  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Adaptive Light Defekt !?
Audi A6 C6/4F
Hallo Leute,
Als ich heute Abend heimgefahren bin kam auf einmal folgende Meldung "Adaptive Light Defekt".
Habt Ihr eine Ahnung was da kaputt sein könnte bzw. was mich der Spaß kostet?
Grüße, aus dem jetzt leider nicht mehr Kurvenausleuchtendem, Süden
@Jan_0815 schrieb am 13. Dez. 2016 um 07:3:59 Uhr:
Hab gestern nach nem Kollegen seinem a6 geschaut, auch wegen sporadischer Fehlermeldung mit dem adaptiven Kurvenlicht.
Fehler gesetzt ist:
02629 - Sensor für Schwenkmodulposition links
008 - unplausibles Signal - sporadisch
Jetzt meine Fragen: wo soll der Sensor sitzen? Im Stellmotor selbst?
Um einen neuen Scheinwerfer wird er nicht rum kommen?
Macht mal die Abdeckung von dem scheinwerfer ab und schau mal rein da wirst du mehrere schwarze Kabel sehen einer von denen hat einen kabelbruch. Ist Krankheit bei den Modellen. Die Kabel wieder zusammenlöten dann geht's wieder.
326 weitere Antworten
326 Antworten
Auch links... 1 Woche sporadisch dann dauerhaft.
Dann werde ich nahm ein Bild versuchen...
Danke
@derSentinel Hast Du ein Bild machen können oder sogar schon repariert?
Bei mir sind seither keine Fehler mehr angezeigt worden, weder "Sensor für Schwenkmodulposition" noch "Unterbrechung nach Plus". Kurvenlicht funktioniert einwandfrei!
@BMW 525 tds
Super, danke dafür, ich schau mir das mal an wenn er wieder Zeit hat.
@sundance87
Danke für die Bilder! Wird bestimmt gut helfen !
Jan
Hallo Freunde
Mich hat es auch erwischt 2007 VFL version und habe die Meldung adaptive light defekt......
ich gehe am Samstag mal zu meinem Mechaniker um den Fehler auslesen zu lassen
dann die kabel kontrolieren plus Sicherung....
Ich habe jetz bei diversen Threads gelesen das es kalt war draussen...
könnte dass evtl einen Zusammenhgang haben ??
Ist unser Dicker bisschen anfällig auf Kälte ??
Mal schauen was wir am Samstag rausfinden können
mfg stephan
Anfällig auf Kälte sicher nicht... Dein Auto ist 10 Jahre alt und wir hatten schon kältere Winter/Temperaturen 😉
Gehe eher von Alterung aus.
@Senti
Pssssssssssssst......nicht so laut das hört mein Dicker nicht gerne das er alt ist lach 🙂
du hast sicher recht wird sicher langsam das alter sein ich hoffe nur das es nichts grosses sein wird.
So.. Hatte heute die Front runter um einiges zu machen und habe auch den Scheinwerfer raus gehabt. Ein Kabel ist die Isolierung offen und ein kabel ist sauber durch gebrochen.
Das gebrochene habe ich verlängert und wieder zusammen gelötet das andere neu isoliert. Komische Sache das es sauber durch gebrochen ist.
Bin am zusammen bauen aber Fehler adaptivlight kommt nicht mehr ! !
Img-20170122-133448
Img-20170122-132247
Img-20170122-135249
@derSentinel schrieb am 22. Jan. 2017 um 14:38:28 Uhr:
Freut mich das es bei dir auch geklappt hat!
Komische Sache, dass das Kabel so sauber durch ist 😕
Anyway, ist doch super, wenn der Fehler jetzt nicht mehr kommt -> viel Geld gespart!
@Krassafighter schrieb am 9. November 2014 um 16:51:23 Uhr:
Also ich hab das Kurvenlicht auscodieren lassen.
40€ :-D
Hallo zusammen
Kann jede Audi Garage das Kurvenlicht auscodieren lassen?
Ich würde auf das Kurvenlicht nicht verzichten wollen.
Die Reparatur ist wirklich einfach.
Man sollte etwas löten können.... Sonst recht easy zu machen.
Scheinwerfer muss dabei raus.
Woher kommst du? Wenn nahe genug kann ich dir helfen !?
Die Frage wäre auch interessant für mich. Falls ich das Kabel nämlich nicht repariert bekomme, aus welchen Gründen auch immer, wollte ich das Kurvenlicht raus codieren, dass die Fehlermeldung nicht mehr kommt. Sollte mit vcds ganz simple sein oder?
ich habe vor paar Tagen die Birnen für Kurvenlicht ausgetauscht.
Die linke Seite ging ohne Probleme aber die rechte Seite war sehr problematisch.
Die Birne wollte nicht einrasten.
Musste den Scheinwerfer komplett ausbauen und die Birne einsetzen.
Nach dem ich den Scheinwerfer eingebaut und Kabelverbindung angeschlossen und das Licht eingeschaltet habe um zu kontrollieren ob alles ok ist.
Kam die Meldung "adaptive light: defekt"
Seit dem kommt die Meldung jedes Mal wenn ich Zündung einschalte.
Habe heute die Sicherungen nachgeguckt aber alles ist ok.
Was meint ihr was kaputt ist???
schau ochmal richtig nach...bei mir war eines der kleinen vielen schwarzen Kabel durch... habs gelötet nun funktioniert es wieder taferllos... blätter doch mal 1-2 Seiten zurück..hab Bilder davon gemacht.
