ACC ohne Tempomat
Hab da mal ne Frage zum ACC, die mich schon was länger beschäftigt.
Ich kann am Multifunktinslenkrad ja das ACC ein und ausschalten. (Lenkrad linke Seite, Taster oben rechts). Wenn ich das ACC ausschalte, erscheint auch eine deutliche Meldung im Display in der Art: 'Achtung ACC ausgeschaltet'.
Meine Frage ist nun: Wenn ich den Tempomaten nicht aktiviert habe, was macht das ACC dann noch alles, wenn ich es eingeschaltet habe?
Oder konkret gefragt, würde das ACC bei ausgeschaltetem Tempomaten irgendwie eingreifen / abbremsen, wenn der Wagen auf ein Hinderniss (langsames Fahrzeug) auffährt, oder kommt da nur die Anzeige im Display (und nur, wenn ich auf 'Assistenten' im Display bin)?
Sowas kann man ja schlecht ausprobieren 😁
Ich sehe im Display das Autosymbol immer näher kommen, irgendwann kommt so ne Einblendung mit zwei kleinen Autos und nem ! dazwischen, die wohl auf den zu gringen Abstand hinweist. Aber weiter bin ich noch nie gegangen, also kein Abbremsen, kein akustisches Signal und auch keine 'rote Alarmmeldung'.
@hansguenter51 schrieb am 3. Januar 2018 um 09:31:05 Uhr:
Bin noch etwas unsicher bei der Bedienung ACC bzw. Geschwindigkeitsbegrenzer.
Hab verstanden das mit der Mode Taste am Lankrad zwischen dem
Geschwindigkeitsbegrenzerund dem ACC gewechselt wird.
Wenn ich I/O drücke, was wird eigentlich aktiviert, ACC oder Geschwindigkeitsbegrenzer?
Brauche ich eine Eingabe beim Geschwindigkeitsbegrenzer zur Verwendung des ACC?
Mit der I/O-Taste schaltest du die Assistenten nur grundsätzlich ein und aus.
Mit der unteren Taste (Modus?) wechselst du zwischen dem ACC und dem Speed Limiter
Ich hab dir mal Bilder meines Cockpits eingehängt:
(Die Farben sind leider nicht gut herausgekommen)
Bild 1: ACC aktiv mit 60km/h. Beachte auch den grünen Pfeil auf dem Tacho und den grünen Bogen bis 0.
Da ich das Foto natürlich im Stand aufgenommen habe, stellt mir der Bogen mit dem Pfeil am Ende quasi den Speed-Spielraum des ACC dar.
Klick auf Modus - Taste:
Bild 2: SpeedLimiter aktiv mit 53km/h. Beachte den roten Pfeil auf dem Tacho: Wenn man den Speedlimiter bei zu hohem Tempo aktiviert, passiert übrigens das Umgekehrte in der Darstellung wie beim ACC: Ein roter Bogen zieht vom roten Pfeil hoch bis zum aktuellen Tempo.
Wenn man mal ein bisschen damit geübt hat (bin aktuell bei 700km) 🙂 ist das Ganze recht intuitiv.
Übrigens muss man nach dem Modiwechsel die Funktionen jeweils mit der Taste RES reaktivieren.
Gruss Thomas
33 Antworten
@a3spbck schrieb am 24. Februar 2018 um 15:55:36 Uhr:
Sowas was ich beschrieben hab gibts schon, Front Assist, warnt aber nur und bremst wenns nicht mehr geht.
Ja das tut er, aber nur wenn er auch
selberGas gibt. Zum Glück tut er dann nicht wenn der Fahrer Gas gibt. Selbst den Limiter kann man durch Druck aufs Gaspedal (zur Kickdown Schaltschwelle) überstimmen. Bei deinem Wunsch ginge das nicht mehr
@Orlet0815st Du jederzeit als Fahrer überstimmen, bei zweiterem willst Du genau das unterbinden. Bei aktuellen Stand der Technik ein No-Go.
... Fahrer hält Kontrolle über Geschwindigkeit ... wie bei ACC beim ansprechen mit gasgeben ... überstimmbar.
Dann kannst Du aber Dein Ziel nicht mehr erreichen. Denn genau das da oben willst Du doch unterbinden.
Nur ne kleine Randnotiz... mit ACC und eingeschalteten Front Assist wird IMMER der Vordermann erfasst. Selbst bei ausgeschalteten ACC werden Hindernisse registriert. Man hat also immer die volle Funktion des Notbremsassistenten.
Es sei denn es regnet stark oder es scheint, oder...
