Adaptive Light, Fernlicht Assistent Störung
Moin zusammen,
leider habe ich ein Problem wo ich nicht mehr weiter komme.
Folgendes vorab:
Hatte Steuerketten Probleme. Habe diese in einer Fachwerkstatt für Motoren reparieren lassen.
Dies ist nur in die Hose gegangen. Davor habe ich bei der Werkstatt noch TÜV gemacht.
Naja lange rede kurzer sind. Neuer Motor wurde eingebaut.
Nun habe ich folgendes Problem:
Motor an. --> Fehler: Adaptiv Light Systemstörung und danach kommt kurze Zeit später der Fehler: Fernlicht Assistent Störung.
Das Problem mit dem Adaptiv Light Systemstörung wenn eine Birne oder Brenner durch ist kenne ich schon. Jedoch funktioniert alles bis auf dem Fernlicht Assistent. Aber der Fernlicht Assistent kommt erst nach dem Adaptiv Light Systemstörung.
Wenn ich Motor an mache und alle Fehler Lösche funktioniert alles. Kein Fehler mehr.
Motor aus und dann wieder an. Fehler wieder da.
Das Auto war schon unzählige male in der Werkstatt und wurde auch schon bei mehreren Audi Werkstätten abgegeben. Jedoch bekommen Sie den Fehler nicht raus.
Hoffe Ihr könnt mir mit euren Schwarm Wissen helfen.
Heinrich
486 Antworten
Was schreibt er den in den FS? Ich bin der Meinung es kommt alles von der nicht kalibrierten Kamera.
Hi werd ich morgen früh mal in Ruhe auslesen und hier rein Posten.hab’s heute nicht mehr geschafft müsste zum Dienst.
Plus ACC und Line Assist im BC sowie Fernlicht Automatik und Tempomat funktioniert auch nicht…
Dann bitte 1x den kompletten Scan als Textdatei anhängen. So wird das lesen/interpretieren nix. Für mich hört sich daß so an, als ob sich nix zu vorher geändert hätte. Hast Du den Fehlerspeicher mal gelöscht?
Ich probiere es heute noch zu machen,wird aber eher sehr wahrscheinlich erst morgen früh wieder…ja die Meldung mit Audi Adaptive Light ist definitiv komplett weg wenn ich die alte Kamera anschließe ist die Meldung direkt wieder vorhanden.lg
Ja habe jedes einzelne Fehler beim jeweiligen Steuergeräten gelöscht.ah ja und die Scheinwerfer Grundstellfahrt ging auch problemlos mit der neuen Kamera.
Mittwoch,14,Juni,2023,20:58:44:23140
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
VCDS Version: MFT 23.3.1.0 HEX-V2 CB: 0.4631.4
Datenstand: 20230601 DS346.2
www.VCDS-Shop.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G8CN150063 KFZ-Kennzeichen: HS AS
Kilometerstand: 131058km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4G-AU57 (4G0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 36 3B 3C 42 44 46 47 52
53 55 56 5F 62 6D 72 85 8B 8E 8F 90
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G8CN150063 Kilometerstand: 131058km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: Fehler 0010
8B-Distanzregelung 2 -- Status: i.O. 0000
8E-Bildverarbeitung -- Status: Fehler 0010
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CGWB) Labeldatei:. 06E-907-551-CGW.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 551 F HW: 4H0 907 551
Bauteil: 3.0l V6 TFSIH07 0006
Revision: --H07--- CVN: 5A05CCAB
Codierung: 0A250032056601020000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM30TFS0214G0907551F 001006
ROD: EV_ECM30TFS0214G0907551F.rod
VCID: 2C0003D1468E912A833-8078
VINID: 9D196AAAA1172137811400060C4324479D
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 1110 0001
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G1 927 156 D HW: 0B5 927 156 F
Bauteil: 0B5 30TFSIRdW H10 0011
Revision: --H10--- Seriennummer: 0000000730 CVN: 00009526
Codierung: 000001
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501 A02196
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 2E0409D97092E33AAD7-807A
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 4G0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 J HW: 4G0 907 379 J
Bauteil: ESP PREMIUM H09 0361
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 44A687012265E180DB00
ASAM Datensatz: EV_ESPPremiAU57X 004028
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
VCID: 38282F8182D62D8AF7B-806C
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 BN HW: 4H0 907 064 BN
Bauteil: BCM2 2.0 H31 0333
Revision: 00002001
Codierung: 01A83006000000000000
VCID: 76B4E1B9C8C29BFA257-8022
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4G0-820-043-2Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 H HW: 4G0 820 043 H
Bauteil: KLIMA 2 ZONEN H10 0064
Seriennummer: 17031200040093
Codierung: 6601000824
ASAM Datensatz: EV_AirCondiBasisUDS 002040
ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod
VCID: 2410EBF12E5E596A4B3-8070
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V1.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 BN HW: 4H0 907 063 F
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0111
Revision: 20012002 Seriennummer: 00000001427589
Codierung: 0200201050B49FE2C181008380001908CF9CC3082E080101000004402101
VCID: 75B6E6B5D5C490E22CD-8020
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 120211 H35 0080
Seriennummer: 120301051046
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 20099910
Codierung: 02512B
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 07 03 2012 00001192
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
Bauteil: Humidity_Sens H03 0002
Seriennummer: 9858CB16000000000001
1 Fehler gefunden:
