ACC nach AHK-Einbau nicht verfügbar
Hallo, habe in meinem Q5 (R8 / 2009) eine AHK (steckbar) nachgerüstet. Die Steuergeräte wurden angepasst und zwar: STG 19, STG 69, STG 09, STG 10, STG 03. STG 01 (Motorelektr.) braucht nicht codiert werden da kein grosser Lüfter verbaut ist. Der Anhänger wird erkannt und im MMI richtig dargestellt, die gesamte Beleuchtung ok, die Einparkhilfe . Also, eigentlich alle STG's die für die Freischaltung der AHK benötigt werden habe ich codiert (gem. bekannten Foren), dachte ich. Bei der anschliessenden Testfahrt habe ich folgende Meldung beim einschalten des Tempomats (mit ACC) erhalten: "ACC nicht verfügbar !". Das Auslesen des Fehlerspeichers hat folgende Meldung angezeigt (STG 13 / ACC): Codierung falsch, "Fehlercode 01044". Hat jemand von euch Erfahrung bzw. eine Tip wie die Einstellung der STG's sein muß (AHK in Zusammenhang mit ACC) ? Danke euch.
Zumindest haste damit keine GW/Kulanz mehr wenn dir was am Antrieb passiert....
Weil ab jetzt ist grundsätzlich alles Überhitzungsschaden...
Warts ab bis was großes kommt...
Da kannste dir 5918,23 mal und 1,5 Jahre ganz sicher sein....
232 Antworten
@Alexquattro87 schrieb am 9. August 2015 um 19:30:35 Uhr:
Jaeger 13 pol
Aber ganz neu
von welchen Jaeger sprecht Ihr hier ?
Es gibt zwei !
Hallo Hannes
Habe bei meinem A4 ebenfalls die Ahk nachgerüstet und bräuchte jetzt noch den richtigen Code für das ACC Steuergerät
Verbaut ist der CDNB Motor mit Multitronic
Könntes mir da helfen?
Gruß Ingo
Kann mir auch jemand mit der richtigen Codierung behilflich sein?
Ist derzeit auf 008190 codiert, jetzt nach dem Einbau der AHK ist ACC nicht mehr verfügbar, "Falsch codiert".
Dienstag,26,Juli,2016,20:31:23:39738
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x86
VCDS Version: RKS 15.7.4.1
Datenstand: 20160226
http://shop.dieselschrauber.deFahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K5D KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 167390km Reparaturauftrag:--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------Fahrzeugtyp: 8K (8R0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 13 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5C 5F 62
69 72Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K5D Kilometerstand: 167390km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
5C-Spurhalteassist. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CDUC) Labeldatei: DRV\059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 8K5 907 401 A HW: 4G0 907 401
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H37 0002
Revision: 53H37---
Codierung: 12254012047603020000
Betriebsnr.: WSC 06208 123 12345
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0118K5907401A 001006
ROD: EV_ECM30TDI0118K5907401A.rod
VCID: 2E568D74718C7F4EDC-807A1 Fehler gefunden:
4330 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [039] - -
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 167399 km
Datum: 2016.07.26
Zeit: 20:14:39Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K1 927 156 Q HW: 0B5 927 156 F
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H10 0007
Revision: --H10--- Seriennummer: 0000000676
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501 A02196
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 4380CCC0CA0EE22623-8016Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8K0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 CK HW: 8K0 907 379 CK
Bauteil: ESP8 quattro H09 0100
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 39DD4C
Betriebsnr.: WSC 06334 123 12345
VCID: 04020FDC8780251E5A-8050Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 FE HW: 8K0 907 064 FE
Bauteil: BCM2 2.0 H10 0602
Revision: 00002001
Codierung: 01A20000000000000000
VCID: 78FA6B2CCB4871FE46-802CSubsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H60 0072Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\8Kx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8K1 820 043 N HW: 8K1 820 043 N
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H04 0036
Revision: C1000000 Seriennummer: 01260420120111
Codierung: 3638028080
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 33609C0092AE52A6B3-80662 Fehlercodes gefunden:
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.26
Zeit: 20:11:2700457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.26
Zeit: 20:11:27-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 AH
Bauteil: BCM1 1.0 H14 0103
Revision: 08014001 Seriennummer: 00000029453401
Codierung: 26000011C134AFE20181408300001D0D4F9CE70826090201000008000401030100000024000000
Betriebsnr.: WSC 77976 150 85349
VCID: 78FA6B2CCB4871FE46-802CSubsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 280412 H07 0070
Codierung: 00FD11Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Codierung: 02005DSubsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 00032 Fehlercodes gefunden:
01771 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (J431)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.26
Zeit: 20:11:2803608 - Luftfeuchtigkeitsgeber im Frischluftansaugkanal
014 - defekt
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.26
Zeit: 20:11:31-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: DRV\8K0-907-561.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 561 B HW: 8K0 907 561 B
Bauteil: ACC3 H09 0100
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 008190
