- Sharan
- Sharan 2
- AdBlue Fehler Kein Motorstart in 1000km
Moin Liebe Gemeinde,
nun hat es mich auch erwischt. Fehler AdBlue Kein Motorstart in 1000km.
Vor 3000km wurde der SCR-Kat getauscht und ein Update des Motorsteuergerätes vorgenommen.
Hinterlegter Fehler: SCR Nox Katalysator Bank 1 P20EE 00 [237] - Wirkungsgrad zu Niedrig
Habe mal Live Werte mitgelesen. Was mir dabei aufgefallen ist, dass sowohl NOx Sensor 1 als auch 2 beide keine Spannung anliegen hatten. Dementsprechend auch keine Werte (also 0ppm) geliefert haben.
Erst nach ein paar Kilometern bekam NOx Sensor 2 Spannung (14,xxV) und lieferte dann auch Werte. Zunächst -17ppm dann aber nach einigen Sekunden Werte die meines Erachtens nach plausibel waren und Drehzal abhängig.
Letzte DPF Regeneration war vor 423km. Also schließe ich mal den DPF aus.
Ist es normal das der NOx Sensor am Anfang keine Spannung bekommt? Und vorallem das der eine Sensor dann auf einmal misst, der andere aber dann nicht?
NickSoft
46 Antworten
Ich gehe nicht davon aus, dass der Fehler am Katalysator liegt. Wie erwähnt, kam der Fehler erst nach dem Update der Motorsteuergerätes. Welches ODB Gerät verwendest du?
Wie viele Beiträge findest du, wo jemand mit einem SCR-Kat aus dem Zubehör zufrieden war (länger als sagen wir mal 10tkm)?
Wie viele Beiträge findest du, wo es nach dem Einbau eines SCR-Kats aus dem Zubehör Probleme gab und dann eine Wechselorgie an Ersatzteilen gestartet wurde?