01771 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (J431)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59
Kilometerstand: 131058 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.06.14
Zeit: 20:44:00
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\4H0-919-475-7X2.clb
Teilenummer SW: 4H0 919 475 N HW: 4H0 919 475 C
Bauteil: PARKHILFE ACC H07 0050
Revision: 11001001 Seriennummer: 55901206902219
Codierung: 082B06
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU57X0000 002005
ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_002_AU57.rod
VCID: 3D263E95ADF408A224D-8068
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 561 A HW: 4G0 907 561
Bauteil: ACC3 H17 0400
Seriennummer: 00000000000000 Datenstand-Nummer: 4G0909863B 0025
Codierung: 7E04010202
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 002010
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
VCID: 2808FFC15276BD0A67B-807C
1 Fehler gefunden:
93440 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
[FAULT_CIS_VIDEO_FAIL]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 59
Datum: 2023.06.14
Zeit: 20:44:54
Steuergerätetemperatur: 41 °C
Spannung Klemme 15: 14.019 V
Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Bauteil: Airbag10.43 H43 0040
Revision: -------- Seriennummer: 003JG007HH3$ Datenstand-Nummer: 4G0909602G 0013
Codierung: 30323436313330303335554A304C34473053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 363421B988C2DBFAE57-8062
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB404V16AM09P1G
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB405316AM0E0BN
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB40124UH6IQHH+
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB400O4UH6I8OUM
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB401I4UH26NGSK
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB401I4UH26LOLK
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H03 0005
Revision: -------- Seriennummer: 90372LC70022O
Codierung: 0000FC
VCID: 372A2CBD8F4822F2FE1-8062
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 A HW: 4G0 951 528 A
Bauteil: E221 - MFL H08 0009
Seriennummer: 09 02 2012 11204639
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 4G8 920 931 P HW: 4G8 920 931 P
Bauteil: TBenRdwAcc H79 0416
Revision: 28460177 Seriennummer: 658200212596027
Codierung: 138609000F110008000000
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004045
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 3B22308DB3E006921A9-806E
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\4H0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 468 G HW: 4G0 907 468 A
Bauteil: J533--Gateway H08 0214
Revision: -------- Seriennummer: 00000000426945
Codierung: 00CD073000
GVL: FDADE80CFEE1600D40
ASAM Datensatz: EV_GatewUDS 001025
ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod
VCID: 34301BB19EBEC9EADB3-8060
Steuergerät für die Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0141
Seriennummer: 00000000003790419604
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H23 0021
Seriennummer: 281211000000000003ED
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 760 HW: 4G8 959 760
Bauteil: MEM-FS H03 0154
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000025256070
Codierung: 0058130000006001000001010101102030303232203232
VCID: 77AAECBDCFC8E2F23E1-8022
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 B HW: 4G0 907 637 B
Bauteil: SARA 6D H02 0009
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA42046MH60
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SARA 009017
ROD: EV_SARA_009.rod
VCID: 2D060ED57D94982294D-8078
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\4G0-907-566-V1.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 566 D HW: 4G0 907 566
Bauteil: J769 SWA MasterH02 0040
Revision: 00H02000 Seriennummer: 6PZ 010 287-03
Codierung: 0000101
VCID: 303817A16626F5CABFB-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 4G0 907 568 D
Bauteil: J770 SWA Slave H02 0040
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 010 287-23
Subsystem 3 - Seriennummer: 5F13.03.1200H020003CF26797ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: F26797ÿ
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4H0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 793 D HW: 4G8 959 793
Bauteil: TSG FA H05 0212
Codierung: 011F16205E00628002080013
VCID: 41DE4265D18C6C42405-8014
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
Bauteil: RCEPS H35 0010
Revision: 00001000 Seriennummer: 0027406881 Datenstand-Nummer: 4G0909852H 0027
Codierung: 101001010000
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 009008
ROD: EV_RCEPS_009.rod
VCID: 323C1DA964AAC7DAC9F-8066
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0172145186
Codierung: 0100062000B93480833008040C0103000000000000000000000000000000
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: DRV\4G0-035-223.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 223 C HW: 4G0 035 223 A
Bauteil: BOSE-G3-C7 H07 0160
Revision: CJ007001 Seriennummer: 00000000034712
Codierung: 010000
VCID: 1D66DE150DB468A204D-8048
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4H0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 792 E HW: 4G8 959 792 A
