Active Info Display mögliche Codierungen VCDS
VW Golf 7 (AU/5G)
ich habe mich jetzt durch mehrere Foren gewühlt, um herauszufinden, welche Codierungen am Active Info Display mit VCDS möglich sind.
Ich habe diverse Sachen gefunden und mal zusammengetragen:
Design ändern:
STG 17
Anpassung
Tube_Variant
Entsprechende Variante auswählen
(insgesamt 5 Varianten wählbar)
Variant_2 ist default
Variant_3 ist GTI
Variant_4 ist R
Zeigerwischen:
STG 17
Lange Codierung
Byte 01 > Bit 0 aktivieren
(Eventuell Wagen abschließen, Busruhe abwarten usw...)
Design des Default Tachos ändern (+Goldener Hintergrund):
STG 17 Dash Board (Instrumententafel,Schalttafel)
In Adaptation (Anpassung)
search for Display depiction (Display Darstellung?)
Within this there are 4 Versions available:
Version 1: The default is Version 1
Version 2: Identical to 1
Version 3: Version 3 gives you the Gold display
Version 4: Version 4 is a more minimalist version of 1 (and 2)
Ich habe die unterschiedlichen Designs mal als Foto angehängt.
Zudem soll es möglich sein, z.B. den goldenen Hintergrund mit dem Golf R Tacho zu kombinieren (siehe Foto).
Diese ganzen Auskünfte basieren nur auf Recherchen meinerseits, selbst getestet habe ich das noch nicht, da ich meinen neuen Golf erst jetzt im April aus Wolfsburg abhole.
Vielleicht hat ja jemand schon diverse Sachen hiervon getestet und kann berichten ob alles davon so funktioniert beim Facelift Golf mit Active Info Display bzw ob die oben genannten Codierungen alle so stimmen?
LG
Design ändern:
STG 17
Anpassung
Tube_Variant
Variant_3 ist GTI
Variant_4 ist R
Zeigerwischen:
STG 17
Lange Codierung
LG
214 weitere Antworten
214 Antworten
791A geht ebenfalls.
Okay, danke.
Ich hab das 790 verbaut, dann wird das nix mit Karte im AID.
Wie kann ich denn die POI's im AID aktivieren? Was muss ich denn im AID oder in der Unit codieren?
Welche Head Unit (Teilenummer mit Index) hast Du?
3G0035012D MHI2_ER_VWG11_K3332 1187
Das ist kein Discover Pro .MIB2.5.
Angeblich soll es aber auch mit dem DP MIB2 funktionieren
Ist das AID auch für CNG Fahrzeuge konfigurierbar, obwohl es das für BiFuel Fahrzeuge nicht zu bestellen gab?
Ich fürchte nicht. Für E- und Hybridantrieb hat es ja auch eine eigene Teilenummer/Software, d.h. das Standard AID für Benzin/Diesel kann das ebenfalls nicht abdecken.
Mir ist bei aller Codierei am AID auch noch nichts aufgefallen, was auf eine solche Option hindeutet.
Hallo ich bräuchte mal Hilfe und hoffe hier Antworten zu erhalten. Mein Problem ist ich habe bei meinem Passat Baujahr 2017 das AID nachgerüstet Und das Discover Media mit Glasbildschirm. So jetzt mein Problem kann mir jemand sagen wie die Codierung sein Müsste um die Navi-karte ins AId zu bekommen, weil bei mir steht nur Karte wird geladen weiter passiert nichts. Bin schon extra 650 Kilometer nach Bayern gefahren und was soll ich sagen die fahrt war um sonst. Also wäre für jeden rat dankbar oder eine Adresse die mir da helfen Kann.
DM kann keine Karte im AID anzeigen, nur das DP
Ja nee is klar...
Welche Teilenummer hat das AID?
Bitte CSV Map der Anpassungen vom Discover hier einstellen
@TDI-PD-Power schrieb am 6. Juni 2021 um 07:17:28 Uhr:
mein dm kann es...
Wer sagt das?
Meins kann es auch. Also im Golf
