AFB Kurbelgehäuseentlüftung
Hallöchen !
Ich brauche Euren Rat und meinung zu meinem A6, Bj.99, AFB
Ich vermute daß bei mir die Kurbelgehäuseentlüftung (KGE) zu ist.
Unter dem Ventildeckel kommt ein bisschen Öl raus und auch bei einer Gummidichtung von der Einspritzdüse ( beifahrerseite vorn in Fahrtrichtung gesehen).
Das Luftkanal der zum Turbo geht ist leicht Ölig und es gibt auch dort ein kleines Ölfleck vor der Turbine. Man kann in zwar mit 2x finger abwischen wegnehmen, aber glaube ich sollte nicht sein.
Was ich noch beobachtet habe, daß die Kühlmittelflüssigkeit von dem Ausgleichbehälter über die Entlüftung rausgedrückt wird. Es sind zwar kleine mengen, jedoch sie tropft hinten fast auf den Ventildeckel und man sieht Pink farbene stellen, so wie die Kühlflüssigkeit.
Von Max stelle bis Min stelle dauerte vielleicht 6 Monate.
Die Kühlmitteltemperatur ist konstant auf 90°C.
Den Kühlmittel Verschlußdeckel habe ich schon Neu gekauft, jedoch hat es nichts gebracht, es tropft weiter. Früher war alles dicht gewesen.
Für die KGE Messung beim freundlichem sollte ich das Auto für 1 Stunde da lassen und kosten ca. 40Eu, also Nein Danke, für 5 min Arbeit ist mir zu teuer.
Da es sich um sehr kleinen Druck in mbar (millibar) handelt und spezielgeräte sehr teuer sind, habe ich die Messung mit einem Elektronischem Blutdruckmessgerät durchgeführt. Sehr kurzes Gummischlauch ca. 6 cm und am Ölmessstab 2 min lang bei warmen Motor (ÖL 80°C) gemessen.
Er zeigt zwar in mmHg, aber nach Internet Recherchen kann man das umrechnen , also ( 1mmHg = 1,33322 mbar )
Die Messung bei mir zeigte 5 mmHg , also 6,7 - 7 mbar. wie ich schon in anderen berichten gelesen habe, ist es zu viel.
Deswegen meine fragen:
1.
Kann ich die Kurbelgehäuseentlüftung von außen erkennen, ob es sich schon bei mir um die mit Zyklonabscheider handelt, oder muß ich es erst ausbauen ?
ich habe schon zwar die beide Zeichnungen gesehen, aber da kann man nicht erkennen. Es geht mir ob die Außengehäuse vom KGE genauso aussieht ob mit Flies oder mit Zyklonabscheider.
Weil wenn es nähmlich die mit Zyklonabscheider schon drin ist, kann dann vielleicht der Regelventil sein der drin sitzt und dann müsste ich alles komplett tauschen und nicht nur diesen Teil 464 B !
2.
Hat schon jemand erfahrungen gemacht ?
Muss ich tatsächlich dann auch Turbo komplett ausbauen, natürlich außer den Einspritzleitungen, wenn ich nur den Zyklonabscheider wechseln müsste ?
3.
Was meint Ihr zu der Messung ?
Muss die Rechte AGR Dose auch abmontiert werden ?
Was ist das für ein kleiner schlauch der kurz am KGE vorbei geht ?
Freue mich auf Eure antworten
Mfg
Tech_direktor
melde mich wieder zurück
wie ich schon geschrieben habe, mußte ich auch die KGE bei mir wechseln. Habe das letztens gemacht.
Wie ich hier überall gelesen habe, müsste das Turbo komplet raus !
Ich Frage mich warum ?
Bei mir ging es ohne Turbo ausbau !
Habe auch paar Fotos gemacht, werde ich später reinstellen.
1. Luftrohr mit LMM zum Turbo abbauen
2. Einspritzleitungen abschrauben
3. Turbo Abdeckung abbauen
4. Kleine Krummer zwischen Turbo und Auspuffrohr abschrauben (schrauben mit Rostlöser eingesprüht)
3. AGR Dose abschrauben (schlechte Zugang zu den 2 Schrauben unter dem Turbo, aber es ging relativ gut)
Beim herrausnehmen von dem alten KGE ging es problemlos.
Beim einsetzen musste ich diese ÖLleitung zum Turbo, die am KGE vorbei geht, leicht mit dem Schraubenzieher weg biegen, damit ich die Neue KGE einsetzen konnte und das wars.
Dann alles wieder zusammenbauen, Einspritzleitungen entlüften und fertig.
Die Messung der KGE-entlüftung nach Austausch war 0,0 mbar
Fotos vom alten KGE und vom Ausbau kommen später
Tech_direktor
92 Antworten
Original geschrieben von alphyra
KGE allein reicht auch
Danke alphyra für die Antwort
werde mir dann Morgen gleich die KGE bestellen und dann mal schauen wie ich mit dem wechseln klar komme...aber hab mir das mal angeschaut, sieht ja nicht so schwer aus...allerdings scheint man echt blöd an die Schrauben vom AGR ranzukommen um das abzuschrauben.
