Abstandswarner Akustisches Signal
bei meinem Focus kommt der Warnton des Abstandswarner immer von vorne rechts oder mittig.
Konnte das nicht so recht herausfinden, da er beim stehen bleiben immer aufhört... .
Es ist egal welcher Warner aktiviert wird und ob er vorne links oder hinten links oder rechts warnt.
Ton kommt immer aus der gleichen Richtung
Ist das bei Ford so?
Bei meinem Peugeot 307 von 2014 kam der Warnton von der Stelle(Ecke) wo der Warner aktiviert wurden.
So konnte man sich besser auf die enge Stelle konzentrieren...
Danke im voraus für eure Hilfe.
Gruß Daniel
10 Antworten
Wenn alles okay ist, kommen die Töne auch von der Stelle, wo so diese sein sollten. Wenn allerdings die Töne mal wieder sehr komisch, Atari-mäßig klingen, dann kommen die aus dem PC-Lautsprecher da beim Tacho. Ist meistens dann der Fall, wenn man von den Batterieproblemen betroffen ist.
Nur vorne oder hinten oder direkt auch zB von vorne links
oder der Seite?
Vorne und hinten ist in jeden Fall extra, merkt man auch. Bei den Seiten muss ich schon genauer hinhören.
Könntest Du das mit den Batterieproblemen näher beschreiben? Meine Abstandssensoren piepen mal richtig, dann wieder atarimäßig.
Schau mal hier. Viel Spass! https://www.motor-talk.de/.../...ch-nach-laengerer-fahrt-t6612404.html
späte Antwort.
Der Batteriesensor war defekt.
Wurde getauscht und funktioniert jetzt.
Gruß Daniel
