Aeb läuft nur auf 1 und 3 Zylinder
Audi A4 B5/8D
Hallo nach zahlreichen suchen im Forum
leider nichts zu finden
hoffe ich dass einer von euch noch eine Lösung hat
zu meinem Problem Motor Aeb 1,8 t
Kompression auf Zylinder eins und drei 9 bar
Kompression auf Zylinder zwei und vier 8 bar
Zylinder zwei und vier zünden nicht
Zündkerzen Neu
spulen quer getauscht und Endstufe auch gewechselt
Vorbesitzer hat Steuergerät getauscht und an lernen lassen in Fachwerkstatt
OT Stellung am Zahnriemen kontrolliert KW und NW passen
Beim Starten tut er sich sehr schwer und läuft nur mit gasgeben auf ersten und dritten Zylinder hat jemand von euch eine Idee ?
48 Antworten
Zwei Buchstaben mit X am Ende bedeutet doch immer es ist ein instandgesetztes Austauschteil.
Also ersetzt wohl eher nicht, sondern es gibt nur einfach keine komplett neuen mehr.
C und CX sollen bei dem Teil das selbe sein, stand in einer anderen Vergleichsliste.
Ja da Du hast dass X bedeutet dass es ein generalüberholtes Teil ist. Dass Heist CX ist eigentlich ein C. Und ersetzt ist da wohl der Falsche Ausdruck.
Ja Audi ist Baujahr 9596 aber komischerweise gebe ich nur diese Teile Nummer eins komme ich immer auf den 1,8 L mit 92 KW adr
Um das Rätsel aufzulösen und keine Fragen auf Zulassung wurde ein neues Steuergerät besorgt vom eins achter TS wurde angelernt bei VW und er ist sofort angesprungen dementsprechend was ein kaputtes oder ein falsches Steuergerät Danke an alle die mich hier so gut unterstützt haben