VCID: 316C960868B260B6C1-80641 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.26
Zeit: 20:11:27Umgebungsbedingungen:
Temperatur: 33.0°C
Spannung: 12.16 V
Hex Wert: 0x005D
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Querbeschleunigung: 0.00 m/s^2-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
Bauteil: AirbagVW-AU10 H45 0610
Seriennummer: 003KFD92NTVG
Codierung: 30514435363030303030554A304C384B3053
Betriebsnr.: WSC 49559 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 489ADBECF328C17EF6-801CCrashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME6D0355106Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME6D23024EICrashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME3512527EGCrashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME271305444Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME52110644MCrashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME57113872YKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 M HW: 8K0 953 568 M
Bauteil: Lenks.Modul H03 0004
Revision: -------- Seriennummer: 90372LDI0027E
Codierung: 0000DF
VCID: 4482CFDCC700E51E1A-8010Bauteil: E221 - MFL H03 0003
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 931 F HW: 8K0 920 931 F
Bauteil: KOMBIINSTR. H35 0540
Revision: 00000000 Seriennummer: NTL74JL4D
Codierung: 136F110047010008000000
VCID: 316C960868B260B6C1-8064Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 468 D HW: 8R0 907 468 D
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H10 0025
Revision: 1Z070014 Seriennummer: 1441Z12403005C
Codierung: 00CF07FF00
VCID: 408AC3CCD318F93E3E-8014Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H17 0042Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 P HW: 8K0 959 793 P
Bauteil: TSG FA H02 0506
Revision: Seriennummer: 0000028977204
Codierung: 011C02204000410001
VCID: 4D94EAF8144A2456C5-8018Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: DRV\8K0-909-144.clb
Teilenummer SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
Bauteil: RCEPS H36 0507
Revision: 00001000 Seriennummer: 0011505732
Codierung: 100001010001
Betriebsnr.: WSC 06334 000 00000
ASAM Datensatz: EV_RCEPSAU48X 008014
ROD: EV_RCEPSAU48X.rod
VCID: 34629F1C9FA0559EAA-8060Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0175560601
Codierung: 0100062020B900148120023680000000
VCID: 78FA6B2CCB4871FE46-802CSubsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 B HW: 8K0 959 591
Bauteil: J245 PS150 H08 0043Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 B HW: 8K0 959 591
Bauteil: J394 PS240 H08 0043Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 P HW: 8K0 959 792 P
Bauteil: TSG BF H02 0506
Revision: Seriennummer: 0000029354243
Codierung: 011C02204C00410001
VCID: 4C92E7FCEF502D5ED2-8018Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V2.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 J HW: 8K0 907 801 J
Bauteil: EPB-4 H01 0001
Revision: -------- Seriennummer: 00000000054691
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001022
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 3666A51489DC478E94-8062Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 056 E HW: 4G0 035 056
Bauteil: Radio U STD H60 0093
Revision: AB001007 Seriennummer: 230D-0C7561686
Codierung: 010003020100000001
VCID: 23406C40224EC22643-80761 Fehler gefunden:
03029 - Subwoofer (R157)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.26
Zeit: 20:11:29Umgebungsbedingungen:
Spannung: 12.10 V-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 5C: Spurhalteassist. Labeldatei: DRV\8T0-907-217.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 217 HW: 4E0 907 217 C
Bauteil: J759 HC 0020
Revision: 00H08003 Seriennummer: 30021241700039
Codierung: 0022001
VCID: 76E66514015C078E54-8022Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8R1 035 670 C HW: 8R1 035 670 C
Bauteil: H-BNT-EU H44 0524
Revision: -------- Seriennummer: 207DS0C7500762
Codierung: 0F0100010106EBED2D80EF5E00000403040000000000000000
VCID: 33609C0092AE52A6B3-8066Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 AR
Bauteil: ECE 2013 1505Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 919 604 HW: 8R0 919 604
Bauteil: DU7 High H41 0104Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B
Bauteil: E0380 Bedient H02 0030Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 C
Bauteil: CD-Database 3638Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 D HW: 8K0 959 795 D
Bauteil: TSG HL H01 0506
Revision: Seriennummer: 0000029143726
Codierung: 010C02204000210001
VCID: 4380CCC0C20EE22623-8016Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\8K0-907-383.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 383 E HW: 8K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 1A001001 Seriennummer: 00000146620353
Codierung: 0100000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3666A51481DC478E94-8062Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H01 0506
Revision: Seriennummer: 0000029143095
Ende----------------------------(Dauer: 03:46)-----------------------------
Muss in Steuergerät 13 nicht 31161 codiert sein
3= 3.0 tdi
1= immer 1
1= immer 1
6= Rest of World
1= mit AHK
0079B9 in Hex
Ist zwar ein A4 - ganz identisch zum Q5 wird die Codierung also wohl nicht sein - aber ich hab im Netz noch von keinem gelesen, der die gleiche Codierung wie meiner (ACC ab Werk) hat ;(
Hab das selbe Problem wie paar hier
0079C0 und mir 0079B9 funktioniert es auch nicht ...
