieb am 27. Oktober 2020 um 19:26:40 Uhr:
The I-level of my F10 LCI is F010-20-07-520 and i tried changing the AGR level but i cant change it anymore. Maybe it is because of my chiptuning. On a UK forum there is a member that made a tool to change the AGR rating but even with that tool i cant change mine. Going to leave it like it is before i i damage my tuning.
With which Software did you try to change it before you tried the „Tool“ from Sedoy?
@atzebmw schrieb am 27. Oktober 2020 um 20:09:09 Uhr:
Sorry i explaind myself wrong , i tried to look in Ista if i could find where i could change the rate but could not find it , then Sedoy maid that tool and i tried it several times with it but it just wont work, Sedoy then lookd at the log and he said there is something wrong with my ECU but the car runs perfectly and no errors when raing out the car with Ista.
Thanks for the help and info my friend.
@TwointjePan schrieb am 27. Oktober 2020 um 20:24:57 Uhr:
OK, because i thought that your ISTA version maybe is too new.
The AGR-Rate could be changed only with a version up to 4.05 or something like that.
The possibility to do this has been removed in newer versions.
