Active Info Display im Golf 7 GTD Variant nachrüsten?
VW Golf 7 (AU/5G)
Ich weiß, es wird auch in anderen Foren schon diskutiert, nur habe ich hier nicht gefunden.
Da mein Geschäfts Bulli den geist aufgegeben hat, war ich vorhin zwangsweise mal beim :-) und habe mir mal den neuen Golf Variant angeschaut.
Das active Info Display ist ja schon sehr geil.
Leider konnte der Verkäufer mir auch nicht sagen ob man das in meinen GTD Variant von 10/2015 nachrüsten kann.
Deswegen hier die Frage....
Weiß da jemand was dazu?
Ich habe das Active Info Display nun auch nachgerüstet in meinen 2016er GTI. Es funktioniert alles. Das AID war neu bzw im Neumodus mit 0 km. Ist ganz wichtig um später den Original km Stand anzupassen. Bei einem gebrauchten geht das leider nicht. Hier mal eine Auflistung wie ich vorgegangen bin:
1. Zuhause alle Verkleidungen selber abgebaut. Also die Blende ums Klimabedienteil, Blende vom Navi Display inkl Lüftungsdüsen, Linke Luftdüse, Blende um den Tacho. Den Tacho losgeschraubt aber noch drin gelassen.
2. Unit im Handschuhfach ausgebaut, Lichtleiterkabel angesteckt und bis zum Tacho verlegt.
3. Dann zum VW Händler gefahren und per geführte Funktion einen Tachotausch machen lassen. Habe ich im Rahmen der Inspektion gleich mitmachen lassen. Der alte Tacho wurde dann abgeklemmt, neues AID dran und angelernt. Dazu muss man beide Schlüssel mitnehmen weil ja die Wegfahrsperre neu anglernt wird. Nach ca 20 min war die Aktion erledigt. Das Anlernen des AID hat 39,44 EUR plus MwSt gekostet. Siehe Rechnung.
4. Dann Auto abgeholt, und zuhause wieder alles zusammen gebaut.
5. Danach muss aber noch etwas codiert werden. Ein Bekannter hat dann noch mit VCP den 320 km/h R Tacho eingestellt mit der roten GTI Farbe. Wenn ich mich noch recht erinnere, ist es Variante 4. Mir gefällt der R Tacho persönlich am besten. Der Unterschied zum GTI Tacho ist, dass die Geschwindigkeitsanzeige bis 120 km/h in 20er Schritten geht. Beim GTI geht es ab 60 km/h schon in 40er Schritten. Daher ist der R Tacho bis 120 besser ablesbar. Ist aber alles geschmacksache. Danach musste das Symbol des Auto wenn man die Tür öffnet, noch von 2 Türer auf 4 Türer eingestellt werden. Da ich das Active Lightning System ab Werk habe, haben wir noch gleich die Verkehrszeichenerkennung und den Lane Assist freigeschaltet. Da ich die grosse Kamera verbaut habe, war es möglich das beides freizuschalten. Zum Schluss muss noch die Unit bzw das 5F codiert werden. Folgende Einstellung in den Anpassungskanälen sind erforderlich: siehe Bild 1.
Hier ein Video von youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KJVfsRqL8ZE
Img-5924
Gti
Img-6586
666 weitere Antworten
666 Antworten
So, sorry. War jetzt doch noch länger krank...
@passi150 brauchst du noch die Infos?
@horschtele ja, autoscan. Es gibt noch Einstellungen im Navi die angepasst werden müssen.
Ich versuche dann mal kurzfristig danach zu schauen.
LG Sebbo
Ja bitte gebe die Infos raus.
@passi150
Aktiviere mal im 5F
Byte 19 bit 5
Byte 20 bit 1 und 6
LG Sebbo
Byte 19 Bit 5 ist klar
Doch im Byte 20 habe ich nur Bit 0 hinterlegt. Informationen zu den anderen Bits hat VCDS nicht.
Welches DP hast du denn? Bei dir dreht es sich ja auch um den Golf, oder?
3G0 035 043 A nein, ist bei mir der Passat. Codierung sieht für mich ansonsten passend aus. Ich würde es an deiner Stelle einfach mal testen.
LG Sebbo
Er nimmt die Codierung an. Allerdings ändert sich nichts. Kann aber auch daran liegen dass mein Bordcomputer auch nicht geht. Da bin ich gerade auch noch ratlos. Bei dir ging dieser ja auf Anhieb, ohne sonstige Codierungen?
ja, hattest Du vorher auch einen Bordcomputer? Oder nicht?
Hallo meine GTD-Verwandten,
ich bin gerade dabei einen gebrauchten Golf 7 GTD mit Schaltgetriebe Baureihe 2016 zu kaufen. Der hat jedoch kein Active Info Display. Kann mir jemand von euch sagen, ob es jemand erfolgreich bei einem 2016er nachgerüstet werden konnte? Ihr fachsimpelt darüber ich verstehe jedoch leider nichts. Wäre echt dankbar für eine schnelle Antwort !
Danke im Voraus
Ja klar, vorher war die Premium MFA verbaut die natürlich funktioniert hat. Irgendwo fehlt dem bei mir das Signal. Er schreibt ja auch Datenbus fehlende Kommunikation.
Der Most Fehler ist allerdings auch noch vorhanden.
Hattest du von Anfang an Most verlegt oder lief das AID ohne Most?
Most muss natürlich verlegt werden für die map Anzeige.
Der Rest geht natürlich auch ohne most.
LG Sebbo
@passi150 schrieb am 24. Januar 2018 um 06:37:16 Uhr:
Kannst du das genauer sagen? wie lauten die Fehler?
@Sebbo69 schrieb am 23. Januar 2018 um 12:05:15 Uhr:
LG Sebbo
hallo Sebbo,
ich konnte erst heute den Autoscan machen lassen (siehe Anlage).
Mein Techniker sagt im Byte 20 gibt es nur Bit 0 !
Er hat ein aktuelles VCDS.
Eine Idee woran es liegen könnte, dass das Kombi die Karte nicht anzeigt ?
Es kommt ja nur : "Die Kartendarstellung wird geladen"
Danke + viele Grüsse
Die Codieranleitung war ja auch nicht für Dich gedacht.
Ich schau mir das mal an.
EDIT: Mostbus hast Du aber schon gelegt??
LG Sebbo
Was habt ihr für einen Softwarestand? Meine Idee geht jetzt dahin gehend, dass meine Software vom AID zu alt ist.
@bronken
Die Fehler sind 16777022 und 16777042. Nennt sich Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung. Sagen leider nicht sehr viel aus.
@Sebbo69 schrieb am 29. Januar 2018 um 18:28:00 Uhr:
LG Sebbo
Natürlich !
Grüssle
