ACC nach AHK-Einbau nicht verfügbar
Audi Q5 8R
Hallo, habe in meinem Q5 (R8 / 2009) eine AHK (steckbar) nachgerüstet. Die Steuergeräte wurden angepasst und zwar: STG 19, STG 69, STG 09, STG 10, STG 03. STG 01 (Motorelektr.) braucht nicht codiert werden da kein grosser Lüfter verbaut ist. Der Anhänger wird erkannt und im MMI richtig dargestellt, die gesamte Beleuchtung ok, die Einparkhilfe . Also, eigentlich alle STG's die für die Freischaltung der AHK benötigt werden habe ich codiert (gem. bekannten Foren), dachte ich. Bei der anschliessenden Testfahrt habe ich folgende Meldung beim einschalten des Tempomats (mit ACC) erhalten: "ACC nicht verfügbar !". Das Auslesen des Fehlerspeichers hat folgende Meldung angezeigt (STG 13 / ACC): Codierung falsch, "Fehlercode 01044". Hat jemand von euch Erfahrung bzw. eine Tip wie die Einstellung der STG's sein muß (AHK in Zusammenhang mit ACC) ? Danke euch.
Zumindest haste damit keine GW/Kulanz mehr wenn dir was am Antrieb passiert....
Weil ab jetzt ist grundsätzlich alles Überhitzungsschaden...
Warts ab bis was großes kommt...
Da kannste dir 5918,23 mal und 1,5 Jahre ganz sicher sein....
232 weitere Antworten
232 Antworten
@Alexquattro87 schrieb am 9. August 2015 um 13:31:16 Uhr:
Aktuelle Codierung ist: 0079C0. Probiert habe ich aber auch schon 0079B9.
das sind die einzigen Codierungen für deinen Motor. Das Problem muss anderswo liegen.
Im Acc Steuergerät steht der Fehler "falsch codiert"
Vielleicht kann man was über die lange Codierung machen
Aber da brauch ich die Zugriffsrechte
Meint ihr das mir da der freudliche weiter helfen kann ??
dein ACC stg ist nicht richtig oder nicht auf AHK codiert; dass ist das Problem
Schon klar das ACC Steuergerät weis noch nicht das AHK Steuergerät verbau ist.
Um das ich über die " lange Codierung" im VCDS was machen kann brauch ich die Zugangsberechtigung das ist ein Passwort Geschützes Steuergerät wie zum Beispiel das Bremsensteuergerät aber da wird das Passwort vom VCDS automatisch eingesetzt.
Aber nicht beim ACC vielleicht hat jemand die Freigabe?
beim ACC brauchst du kein login !
Ich schau mal das ich am Wochenende ein Bild poste dann kannst mal schauen
Ich probiere es nochmal mit den anderen 2 Codierungen und dann mal schauen sonnst weis ich auch nicht weiter. 🙁
Das sind nochmal die Bilder dazu
Habe jetzt mal ein Termin beim freundlichen für Samstag
und was soll der Händler machen?!
Die AHK codieren auf dem ACC Steuergerät
Den die haben die richtige Codierung
über SVM wird's dann gehen ja; dazu brauchst du den SVM Code von der AHK
Den hab ich für den 3.0 tdi
Ab 2008 SVM 050 200
Hey Hey musste mein Termin auf heute verschieben
Komme gerade aus der Werkstatt war alles super nur der SVM Code war anders 050 205.
Alles funktioniert und es gibt keine Fehler mehr.
🙂. Perfekt 🙂.
Nur ein hacken, alle Codierungen die ich zuvor gemacht hatte sind weg, aber das ist ja kein Thema.
Ich denke du meinst einen "Haken"...
Zudem wäre es nett, wenn du die jetzige Codierung des 13ers mal posten könntest, damit alle was von haben 😉
Kann ich mal machen bei Gelegenheit
Aber es wäre auch interessant was ein 13ers sein soll ?
dein ACC Steuergerät -13 (Adresse)
