Active Info Display nachrüsten?
VW Passat B8
weiß man ob das Action Info Display nachzurüsten ist?
Hat das vielleicht schon jemand gemacht?
Die Alternative zum "Witz" sind feste Tachotuben mit Geschwindigkeit, Drehzahl und dem kleinen Display. Da ist noch viel weniger einstellbar und sichtbar.
Ich weiß nicht, was ihr da erwartet vorzufinden? Wollt ihr dort Spielfilme drauf sehen? Braucht ihr "Minecraft for Active Info Display"? Braucht ihr einen App-Store, um Apps drauf zu installieren?
Das ist ein Auto. Und der Tacho ist immer noch das Hauptanzeigeinstrument für das Auto.
782 weitere Antworten
782 Antworten
Einbau ist kein Ding. Für die WFS und insbesondere die KS-Anpassung (KI ist KS Master) braucht es einen GeKo-Zugang. Und den haben (fast) nur VW Werkstätten.
ah... ja.. was auch immer du damit versuchst zu äußern.
Wfs ist Wegfahrsperre, Ks ist Komponentenschutz. Er will damit sagen das du als Privatmann keine Möglichkeit hast es selbst zu machen.
GeKo (Geheimnis /Komponentenschutz.
Ks. Master, wenn der aktiv ist, geht nichts mehr im Auto
ich hatte auch nicht vor das selbst zu machen, sondern mir das von jmd machen zulassen der damit vertraut ist. einbau ausbau krieg ich noch hin, aber bei diesen software geschichten bin raus..
Dann entweder vw oder jmd suchen der die Möglichkeiten hat
@wk205 schrieb am 30. Juli 2020 um 16:31:39 Uhr:
(KI ist KS Master)
Beim B8 ist das Gateway der Master
Beide, KI und GW, wenn ich mich recht erinnere.
Hallo, hat hier jemand ein AID für meinen 2015er VW Passat Variant rumliegen, welches er verkaufen möchte? Desweiteren suche ich dann noch jemanden um Berlin, der mir den Komponentenschutz entfernen und die WFS anlernen kann.
LG
Guido
habe seit heute mein Passat Variant TDI 2.0 aus dem Baujahr 12/2015. Der hat ca. 94 T km auf dem Tacho.
Hat jemand ein passendes AID zum Verkauf (annährend die gleiche Laufleistung, ggf. Mehr km,da kann ich bis zum "Sollwert" erst fahren und dann bei 1 zu 1 km Leistung austauschen)?
Kann mir evtl. auch jemand sagen, wie ich herausfinden kann, was für ein MiB verbaut ist?
Gibt es jemanden in Hannover oder Umgebung (100-200 km), der mich bei der Software unterstützen könnte (selbstverständlich gegen kleine Belohnung)?
erstmal vielen Dank an yaabbaa für das freundliche Telefonat und Unterstützung (und Geduld).
Ich glaube ich habe nun alles soweit verstanden.
Bevor ich die Teile bestelle, könnte jemand evtl. noch kurz drüber schauen, ob die Teilenummern soweit stimmen?
# Komponente TN Preis Link
1 AID 3G0 920 791 B ca. 500 € (Bucht)
2 MOST-Kabel LWL - Lichtwellenleiter "Y" Verteiler - Plug & Play 49 € (Kufatec) (Link https://www.kufatec.com/.../...ellenleiter-y-verteiler-plug-play-37890) oder passt auch das Link (https://www.ebay.de/p/14025102834?iid=183623394611)?
3 Blende 3G1858366C 70 € (Bucht) (Link https://fznparts.nl/.../)
4 Lenksäulenverkleidung 3G1857053A 81U (titanschwarz) 69,80 € (Bucht) (Link https://www.online-teile.com/.../3G1857053A81U_Schwarz.html?...)
Letzte Frage, die wir mit yaabbaa nicht gemeinsam lösen konnten:
Die Buchstaben am Ende A, B, C ,....
Muss ich für HSN/TSN 0603/BQS und MiB 2 (Discover Pro, High Gen 2,0, I8H) ein B nehmen oder kann ich auch A oder C?
Das Y Most brauchst du nur, wenn noch ein weiteres Teil mit im System angebunden werden soll (wie zb Dynaudio Verstärker) sonst reichen die 2 Leitungen mit Stecker am Enden.
Passt das?
Von der Länge her würde es reichen, aber es fehlt das 2. Steckergehäuse (so wie an deinem Discover sieht der Anschluss auch am AID aus). Bei EBay gibt es diese Leitung in 1Meter für 14,99€, der hat schon beide passenden Stecker dran, dass könnte man auch direkt so verbauen. Ich würde so eins kaufen und über die orangefarbenen Lichleiter als Schutz so ein Leerrohr/ Schlauch drüber ziehen.
Das hier?
https://www.ebay.de/.../184252900945?...
Hast ein Link für diese Schläuche?
@elta_gw schrieb am 5. Oktober 2020 um 23:37:54 Uhr:
Das hier?
Das würde passen!
Eine Leerverrohrung ist meiner Meinung nach nicht notwendig, da keine Bewegung stattfindet
lg yaabbaa
