Active Info Display im Golf 7 GTD Variant nachrüsten?
VW Golf 7 (AU/5G)
Ich weiß, es wird auch in anderen Foren schon diskutiert, nur habe ich hier nicht gefunden.
Da mein Geschäfts Bulli den geist aufgegeben hat, war ich vorhin zwangsweise mal beim :-) und habe mir mal den neuen Golf Variant angeschaut.
Das active Info Display ist ja schon sehr geil.
Leider konnte der Verkäufer mir auch nicht sagen ob man das in meinen GTD Variant von 10/2015 nachrüsten kann.
Deswegen hier die Frage....
Weiß da jemand was dazu?
Ich habe das Active Info Display nun auch nachgerüstet in meinen 2016er GTI. Es funktioniert alles. Das AID war neu bzw im Neumodus mit 0 km. Ist ganz wichtig um später den Original km Stand anzupassen. Bei einem gebrauchten geht das leider nicht. Hier mal eine Auflistung wie ich vorgegangen bin:
1. Zuhause alle Verkleidungen selber abgebaut. Also die Blende ums Klimabedienteil, Blende vom Navi Display inkl Lüftungsdüsen, Linke Luftdüse, Blende um den Tacho. Den Tacho losgeschraubt aber noch drin gelassen.
2. Unit im Handschuhfach ausgebaut, Lichtleiterkabel angesteckt und bis zum Tacho verlegt.
3. Dann zum VW Händler gefahren und per geführte Funktion einen Tachotausch machen lassen. Habe ich im Rahmen der Inspektion gleich mitmachen lassen. Der alte Tacho wurde dann abgeklemmt, neues AID dran und angelernt. Dazu muss man beide Schlüssel mitnehmen weil ja die Wegfahrsperre neu anglernt wird. Nach ca 20 min war die Aktion erledigt. Das Anlernen des AID hat 39,44 EUR plus MwSt gekostet. Siehe Rechnung.
4. Dann Auto abgeholt, und zuhause wieder alles zusammen gebaut.
5. Danach muss aber noch etwas codiert werden. Ein Bekannter hat dann noch mit VCP den 320 km/h R Tacho eingestellt mit der roten GTI Farbe. Wenn ich mich noch recht erinnere, ist es Variante 4. Mir gefällt der R Tacho persönlich am besten. Der Unterschied zum GTI Tacho ist, dass die Geschwindigkeitsanzeige bis 120 km/h in 20er Schritten geht. Beim GTI geht es ab 60 km/h schon in 40er Schritten. Daher ist der R Tacho bis 120 besser ablesbar. Ist aber alles geschmacksache. Danach musste das Symbol des Auto wenn man die Tür öffnet, noch von 2 Türer auf 4 Türer eingestellt werden. Da ich das Active Lightning System ab Werk habe, haben wir noch gleich die Verkehrszeichenerkennung und den Lane Assist freigeschaltet. Da ich die grosse Kamera verbaut habe, war es möglich das beides freizuschalten. Zum Schluss muss noch die Unit bzw das 5F codiert werden. Folgende Einstellung in den Anpassungskanälen sind erforderlich: siehe Bild 1.
Hier ein Video von youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KJVfsRqL8ZE
Img-5924
Gti
Img-6586
666 weitere Antworten
666 Antworten
habe soeben meinen Golf R Variant 2018 abgeholt und das AID anlernen lassen. Scheint auch alles zu klappen, außer die Kartendarstellung. Most-Bit scheint aktiv zu sein, auch habe ich ein paar Anpassungen für die Kartendarstellung, die hier mal auf Seite 12 gezeigt wurde, durchgeführt. Im Display steht aber nur "Kartendarstellung wird gestartet.."
Most-Kabel ist verbaut, Dynaudio funktioniert.
Was muss denn noch Codiert oder angepasst werden, damit das Navi angezeigt wird?
Hey, schreib mir mal eine pn mit deiner Nummer kann dir einen Kontakt zukommen lassen der dir das passend codiert. Hatte ich auch
Habs jetzt hinbekommen. Was aber nicht funktioniert ist die Einstellung des Geschwindigkeitsbereiches. Da gibt es ja 4 Varianten. Es tut sich aber nix, Tacho geht immer bis 260 und Optisch änder sich nichts...
Darstellung setzt sich aus Tube_Variant im APK und Vehicle_Variant im Coding zusammen.
Hier mal eine Auflistung. https://docs.google.com/.../edit#gid=0
Der Oberhammer, danke!!!
Zum Fahrzeug passend im R Design mit den Dots im Hintergrund. Schaut super aus 🙂
Ich würde gerne wissen, wie man das R Logo reincodiert.
Danke
Einfach auf meinen link klicken
Danke
@SushYm4n
Dank dir für das Dokument. Hilft mir ungemein.
@shiift schrieb am 30. April 2020 um 15:43:39 Uhr:
Funktionieren die Codierungen in der Liste auch beim Passat oder nur beim Golf?
@je007 schrieb am 1. Mai 2020 um 22:36:02 Uhr:
Ich denke nicht, da ja der Vehicle Variant angibt welche Art von Golf es ist (z.B. 3 oder 5 Türer).
Aber ausprobieren kann man es immer.
ich habe orig das AID 5G1 920 790 A und das
MIB2 3Q0035874 C beide haben Most.
Klappt hier die Kartendarstellung im AID ?
Ist das ein Discover Pro? Weiß es gerade von der Teilenummer her nicht.
@shiift schrieb am 4. Mai 2020 um 21:58:05 Uhr:
Discover Media. Navi am Monitor läuft.
