Active Info Display im Golf 7 GTD Variant nachrüsten?
VW Golf 7 (AU/5G)
Ich weiß, es wird auch in anderen Foren schon diskutiert, nur habe ich hier nicht gefunden.
Da mein Geschäfts Bulli den geist aufgegeben hat, war ich vorhin zwangsweise mal beim :-) und habe mir mal den neuen Golf Variant angeschaut.
Das active Info Display ist ja schon sehr geil.
Leider konnte der Verkäufer mir auch nicht sagen ob man das in meinen GTD Variant von 10/2015 nachrüsten kann.
Deswegen hier die Frage....
Weiß da jemand was dazu?
Ich habe das Active Info Display nun auch nachgerüstet in meinen 2016er GTI. Es funktioniert alles. Das AID war neu bzw im Neumodus mit 0 km. Ist ganz wichtig um später den Original km Stand anzupassen. Bei einem gebrauchten geht das leider nicht. Hier mal eine Auflistung wie ich vorgegangen bin:
1. Zuhause alle Verkleidungen selber abgebaut. Also die Blende ums Klimabedienteil, Blende vom Navi Display inkl Lüftungsdüsen, Linke Luftdüse, Blende um den Tacho. Den Tacho losgeschraubt aber noch drin gelassen.
2. Unit im Handschuhfach ausgebaut, Lichtleiterkabel angesteckt und bis zum Tacho verlegt.
3. Dann zum VW Händler gefahren und per geführte Funktion einen Tachotausch machen lassen. Habe ich im Rahmen der Inspektion gleich mitmachen lassen. Der alte Tacho wurde dann abgeklemmt, neues AID dran und angelernt. Dazu muss man beide Schlüssel mitnehmen weil ja die Wegfahrsperre neu anglernt wird. Nach ca 20 min war die Aktion erledigt. Das Anlernen des AID hat 39,44 EUR plus MwSt gekostet. Siehe Rechnung.
4. Dann Auto abgeholt, und zuhause wieder alles zusammen gebaut.
5. Danach muss aber noch etwas codiert werden. Ein Bekannter hat dann noch mit VCP den 320 km/h R Tacho eingestellt mit der roten GTI Farbe. Wenn ich mich noch recht erinnere, ist es Variante 4. Mir gefällt der R Tacho persönlich am besten. Der Unterschied zum GTI Tacho ist, dass die Geschwindigkeitsanzeige bis 120 km/h in 20er Schritten geht. Beim GTI geht es ab 60 km/h schon in 40er Schritten. Daher ist der R Tacho bis 120 besser ablesbar. Ist aber alles geschmacksache. Danach musste das Symbol des Auto wenn man die Tür öffnet, noch von 2 Türer auf 4 Türer eingestellt werden. Da ich das Active Lightning System ab Werk habe, haben wir noch gleich die Verkehrszeichenerkennung und den Lane Assist freigeschaltet. Da ich die grosse Kamera verbaut habe, war es möglich das beides freizuschalten. Zum Schluss muss noch die Unit bzw das 5F codiert werden. Folgende Einstellung in den Anpassungskanälen sind erforderlich: siehe Bild 1.
Hier ein Video von youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KJVfsRqL8ZE
Img-5924
Gti
Img-6586
666 weitere Antworten
666 Antworten
passt nicht .
Mechnisch passt das Tiguan nicht 100% aber man kann gut damit leben. Ich zumindest. Softwaretechnisch passt auch alles bis auf den Radumfang.
@bronken schrieb am 3. März 2018 um 20:03:51 Uhr:
Besten Dank für die Info. Was genau passt mechanisch nicht
Und kann man das mit dem radumfang einstellen?
Also bekomme ich den Tiguan Tacho in meinem Golf 7 zum laufen?
Bitte um Info 🙂 vielen Dank
Aldi???
hallo
most leitung verbaut unit 2 und AID aber keine kartendarstellung?
Hallo Zusammen,
hat eine neues AID auch schon Komponentenschutz, oder kann ich es einfach mit VCDS/VCP über Komponententausch austauschen? Ich habe einen Golf 7 Variant 07/2015, neues AID Teilenummer 5G1 920 795 A
kannst tauschen „ aber vorsicht , du musst eh zum ??da wegfahrsperre angelernt werden muss , geht nicht mit vcds, auch nicht vorher einbauen und zündung anmachen , fahrzeug verliert sonst andere codierungen ,
Es geht doch nur die Codierung vom ABS/Esp verloren, oder noch mehr. Die Codierungen kann man sich ja vorher aufschreiben.
und wie schaut’s bei einem gebrauchten aid mit dem kilometerstand aus?
@vr6tommy250 schrieb am 22. März 2018 um 17:48:37 Uhr:
Bevor Du AID tauschst, erstelle adpmap vom ESP. In der Anpassung ändert sich da auch einiges.
VG
Wie kann man das machen?
Mit vcds > Anwendungen >Steuergerätabbild...
Achso, alles klar.
Danke
Ich bin neu hier im Forum und technisch leider überhaupt nicht begabt. ??
Würde sich jemand die Mühe machen und mir von A bis Z erklären, wie ich bei meinem Passat variant B8 10/2015 mit Discover Pro das Active Info Display nachrüsten kann? Mit Teilenummer und Codierungen usw.
würde mich über eine Hilfe bzw Erklärung sehr freuen.
Lg Patrick
Ich kann dir keine vollständige Anleitung geben, aber wenn dir von glaube ab Seite 2 durchliest und dir das wichtige rausschreibst dann hast du eigentlich das wichtige alles zusammen
