ACC nach AHK-Einbau nicht verfügbar
Hallo, habe in meinem Q5 (R8 / 2009) eine AHK (steckbar) nachgerüstet. Die Steuergeräte wurden angepasst und zwar: STG 19, STG 69, STG 09, STG 10, STG 03. STG 01 (Motorelektr.) braucht nicht codiert werden da kein grosser Lüfter verbaut ist. Der Anhänger wird erkannt und im MMI richtig dargestellt, die gesamte Beleuchtung ok, die Einparkhilfe . Also, eigentlich alle STG's die für die Freischaltung der AHK benötigt werden habe ich codiert (gem. bekannten Foren), dachte ich. Bei der anschliessenden Testfahrt habe ich folgende Meldung beim einschalten des Tempomats (mit ACC) erhalten: "ACC nicht verfügbar !". Das Auslesen des Fehlerspeichers hat folgende Meldung angezeigt (STG 13 / ACC): Codierung falsch, "Fehlercode 01044". Hat jemand von euch Erfahrung bzw. eine Tip wie die Einstellung der STG's sein muß (AHK in Zusammenhang mit ACC) ? Danke euch.
Zumindest haste damit keine GW/Kulanz mehr wenn dir was am Antrieb passiert....
Weil ab jetzt ist grundsätzlich alles Überhitzungsschaden...
Warts ab bis was großes kommt...
Da kannste dir 5918,23 mal und 1,5 Jahre ganz sicher sein....
232 Antworten
Hi Leute,
Habe nach Nachrüstung der AHK auch das ACC Problem. Haben einen Audi A4 8k FaceLift mit dem 2.0 TDI 177 PS. Der Motorcode ist CGLC ( glaube Ich ) und es ist ein DSG verbaut. Wie laute da der Code fürs STG13???
Danke schon mal im Voraus für die Hilf!
@Pitcool schrieb am 21. Juni 2017 um 22:33:46 Uhr:
Hab das selbe Problem wie paar hier0079C0 und mir 0079B9 funktioniert es auch nicht ...
hat vielleicht schon jemand den richtigen Code für das STG13
War jetzt beim Audi den SVM Code 050 202 einspirlen ,
Jetzt funktioniert alles , und sm STG13 ist der 0079B9
Ohne SVM einspielung hat er aber nicht funktioniert.
Die zweite Stelle muss beim FL immer 2 sein
hier mal ein Beispiel!!
Das heißt 2.0tdi Handschaltung = 4
zweite Stelle beim FL nicht 1 sondern =2
3 Stelle =1
4 Stelle row /kmh =6
5 Stelle Anhänger = 1
Gibt 42161 in Hex ist das A4B1 zwei Nullen noch voran und der richtige Code heißt 00A4B1
bei einen 2.0tdi mit automatic ist das 62161
ist dann
F2D1 mit 2 Nullen voraus 00F2D1
Die zweite Stelle ist nicht immer 2 beim FL 😉
Hallo zusammen ich habe bei meinem q5 die ahk nachgerüstet. Wollte dann das Tempomat anschalten dann kam nur acc nicht verfügbar.
Hat jemand von euch die Codierungen für nen Audi q5 8r 2.0t Benziner 211ps Bj 2009
danke schön mal
Brauchst sie noch oder hast du sie schon ?
Ich brauche sie noch bitte dringend
Handschalter oder Automatic
Automatic
51168
in hex
C7E0
zwei Nullen voraus
ist
00C7E0
du kannst auch deinen Wert in Dezimal umrechnen und die letzte Stelle von 1 auf 8 setzen wieder in Hex umrechnen zwei Nullen voraus und wieder einschreiben
Servus wir haben jetzt alles codiert aber es gibt ein Problem es kommt immer acc faltsch codiert ahk geht aber acc lädt sich nicht codieren. Jetzt weis ich nicht weiter hat jemand einen tip
Servus zusammen,
ich fahre einen SQ5 Baujahr 2013. Haben hier eine originale schwenkbare AHK nachgerüstet. Ich konnte auch alle Steuergeräte erfolgreich umcodieren. Jetzt habe ich nur das Problem mit dem ACC und dem breaking guard. Habe die Codierungen aus diesem Thread schon alle ausprobiert leider ohne Erfolg. Die derzeitige originale Codierung lautet: 008190. Am Anfang des Steuergerätenamen steht ACC3. Vllt hat ja schon mal jemand bei einem SQ5 die AHK nachgerüstet und kennt die richtige Codierung.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Markus
Wenn ich das wüste der idiot hat keine Speicherung gemacht
