Adaptive Light inkl. gleitender Leuchtweitenregulierung
hallo.
ich habe an meinem A6 feststellen müssen, dass die obige (zusatz)-funktion offensichtlich seit auslieferung (februar 2012) nicht korrekt arbeitet. fragt bitte nicht warum ich dieses problem erst monate später "thematisiere", ist halt so...:-(
ich hatte in meinem passat ebenfalls dieses extra, dort hieß es meines wissens nach dynamik light assist, und funktionierte absolut genial und zuverlässig. ich bin bei der bestellung des A6 davon ausgegangen, dass das audi-system mindestens genauso gut funktioniert und ggf. vom gleichen zulieferer kommt. dem ist leider mit nichten so, entweder mein system funktioniert nicht (habe am mittwoch termin beim händler) oder audi verarscht mich, was ich ehrlich gesagt so auch nicht glauben mag.
derzeit macht das system nichts anderes als ein "einfacher" fernlichtassistent der wahrscheinlich nur einen bruchteil dessen kostet, was mein system gekostet hat. sprich, ab ca. 60km/h blendet der wagen sozusagen "gleitend" auf und macht das gleiche in umgekehrter reihenfolge wenn mir ein fahrzeug entgegenkommt, bzw. wenn ein fahrzeug auf meiner spur fährt und das system die rückleuchten erkennt. mein passat funktionierte da kpl. anders. kam mir ein fahrzeug entgegen, dann hat er NUR dieses auf der linken seite "ausgeblendet" und fuhr rechts mit normalem fernlicht weiter. gleiches passierte bei fahrzeugen vor mir. die hat er ausgeblendet, recht und links aber mit vollem fernlicht blendfrei an denen vorbeigeleuchtet. so hatte ich mir das auch im audi vorgestellt, zumal € 1.840 aufpreis nicht darauf hin deuten, dass hier ein profaner fernlichtassistent am werkeln ist.
hat jemand das gleiche system und kann mir ggf. bestätugen, dass es so funktioniert bzw. funktionieren sollte wie in meinem passat? besten dank im voraus.
mfg michael
Hier mal der Original Text aus der Audi Homepage und zwei Bilder zum Thema:
adaptive light leuchtet Fahrbahn und Randbereiche in Kurven, Kreuzungen und Einfahrten optimal aus
bestehend aus dynamischem Kurvenlicht, statischem Abbiegelicht und gleitender Leuchtweitenregulierung; das dynamische Kurvenlicht schließt von der Lenkradbewegung auf den Straßenverlauf und leuchtet Kurven in einem Geschwindigkeitsbereich von ca. 10 bis 110 km/h durch schwenkbare Xenon-Scheinwerfer variabel aus. Das statische Abbiegelicht schaltet sich bei längerem Setzen des Blinkers bei niedrigen Geschwindigkeiten automatisch ein und leuchtet die neue Fahrtrichtung aus. Für das System der gleitenden Leuchtweitenregulierung werden durch eine Kamera am Innenspiegel Lichtquellen anderer Verkehrsteilnehmer erfasst. Leuchtweite und -breite der Scheinwerfer werden stufenlos gleitend zwischen Abblend- und Fernlicht so an die Umgebung angepasst, dass sie gute Sicht bieten, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Darüber hinaus stehen drei unterschiedliche Scheinwerferlichtverteilungen zur Verfügung, die geschwindigkeitsabhängig aktiviert werden: Stadtlicht, Autobahnlicht und Landstraßenlicht. Zusätzlich steuert Audi connect diese drei Lichtverteilungen sowie das Kreuzungslicht mithilfe der gespeicherten Streckendaten der optionalen MMI® Navigation plus mit MMI touch®. Durch den Reisemodus mit GPS-gestützter Umschaltung zwischen Rechts- und Linksverkehr werden die komfortablen Funktionen der Lichtassistenz ergänzt; inklusive Scheinwerfer-Reinigungsanlage.
115 Antworten
nur einmal eine Gruppe A6 4G Ingenieure für nen Nachmittag bei mir in der Garage.. die XX Videos wären da kinderkram dagegen.. 😉
@Scotty18 schrieb am 21. Februar 2015 um 08:32:27 Uhr:
ein update das es NICHT Funktioniert oder ein updarte das es funktioniert?
Natürlich ein Update zur Korrektur. Ich habe es bei mir bemängelt, eingespielen lassen und nun funktioniert es.
Solche Fehler können bei so komplexen Systemen natürlich mal vorkommen. Was mich nervt ist, wie hier mit Bestandskunden umgegangen wird.
Man ist gezwungen alle Fehler einzeln zu erforschen und zu bemängeln. Manchmal gibt es trotz offensichtlichen Fehler auch gar kein Update für Bestandskunden (siehe Telefonabschaltung bei eingelegter SIM).
Grüße, darkcookie
Mist. Habe auch die gleitende Regulierung bestellt und hatte mich schon auf das Ausblenden einseitig gefreut.
@sprint-st schrieb am 22. Februar 2015 um 16:10:08 Uhr:
Das gibt es nur bei Matrix-LED.
MfG,
Robert
ich fahre einen A6 Bj. 2016 mit Standard Xenon.
Seit ein paar Tagen kommt mir das Lichtbild auf der Straße vor mir beim Abblendlicht etwas ungewöhnlich vor. Bin mir aber nicht sicher.
Heute habe ich beim Motorstart vor dem Garagentor bemerkt, dass der Lichtkegel des rechten Scheinwerfers anfangs nach unten und nach ober fährt. Der rechte Lichtkegel hat sich gar nicht bewegt.
Ist das normal oder ist evtl. die Leuchtweitenregulierung defekt?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Leuchtweitenregulierung defekt?' überführt.]
https://www.motor-talk.de/.../...htweitenregulierung-t4149957.html?...
https://www.motor-talk.de/suche.html?...
Moin
habe zufällig diesen Thread gesehen und jetzt wollte ich mal nachfragen ob es eine Lösung gibt, dass der FLA nicht einseitig ausblendet. Dachte anfangs das wäre so gewollt??
Habe Xenon und auch die gleitende Leuchtweitenregulierung drin (BJ 2014)
gibt es mittlerweile eine Lösung dazu bzw weiß jemand wie man den FLA zum einseitigen abblenden bekommt?
Hi
Ich habe festgestellt, dass mein Fernlichtassistent gar nicht einseitig abblendet, was er ja eigentlich tun sollte.
Das advanced Leuchtweitenregulierungs Steuergerät ist auch verbaut, jedoch habe ich online gesehen, dass dazu anscheinend auch eine Kamera am Spiegel notwendig ist, welche bei mir nicht vorhanden ist.
(habe nur die für den Spurhalte Assistent).
Kann es sein das mir diese fehlt ich aber keinen Fehler im Fehlerspeicher habe?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Gleitende Leuchtweitenregulierung' überführt.]
Hallon zusammen, mein Onkel braucht die Grund codierungseinstellungen für das adaptive light und den fernlichtassistenten. Das Fernlicht funktioniert leider garnicht. Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht oder tips für uns. Wir wollten jz die Grundeinstellungen übernehmen von jemanden der die hat um zu schauen ob das hilft.
Erstmal bräuchte man mehr Informationen über das Auto heißt Baujahr und welche Scheinwerfer verbaut sind. Dann wäre es noch hilfreich zu wissen, was am Auto verändert wurde, weswegen es nicht mehr geht.