Bauteil: TSG BF H05 0212
Codierung: 011F16205E00628002080002
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 E HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H03 0012
Revision: -------- Seriennummer: 00000000278489
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001022
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2A0C05C94C7A8F1A71F-807E
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\4H4-907-357-V1.clb
Teilenummer SW: 4H4 907 357 A HW: 4H4 907 357 A
Bauteil: ....AFS13.... H01 0012
Seriennummer: 120315-0004-006
Codierung: 1121A633F91AEB00
ASAM Datensatz: EV_AdvanFrontSyste 005001
ROD: EV_AdvanFrontSyste_AU21.rod
VCID: 303817A16AA6F5CABFB-8064
Leistungsmodul für Scheinwerfer links:
H02 0008
Codierung: 1D0000
Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts:
H02 0008
Codierung: 1D0000
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G1 035 053 J HW: 4G1 035 053
Bauteil: Radio U Basic H41 0133
Revision: AB001007 Seriennummer: 227C%0C7549726
Codierung: 010003010000000001
VCID: 2614F1F958E2AB7A557-8072
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 666 P HW: 4G0 035 666 A
Bauteil: H-BN-EU H48 1072
Revision: -------- Seriennummer: 426CQ0C7643031
Codierung: 050100000003E9ED7D10CB3E00000003E00101020000000000
VCID: 353626B59544D0E2ECD-8060
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 GH
Bauteil: EUR 2019/2020 2901
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 919 605 HW: 4G0 919 605 B
Bauteil: DU8 C7 SV H42 0021
Seriennummer: AUZ8ZDB9400WU35
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C
Bauteil: E380 BDT C7 H11 0204
Seriennummer: 90349LCE000ML
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 C
Bauteil: CD-Database 3638
2 Fehlercodes gefunden:
03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.06.14
Zeit: 20:44:56
Text: DUA009,Front,M,0,0,6
03623 - Freischaltcode fehlerhaft
000 - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.06.14
Zeit: 20:44:55
Hex Wert: 0x0004
Hex Wert: 0x0009
Anzahl: 7
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 795 E HW: 4G8 959 795 A
Bauteil: TSG HL H04 0212
Codierung: 010F14204000628002080002
VCID: 44D04B71CE9E796A6B3-8010
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\4H0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4G5 959 107 A HW: 4G5 959 107
Bauteil: HDSG-Modul H01 0038
Revision: 13001001 Seriennummer: 038200073 Datenstand-Nummer: 4G1909541A 0023
Codierung: 111104C000
ASAM Datensatz: EV_HDSGAu571 001001
ROD: EV_HDSGAu571.rod
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H04 0212
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei:| DRV\7P6-907-217.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 217 HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H24 0034
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000 Datenstand-Nummer: 4G0909547A 0023
Codierung: EA060000
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 6596B6F565E460629CD-8030
0552 - Steuergerät für Kamera
C110A 54 [009] - keine Grundeinstellung
[Calibration_VIN_mismatch]
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59
Datum: 2023.06.14
Zeit: 20:54:46
Außentemperatur: -35.0 °C
Spannung Klemme 15: 12.0 V
Steuergerätetemperatur: 43.0 °C
0706 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
[EGD_Timeout]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59
Datum: 2023.06.14
Zeit: 20:44:54
Außentemperatur: -36.0 °C
Spannung Klemme 15: 14.0 V
Steuergerätetemperatur: 49.0 °C
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 541 A HW: 4G0 907 541
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002008
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod
VCID: 2614F1F95862AB7A557-8072
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei:| 4H0-907-107-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 107 D HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H30 0038
Seriennummer: 005000051203127 Datenstand-Nummer: 4G0909548C 0026
Codierung: 04C0B8181111
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
VCID: 270AFCFD5F68B2726E1-8072
1 Fehler gefunden:
0091 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Bildinformationen
C1108 00 [009] - -
[DPC_SystemError]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 59
Datum: 2023.06.14
Zeit: 20:44:54
Außentemperatur: 28.5 °C
Steuergerätetemperatur: 44.0 °C
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 B
Bauteil: RGS-VL H13 0080
Datenstand-Nummer: 4G0909614B 0004
Codierung: 0066E608031F037E070308014240C2010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 313E12A561ACFCC2B05-8064
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 B
Bauteil: RGS-VR H13 0080
Datenstand-Nummer: 4G0909615B 0004
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
Ende--(Dauer: 02:22, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.2V/12.1V. VIgn 12.0V)---
Hi hoffe das war Richtig so...lg
@Lightningman hat vermutlich recht. Wie so oft 🙂
Also war das doch nicht die Kamera?die Meldung mit Adaptive Light ist ja weg und die Scheinwerfer knacken auch nicht mehr,plus ich könnte die auch Grundstellfahren…🙂
Nein, die Kamera war definitiv defekt. Dir "fehlt" ja jetzt der Eintrag "Camera not found on startup". Das ist schon mal gut.
