Active Info Display im Golf 7 GTD Variant nachrüsten?
VW Golf 7 (AU/5G)
Ich weiß, es wird auch in anderen Foren schon diskutiert, nur habe ich hier nicht gefunden.
Da mein Geschäfts Bulli den geist aufgegeben hat, war ich vorhin zwangsweise mal beim :-) und habe mir mal den neuen Golf Variant angeschaut.
Das active Info Display ist ja schon sehr geil.
Leider konnte der Verkäufer mir auch nicht sagen ob man das in meinen GTD Variant von 10/2015 nachrüsten kann.
Deswegen hier die Frage....
Weiß da jemand was dazu?
Ich habe das Active Info Display nun auch nachgerüstet in meinen 2016er GTI. Es funktioniert alles. Das AID war neu bzw im Neumodus mit 0 km. Ist ganz wichtig um später den Original km Stand anzupassen. Bei einem gebrauchten geht das leider nicht. Hier mal eine Auflistung wie ich vorgegangen bin:
1. Zuhause alle Verkleidungen selber abgebaut. Also die Blende ums Klimabedienteil, Blende vom Navi Display inkl Lüftungsdüsen, Linke Luftdüse, Blende um den Tacho. Den Tacho losgeschraubt aber noch drin gelassen.
2. Unit im Handschuhfach ausgebaut, Lichtleiterkabel angesteckt und bis zum Tacho verlegt.
3. Dann zum VW Händler gefahren und per geführte Funktion einen Tachotausch machen lassen. Habe ich im Rahmen der Inspektion gleich mitmachen lassen. Der alte Tacho wurde dann abgeklemmt, neues AID dran und angelernt. Dazu muss man beide Schlüssel mitnehmen weil ja die Wegfahrsperre neu anglernt wird. Nach ca 20 min war die Aktion erledigt. Das Anlernen des AID hat 39,44 EUR plus MwSt gekostet. Siehe Rechnung.
4. Dann Auto abgeholt, und zuhause wieder alles zusammen gebaut.
5. Danach muss aber noch etwas codiert werden. Ein Bekannter hat dann noch mit VCP den 320 km/h R Tacho eingestellt mit der roten GTI Farbe. Wenn ich mich noch recht erinnere, ist es Variante 4. Mir gefällt der R Tacho persönlich am besten. Der Unterschied zum GTI Tacho ist, dass die Geschwindigkeitsanzeige bis 120 km/h in 20er Schritten geht. Beim GTI geht es ab 60 km/h schon in 40er Schritten. Daher ist der R Tacho bis 120 besser ablesbar. Ist aber alles geschmacksache. Danach musste das Symbol des Auto wenn man die Tür öffnet, noch von 2 Türer auf 4 Türer eingestellt werden. Da ich das Active Lightning System ab Werk habe, haben wir noch gleich die Verkehrszeichenerkennung und den Lane Assist freigeschaltet. Da ich die grosse Kamera verbaut habe, war es möglich das beides freizuschalten. Zum Schluss muss noch die Unit bzw das 5F codiert werden. Folgende Einstellung in den Anpassungskanälen sind erforderlich: siehe Bild 1.
Hier ein Video von youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KJVfsRqL8ZE
Img-5924
Gti
Img-6586
666 weitere Antworten
666 Antworten
Dann sag doch bitte gleich worin der Fehler lag.
Codierung... Falls das Problem jemand haben sollte kann er sich gerne melden.
Autoscan schicken und dann schau ich mir das an.
LG Sebbo
Sorry, aber da ist so viel zu codieren. Hatte jedenfalls was mit MOST zu tun. So viele werden das Problem ja kaum bekommen...
Falls doch, wie gesagt Angebot steht ja. Sehe ja dann gleich die Unterschiede.
LG Sebbo
@Vawi welche Teilenummer vom AID hast du nachgerüstet?
@ Bronken welche Teilenummer hatte das gebrauchte AID?und hast du ne Teilenummer von der Most-Leitung?
@Eicky91 schrieb am 14. Dezember 2017 um 22:17:32 Uhr:
Hallo AID Teilenummer bei mir lautet 5G1 920 791.
VG
Hallo Zusammen, weiss jemand ob ein AID aus dem Passat B8 oder Tiguan auch passen?
Frohe Weihnachten an alle.
Passen ja, anlernen ja, fahren kannst du das nicht.
Danke Bronken, dann muss ich mir doch eins aus dem Golf 7 besorgen.
@bronken fahre ein Passat b8 Bj 2017
2.0 tdi was für ein AID brauch ich mit welcher Teilenummer vielen Dank
Habe mich heute mal bei meinem Freundlichen erkundigt.
Er ist sich da eher zu unsicher.
Ich muß erstmal sicherstellen, daß die Nachrüstung auch wirklich funktioniert.
Nicht, daß der Freundliche die Teile bestellt und einbaut, aber dann die WFS übern ODIS nicht deaktivieren lässt, da halt eine Nachrüstung nicht für meinen VFl vorgesehen ist.
Genauso brauche ich noch die Teilenummer der MOST-Leitung.
Sowie die genaue Vorgehensweise beim Freundlichen.
Kann mir da irgendwer helfen?
Bin gespannt wie es hier weitergeht und ob es tatsächlich klappt diese nachzurüsten. Ich finde es nämlich schade, dass das AID im neuen SV gar nicht angeboten wird :-(
Und nachrüsten geht beim SV auch nicht
@Golfi30 schrieb am 10. Januar 2018 um 18:18:05 Uhr:
Weil ?
Es nie vorgesehen ist/war Blende??
