ABS, Teves 02, Kontrollleuchte ohne Funktion.
Tach auch.
Bei meinem Passat 35i bj 92 mit 1,8l Maschine,bleibt die Abs Leuchte aus.normal ist ja Zündung an Lampe Kurz an.sind ja fünf metallpins im Stecker.einer hat Strom.an der Leuchte liegt auf der einen Seite Spannung an andere ist tot.ist vielleicht nur die Birne defekt???
Passini!
Unterlass bitte Deine sinnlosen Tips, das ist ja für den Hilfesuchenden gefährlich was Du schreibst. Sofern man das versteht was du zusammen schreibst.
Kann nicht wahr sein das du empfiehlst damit zu fahren und zu testen ob es vielleicht doch reagiert oder mal am Kabelbaum wackeln.
Der TE fährt dann an den Baum und das ist nicht Zielführend.
Also überlege Dir genau was Du hier schreibst.
Gruß Ronny
101 Antworten
Ja geht ..🙄
bin auch schon 160 auf´m Stapler gefahren dann wurde mir die Sache zu heiss ..😁😁
im Leerlauf 5ter Gang dürfte aber reichen
Ich meinte Panzerschubse. ..
So Fehlercode ausgeblinkt.
1 2 4 1
Sollte Abs Sensor rechts sein oder??
Dieser Fehler wird auch immer wiederholt bei acht Mal hab ich dann aufgehört
Soooooooo nachdem ich den sensor vorbe rechts gewechselt hatte sachte ich, nu is fertig. A.......lecken war. lampe immer boch an.wieder ausgeblinkt. Abs sensor hinten links def.bestellen warten ausbauen und ............ immer noch an die lampe.wieder ausblinken......... abs hinten links def.Bestellr ausgebaut ,eingebaut nu ist die lampe aus.jetzt leckt der kühler.auagenaut,bestellt,geliefert und past nicht zu gross trotz passender schlüsselnummern und allem. Aber die lampe ist endlich aus