Hoffe das er danach wieder besser läuft
fazit bei meinem gelungenen tausch
ich höre den turbo jetzt in jedem gang wieder pfeifen
war vorher nich der fall
mit der beschleunigung weiss ich noch nicht muss ich noch testen
problem bei meinem ist jetzt die dichtung von der ölwanne !
durch den unter oder oberdruck is sie futsch muss ich also auch nochmal in angriff nehmen
aber jedenfalls kommt das öl nich mehr von oben und läuft über den anlasser usw.
over an out
aber jedenfalls kommt das öl nich mehr von oben und läuft über den anlasser usw.over an out
Hallo Senee
Ich hab deinen neuen Beitrag grad gelesen.
Was hast denn im Endeffekt alles abgebaut um gut für den Wechsel ranzukommen??
Mfg
hi
also beim ausbau von dem modul musste ich so gut wie kaum was abbauen
schau mal auf meine bilder !
also die teile müssen ab
beim ausbauen brauchte ich nicht mal die einspritzleitungen abbauen
wenn du das gleiche modul wie drin ist verbaust musst du nur krümmer zum turbo und das andere abbauen
da ich ein anderes jetzt reingebaut habe
musste ich die linke einspritzleitung abbauen
da das andere modul größer und dicker ist !
hialso beim ausbau von dem modul musste ich so gut wie kaum was abbauen
Halle Senee,
Sind gute Bilder, da sieht man alles was abbauen musstest.
Danke das die reingestellt hast.
Muss nachher erstmal schauen ob ich alles nötige an Werkzeug habe und dann werde ich mich
Morgen dabei machen.
Mfg
genau
ich musste auch alles aus meinem werkzeug rausholen 🙂
n guter nusskasten mit verschieden dicken nüssen und knarren wären echt von vorteil 😉
ich wünsch dir aufjedenfall viel erfolg !
Hey, das ist tatsächlich eine Super Anleitung!
Wollte nur nochmal einen Hintergrund erfragen; und zwar habt ihr geschrieben, dass die Dieselleitungen nicht entlüftet werden brauchen! Warum? Zu gering der Lufteinschluss?
Danke
Original geschrieben von Tech_direktor
wie zu sehen, müsste ich Turbo nicht AusbauenGruß
Tech_direktor
aber wie krieg ich denn dann den Krümmer heraus ?
mühlmax
das ist nicht der Krümmer, sondern der Vorkat. Wenn ichs richtig in Erinnerung habe, arbeitet man sich da durch die Radhausschale vor...
@Tech_direktor schrieb am 22. Juni 2007 um 00:18:13 Uhr:
Hallomelde mich wieder zurück
Ich Frage mich warum ?Bei mir ging es ohne Turbo ausbau !
Habe auch paar Fotos gemacht, werde ich später reinstellen.1. Luftrohr mit LMM zum Turbo abbauen
3. AGR Dose abschrauben (schlechte Zugang zu den 2 Schrauben unter dem Turbo, aber es ging relativ gut)Beim herrausnehmen von dem alten KGE ging es problemlos.
Beim einsetzen musste ich diese ÖLleitung zum Turbo, die am KGE vorbei geht, leicht mit dem Schraubenzieher weg biegen, damit ich die Neue KGE einsetzen konnte und das wars.Dann alles wieder zusammenbauen, Einspritzleitungen entlüften und fertig.
Tech_direktor
Hi Tech_direktor,
klasse Beschreibung der Arbeitsschritte.....hat wunderbar geklappt....danke nochmals
strahlis
Hey mein passat 2.5 tdi 120kw bdg qualmt auch ohne ende ... habe den filter jetzt mal raus aber der schaut ganz anders aus ... wenn ich an dem auslass luft ziehe, habe ich quasi keinen wiederstand ... ist das ok?
Sorry für das getippe, schreibe mit dem handy
@Huddl87 schrieb am 30. Juli 2015 um 22:30:33 Uhr:
Hey mein passat 2.5 tdi 120kw bdg qualmt auch ohne ende ... habe den filter jetzt mal raus aber der schaut ganz anders aus ... wenn ich an dem auslass luft ziehe, habe ich quasi keinen wiederstand ... ist das ok?Sorry für das getippe, schreibe mit dem handy
Das ist bereits der Modernere Zyklonabscheider. Ist beim bdg Standart
Und ja, der ist in Ordnung.
Allderings kann es sein das durch zu hohen KGE Druck Öl mitgerissen wird, dann raucht es auch Schwarz, beim beschleunigen. Das ist oft der Fall, wenn die Kolbenringe verschlißen sind...