hat vielleicht schon jemand den richtigen Code für das STG13
Welcher Motor?
AHK?
VFL oder FL?
@HannesB4 schrieb am 25. Juni 2017 um 18:54:56 Uhr:
Welcher Motor?
AHK?
VFL oder FL?
3.0 tdi
Jäger AHK
VFL oder FL ??? Was ist damit gemeint
@Pitcool schrieb am 25. Juni 2017 um 19:26:38 Uhr:
vorFaceLift oder FaceLift.
@dolofan schrieb am 26. Juni 2017 um 07:45:25 Uhr:
VFL oder FL ??? Was ist damit gemeintvorFaceLift oder FaceLift.
Vor FaceLift model 2009
Ich schließe mich leider auch mal an.
A5 3.0 TDi, Bj 2010 mit ACC, AHK-Vorbereitung vorhanden. Durch Paketkauf Kupplung von Westfalia und E-Satz von ECS.
Ohne Codierung: Unter anderem
- Fehler ESP: normal
- Fehler ACC: normal
- Fehler Sportdifferential: unnormal soweit ich weiß
Nach Codierung mit VCDS gab es keine Fehlermeldungen mehr bis auf ACC nicht verfügbar. Code war beim ACC auch 0079C0 und wir haben ihn auf 0079B9 gestellt. Trotzdem Fehler. Im VCDS stand auch der Hinweis, dass man mit dem SVM Code zu Audi fahren soll um das ACC einzustellen.
Gesagt getan. Die das probiert (ich war nicht dabei) konnten aber das Steuergerät wohl im System nicht finden und durch die Verbindung mit Audi sind natürlich alle Einstellungen weg. Die sagten entweder falsch angeschlossen oder kaputt. Am besten den originalen E-Satz einbauen.
Heute fiel mir allerdings auf, dass bei der Pin-Belegung ein PIN beim E-Satz fehlt, der aber bei der Vorbereitung vorhanden ist.
Leider habe ich im Moment auch keinen Anhänger zur Verfügung um mal zu prüfen, ob es überhaupt geht.
Ich finde nur komisch, dass das System reagiert wenn das AHK-Steuergerät angeschlossen ist und Fehlermeldungen rausschmeißt, die VCDS Codierung teilweise klappte, aber Audi das Steuergerät nicht finden konnte, obwohl der SVM-Code auch in der Montageanleitung hinterlegt war.
Hat vielleicht jemand von euch eine Idee?
Vielen Dank im voraus.
Ist das Anhänger-Steuergerät per VCDS erreichbar?
Vielleicht hat Audi den falschen SVM Code verwendet...
Puh... ich kann dir leider nicht sagen, ob das Steuergerät per VCDS erreichbar war :/ ich weiß nur, dass es sehr viele Einstellungen waren und nicht nur die "üblichen" vier oder fünf Steuergeräte.
SVM Code war 050 200.
@Leichtathlet1988 schrieb am 26. Juni 2017 um 22:45:55 Uhr:
kannst du uns den STG13 code jetzt durchgeben... ( 0079C0 oder so ähnlich )
Ja, der Code war 0079C0 und und nach einiger Suche hier im Forum haben wir den auf 0079B9 geändert. Es blieb trotzdem ohne Funktion.
Daraufhin bin ich wie gesagt am nächsten Tag zu Audi für den SVM Code.