Fragen:
- LVDS Leitung hast Du (beidseitig) wieder drin (also den vierpoligen Rundstecker)?
- Kamera ist von der Codierung / Anpassungen (also beides!) genauso, wie die alte?
Die Fehler im 5F kann man noch beseitigen. Da wurde ein Karten oder FW Update ausserhalb von VAG gemacht und die Kartendaten wurden nicht "legal" freigeschaltet. Daher dort die beiden Meldungen.
Unverständlich ist mir die Meldung im Stg 09 übers AFS. Weil dort (Stg 55) ist kein Fehler vorhanden. Versuch den bitte nochmal zu löschen. Also ins Stg 09 rein und nur dort den Fehlerspeicher löschen.
Einige der anderen Meldungen kommen daher, weil die Kamera noch nicht kalibriert wurde. Evtl auch deswegen die unlogische Meldung im Stg 09 über das AFS.
Es kann natürlich sein, daß das Bildverarbeitungsgerät (8E) auch noch einen Schlag weg hat.
Ich würde jetzt folgendes machen:
- Prüf sowohl die Codierung als auch die Anpassungskanäle von Kamera alt zu neu.
- Lass die Kamera kalibrieren (mußt Du so oder so).**
- Fehlerspeicher dann nochmal kpl löschen
- Funktionsprüfung aller Sachen durchführen
- Sind immer noch Fehler im FS oder Fehlfunktionen, dann tausch das 8E Stg. Eine Neukalibrierung der Kamera ist hierfür nicht notwendig.
** Evtl ist es über Carglass günstiger zu machen. Allerdings weiß ich nicht, wie gut sie es beherrschen bzw. wie genau die Arbeiten gemacht werden.
@Gugga schrieb am 14. Juni 2023 um 20:59:56 Uhr:
Fast. 😁 Du hättest den Paste & Copy Auszug von oben als Textdatei einfach anhängen sollen. Sprich in VCDS den Auszug abspeichern und (ähnlich wie ein Bild) Deinem Beitrag anhängen. Dann kann man es einfach per Klick runterladen und der Beitrag selbst bleibt "sauber" und somit übersichtlich lesbar.
mein tipp
niemals bei Carglas; weder Scheibe tauschen noch was kalibrieren lassen
es gibt sicherlich auch Ausnahmen bei sowas; aber ich hatte genug hier die nicht gescheit kalibriert wurden bzw am ende gar nicht da die Scheibe keine org. Scheibe war
Okay,danke werd ich die Sachen diese Woche in den Angriff nehmen.aber kann das den überhaupt sein das zwei Sachen(Kamera+Bildverarbeitung Steuergerät) beide gleichzeitig kaputt gehen?ja die Kabeln hatte ich alle eingesteckt werd’s aber noch mal gucken ob die richtig sitzen.werd mich dann noch mal melden.danke für eure Hilfe und eure Tipps.lg
@Gugga schrieb am 18. Juni 2023 um 18:22:38 Uhr:
Es ist unwahrscheinlich, aber eben nicht unmöglich 😁 Bis jetzt hast Du noch kein Geld zum Fenster rausgeworfen. Deswegen sagte ich ja, jetzt erstmal kalibrieren und dann weitersehen 🙂
P.S: Wenn Scotty18 sagt, laß das Kalibrieren nicht bei Carglass machen, dann hör auf ihn 😁 Ich hab mit CarGlass keine Erfahrungen. Ich hätte halt gedacht, daß sie daß kalibrieren mittlerweile hinbekommen würden. Normalerweise ist das eine geführte Funktion, wo man eigentlich nur Anweisungen befolgen muß.
Scheiben gibt es bei mir sowieso immer nur Original, da man dort meiner Meinung nach die beste Qualität bekommt. In meinem Passat B8 ist die Frontscheibe (vor meiner Zeit) in 2018 mal neu gekommen. Die De-laminiert sich mittlererweile an mehreren Stellen und muß über kurz oder lang neu gemacht werden. Das wäre mit einer originalen Scheibe höchstwahrscheinlich nicht passiert.
