ABS und ASR Leuchte gehen nach paar Metern an
Moin 124er Fans,
ich habe nun seit einer Woche ein kleines Problem bei meinem s124. Nach dem Starten sind alle Leuchten aus, rollt nun das Auto an geht die ABS und die ASR leuchte an. Das Problem ist nicht immer. Es vergehen auch Tage wo keine Leuchte angeht. Vor kurzem wurde die HA ausgebaut, wegen der Erneuerung der Bremsleitungen und der Niveauleitungen. Ich weiß nicht ob es etwas mit dem Stecker unter dem Auto zu tun hat. Die Sicherungen im Kasten habe ich schon mal mit etwas Kontaktspray benetzt.
Kenn jemand so einen Fehler?
Vor dem Ausbau der HA war der Fehler noch nie aufgetreten!
Danke schon mal im voraus.
38 Antworten
Ich habe mich heute unter das Auto gestellt und den runden Stecker abgeschraubt. Habe dann die Leitungen freigelegt (4 Stück) und die ABS Sensoren, 2 Stück, durchgemessen. Beide haben 1.3 kiloohm angezeigt. Auch das wackeln der Zuleitungen brachte keinen Unterschied.
Den Ausbau der Sensoren habe ich mir erst einmal gespart. Es ist ja auch kein rankommen. Sie befinden sich oben auf dem Diff.
In Fahrrichtung links wäre mit etwas Fingerspitzengefühl vielleicht noch machbar. Aber der rechte geht gar nicht, kein rankommen.
Gibt es irgendwo Tipps oder eine Anleitung zum wechseln der Sensoren?
Hier ein Paar Daten zum Fahrzeug:
- E280T mit ASR
- Automatik
Danke für Tipps
Ja schon. Woran liegt es dann? An dem Geberring im Diff? Er bekommt hinten kein Signal. Ok. Aber woran kann das liegen?
Die Hinterachse wurde nur zu wechseln der Brems-und Niveauleistungen ausgebaut. Es kamen gleich noch neue HA-Lager rein. Am Diff. oder den Sensoren wurde nichts gemacht. Stecker abgedreht und zur Seite gelegt.
Da bin ich leider auch überfragt !
Da deutet alles drauf hin ! Aber wenn vorher alles gut war ..........
MfG Volker
@mercedes-driver
Eventuell Stecker nicht richtig zusammen oder Kontakte versifft??
@steffek11 schrieb am 31. März 2018 um 19:16:56 Uhr:
@mercedes-driver
Würde alles überprüft und gesäubert. Ich
@schreyhalz schrieb am 31. März 2018 um 18:37:28 Uhr:
MfG Volker
Vorher war alles gut. Erst ca eine Woche nach der HA Demontage fingen die Lampen an zu leuchten.
@mercedes-driver schrieb am 1. April 2018 um 15:19:10 Uhr:
Vielleicht hat es daran gelegen, das beim Ausbau der HA-Lager der Hammer zum Einsatz kam und durch die Schläge der Nehmerring deinen Sitz verlassen hat. Würde man aber doch bestimmt beim fahren hören!
@schreyhalz schrieb am 31. März 2018 um 18:37:28 Uhr:Da deutet alles drauf hin ! Aber wenn vorher alles gut war ..........
MfG Volker
Der Fehler wurde nun behoben.
Es war die Zuleitung vom Stecker (ABS/ASR) unter der Rücksitzbank bis zum Steuergerät.
Die vier Kabel wurde neu gezogen und alles ist seit dem erledigt.
Vorher durch akribisches durchmessen der Zuleitungen den Fehler gefunden, keine schöne Arbeit!
