ABS vorhanden oder nicht?
ganz im ernst...ich weiss nicht ob meine ABS hat oder nicht.
hab einen 1.6 bj 93.
der grund warum mir das jetzt erst in den sinn kommt, ist da ich neue sommerreifen aufgezogen hab, und mal eine kurze vollbremsung gemacht habe, um zu wissen wie die haftung ist.
da die räder jedoch blockiert haben stellt sich mir eben diese frage.
ABS vorhanden, aber defekt, oder einfach nicht vorhanden?
kontrolllämpchen leuchten keine.
Mit ABS, kann sich der Bremsweg verkürzen! Ein gutes ABS, verhindert das die Reifen ins Rutschen kommen. Ein rutschender Reifen, erzeugt weniger Verzögerung, als ein Reifen der kurz vor dem Rutschen ist, aber noch vollen Bodenkontakt hat.
59 Antworten
schau in den motorraum unter den hauptbremszylinder das ist das teil wo der behälter für die bremsflüssigkeit drauf ist sollte ganz unten viele dünne rohrleitungen hingehn und auch ein dicker kabelsatz, dann hast abs
aber wenn du die zündung einschaltet müsste das abs kontrolllämpchen leuchten und nach den selftest ausgehn
ABS kontrolllämpchen kommt da keins...nur airbag.
deshalb bin ich mir auch nicht so sicher ob welches vorhanden ist...ich kuck morgen mal nach den leitungen.
Original geschrieben von Ghia02
Jeder Mondi hat ABS
Das wüsste ich auch,außer es ist vllt. nen Re-Import!
Wenn du vorne links unterhalb der Frontscheibe ein Steuergerät hast,hat er aufjedenfall ABS! (Dort ist das ABS Stg. untergebracht)
Primärmerkmale
Baudatum: 05.03.1993
Modellreihe: Mondeo 1992-2000
Karosserietyp: 5türige Limousine
Ausführung: LX/CLX
Motor: 1.6L Zetec-E EFI (90PS)
Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe MTX75
Lenkung: LHD FWD
Achsübersetzung: 4.06
Abgasnorm: Abgasnorm 83us(Benzin)/87us(Diesel)
Klimaanlage: Ohne Klimaanlage
Gebiet: (+)"D"
Innenfarbe: Braun
Innerer Trim: Stage
mehr ist nich rauszubekommen. ob der von anfangan in d angemeldet ist oder nicht spielt keine rolle. denn er kann auch z.b. fürs ausland gebaut worden sein ist dann aber doch in D gelandet
naja werd morgen mal kucken...
was ich nebenbei lustig finde...wenn man rein den zahlen nach geht, ist dieser wagen bereits 1 monat bevor er gebaut wurde angemeldet worden 😁
baudatum: 05.03.1993
Erstzulassung: 09.02.1993
Nicht jeder Mondeo hat ABS!
Die Modelle vor '94 müssen kein ABS haben! Schau nach, ob ein ABS Hydraulikblock vorhanden ist! Dann kannst du sicher sein... Die Lampe kann auch mal dunkel bleiben!
Der Klotz von Hydraulikeinheit ist gut zu erkennen. Schau einfach mal wo die Bremsleitungen von Hauptbremszylinder hin gehen!
mitm müssen ist das so eine sache. beim escort konnte man es zu einem minderpreis von 300mark abbestellen genauso wie den beifahrerairbag
Abbestellen? Ein Extra, muss man bestellen, nicht abbestellen! Entweder man hat es bezahlt, oder man hatte es eben nicht.
Beim MK7 war es serienmäßig deshaöb konnte man es abbestellen. Genauso wie den Baifahrerairbag. Der war auch serienmäßig und man konnte ihn abbestellen.
