Active Info Display im Golf 7 GTD Variant nachrüsten?
VW Golf 7 (AU/5G)
Ich weiß, es wird auch in anderen Foren schon diskutiert, nur habe ich hier nicht gefunden.
Da mein Geschäfts Bulli den geist aufgegeben hat, war ich vorhin zwangsweise mal beim :-) und habe mir mal den neuen Golf Variant angeschaut.
Das active Info Display ist ja schon sehr geil.
Leider konnte der Verkäufer mir auch nicht sagen ob man das in meinen GTD Variant von 10/2015 nachrüsten kann.
Deswegen hier die Frage....
Weiß da jemand was dazu?
Ich habe das Active Info Display nun auch nachgerüstet in meinen 2016er GTI. Es funktioniert alles. Das AID war neu bzw im Neumodus mit 0 km. Ist ganz wichtig um später den Original km Stand anzupassen. Bei einem gebrauchten geht das leider nicht. Hier mal eine Auflistung wie ich vorgegangen bin:
1. Zuhause alle Verkleidungen selber abgebaut. Also die Blende ums Klimabedienteil, Blende vom Navi Display inkl Lüftungsdüsen, Linke Luftdüse, Blende um den Tacho. Den Tacho losgeschraubt aber noch drin gelassen.
2. Unit im Handschuhfach ausgebaut, Lichtleiterkabel angesteckt und bis zum Tacho verlegt.
3. Dann zum VW Händler gefahren und per geführte Funktion einen Tachotausch machen lassen. Habe ich im Rahmen der Inspektion gleich mitmachen lassen. Der alte Tacho wurde dann abgeklemmt, neues AID dran und angelernt. Dazu muss man beide Schlüssel mitnehmen weil ja die Wegfahrsperre neu anglernt wird. Nach ca 20 min war die Aktion erledigt. Das Anlernen des AID hat 39,44 EUR plus MwSt gekostet. Siehe Rechnung.
4. Dann Auto abgeholt, und zuhause wieder alles zusammen gebaut.
5. Danach muss aber noch etwas codiert werden. Ein Bekannter hat dann noch mit VCP den 320 km/h R Tacho eingestellt mit der roten GTI Farbe. Wenn ich mich noch recht erinnere, ist es Variante 4. Mir gefällt der R Tacho persönlich am besten. Der Unterschied zum GTI Tacho ist, dass die Geschwindigkeitsanzeige bis 120 km/h in 20er Schritten geht. Beim GTI geht es ab 60 km/h schon in 40er Schritten. Daher ist der R Tacho bis 120 besser ablesbar. Ist aber alles geschmacksache. Danach musste das Symbol des Auto wenn man die Tür öffnet, noch von 2 Türer auf 4 Türer eingestellt werden. Da ich das Active Lightning System ab Werk habe, haben wir noch gleich die Verkehrszeichenerkennung und den Lane Assist freigeschaltet. Da ich die grosse Kamera verbaut habe, war es möglich das beides freizuschalten. Zum Schluss muss noch die Unit bzw das 5F codiert werden. Folgende Einstellung in den Anpassungskanälen sind erforderlich: siehe Bild 1.
Hier ein Video von youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KJVfsRqL8ZE
Img-5924
Gti
Img-6586
666 weitere Antworten
666 Antworten
Sind die Dinger im Golf 7 Und im SV per se so unterschiedlich....Sorry weiß ich nicht
Geht das nun beim Golf GTI VFl?
Mein Freundlicher würde es machen aber nur wenn es zu 100000% funktioniert.
Er meint damit die WFS und Anpassung.
Ansonsten lasse ich es sein und investiere das Geld in andere Sachen.
Jungs wo bekomme ich das Most Kabel her ?
http://www.ebay.de/.../162770890041?...
Ich hab jetzt erfolgreich das AID in meinen Passat implantiert. Soweit funktioniert es erstmal. Allerdings gibt es Probleme mit der Codierung. Ich kann keine Anzeigen wechseln, weder innerhalb der MFA noch ins Telefon, Navi oder sonst was. Hat da jemand eine Idee? Fehlermeldungen gibt es nicht, bis auf ein paar Fehler vom Datenbus im Speicher welche aber zum Teil schon vorher da waren.
@Sebbo69
Was musstest du zum Thema Most jetzt noch alles codieren, dass es funktioniert?
Hast Du einen Autoscan?
Dann kann ich mal schauen. Dein Fehler ist ja doch ein anderer. MFL ging bei mir Problemlos.
LG Sebbo
Hier mein Autoscan. Wie gesagt funktioniert der Bordcomputer und die Navikarte nicht. Warnmeldungen und Hinweise hingegen werden eingeblendet.
hallo Zusammen,
habe das AID erfolgreich nachgerüstet (gemäss Witwenanleitung von Bronken - plug+play+anlernen beim Freundlichen)
Einziges Problem: Navi-Kartendarstellung vom Discover Media zum AID geht nicht: "Kartendarstellung wird geladen",
wird angezeigt.
Hat jemand eine Idee ? Muss noch irgendetwas freigeschaltet werden?
Danke
Ja, das muss noch was Codiert werden. Mach du auch mal einen Autoscan. Bin heute leider noch nicht am Auto gewesen weil Krank, aber morgen kann ich mir das von euch beiden anschauen...
LG Sebbo
@Sebbo69
Konntest du denn schon mal schauen was noch codiert werden muss?
@horschtele schrieb am 18. Januar 2018 um 18:21:13 Uhr:
hallo Zusammen,
wird angezeigt.
Danke
Welches DM hast Du? MIB2? Mein Freundlicher sagte mir dass es bei meinem Auto mit DP MIB2 nicht gehen wird wegen der Wegfahrsperre.
Das Navi hat nichts mit der Wegfahrsperre zu tun. Diese wird einfach von VW angelernt, genauso wie der Komponentenschutz.
Das Navi ist nur für die Anzeige der Karte im AID zuständig.
Also ist die Nachrüstung bei meinem GTI ohne Probleme zu 100% möglich? Mein Freundlicher meinte wenn die WFS nicht für das AID offiziell freigegeben ist wäre eine Nachrüstung nicht möglich.
Ich kann jetzt nur vom Passat B8 sprechen, da klappt es. Im Golf FL sicher auch, wie es im VFL aussieht kann ich nicht sagen.
@Sebbo69 schrieb am 18. Januar 2018 um 18:34:37 Uhr:
LG Sebbo
hallo Sebbo,
habe gestern dieses Bild von meinem Werkstattfreund bekommen. Sagt das genug aus ?
Ansonsten macht der den Autoascan.
Danke
2018-01-21-photo-00000113
