Aerotwin am Heckwischer beim Variant
hallo,
habe mal folgendes Anliegen!
bei meinem Variant stottert der Heckwischer am äußersten Ende beim Wischen
...würde ich da Abhilfe schaffen wenn ich mir nen Aerotwin anbaue, oder bringt das denn
auch nichts?!
Ab wann gabs denn Aerotwin am Golf, vorn hab ich welche von Bosch dran allerdings
ist das die Nachrüstversion mit normalem Clip!
20 Antworten
Ich habe den vom Fabia drin TN kann ich dir leider nicht sagen.
Gibt bei AHW einen Umrüstsatz für 22. Euro oder so.
Meiner hat auch gehakt. Aber nachdem ich den 2 Stunden benutzen musste war es weg
Hast du hinten einen Noname Wischer oder einen uralten? Dann kann ein vernünftiger neuer schon helfen. Ich habe den von VW und der ist Top. Die Aeros sind auch sehr gut, hab ich vorne bereits nachgerüstet und hinten kommt auch noch. Da ich einen Octavia fahre kann ich dir nicht sagen was bei dir passt, bei mir (O1 Kombi) passt der Arm vom Touran mit der Polo Lippe. Ich könnte mir vorstellen, das der auch bei dir passt.
da ich das Auto erst 2Monate habe weiß ich nicht wie alt der ist!
ist aber ein normaler von Bosch!
Die vom Octi sollten ja eigentlich passen 😉 is ja dasgleiche auto!?😉
habe da nur irgendwie so meine Bedenken wegen der Wischwasserdüse im Arm
wenn i da nen anderen Arm anbauen würde
da brauchst du keine bedenken haben...
die wischwasserdüse ist nicht im arm, sondern im nippel, auf dem der arm aufgesteckt ist... einfach die kappe über der düse hochklappen, die mutter lösen und den arm abziehen... den neuen in umgekehrter reihenfolge wieder draufmachen...
so einfach ist das... die düse bleibt unberührt!!
Gummilippe mit ner Zitronenscheibe reinigen auf die Scheibe hinten ne Nano-Versiegelung drauf und weg ist dass Rubbeln. So mach ichs immer und hilft wieder für ne Zeit lang.
ich habe hinten nachgerüstet incl. dem neuem Arm, sehr lange war er nicht ruckelfrei.
welchen Arm hast denn genommen? hast eventuell ne Teilenummer samt Preis!?
von welcher Firma hast die Versiegelung, NIGRIN? Preis?
..stimmt es das man dann ab 50km/h keinen Wischer braucht (also vorn)
Das Zeug heisst RAIN-X Regenabweiser. Ist in einer gelben Flasche mit 200ml Inhalt. Kostet glaub nen 10ner bei ATU. Ist echt top das Zeug. Ich benütze es aber nur an den Seitenscheiben, Spiegeln und hinten. Vorne würde ich es an eurer stelle nicht verwenden. Da fängts nach ner Zeit zu schmieren an und bei nacht siehst du fast nix mehr wenns Regnet. Dass man ab 50KM/H keinen Wischer mehr braucht stimmt schon aber wie gesagt würde ich es vorne nicht verwenden. An den Seitenscheiben ist es aber echt super, immer trockene Scheiben bei Regen wenn man fährt. Ein andere großer Vorteil ist auch das Eis und Schnee nicht mehr so fest auf der Scheibe klebt, lässt sich ganz leicht entfernen. An den Seitenscheiben langts wenn man es 1 mal im Jahr drauf schmiert. Ich benütze das Zeug jetzt schon seit mehren Jahren und werde es auch weiterhin tun.😉
..dann könnte man es ja in den Bereich schmieren wo der Wischer nicht hinkommt!?
dann sollte das mit dem Schmieren doch auch erledigt sein!?
ist es eigentlich normal, das man den Wischerarm wenn er steht, in seiner Halterung zu einem gewissen Grad auf dem Glas entlang drehen/biegen kann?!? siehe Anhang
oder liegt es daran, dass das Wischbild am Rande so ausggefranzt aussieht!?
und die Halterrung kaputt ist!
Hoffe man erkennt was auf den Bildern
Nein ist nicht normal, an deiner Stelle würde ich also auf Aero umrüsten, da du eh nen neuen Arm brauchst.
das dachte ich mir auch schon,
aber welche speziellen Teile benötige ich dafür!
ohne mir auf gut Glück was zusammen zu kaufen was dann nicht paßt!
Eventuell Alternativen zur Teile Besorgung außer "dem Freundlichen" VW-Typen
denn bei uns sind die eher Unfreundlich! 😉 und teuer!!
