Abs
Ford Focus Mk1
ich hab ein Problem mit meiner ABS Signallampe, sie blinkt mal oft dann ist sie ab und an ständig an. Der TÜV sagt dass dies ein schwerer Mangel ist. Leider ist mein Auto bj. 2004 und Ford Werkstatt ist unrentabel für mich. Hat jemand eine Idee bei der Problemfindung? Gemacht wurde nix und der Mechaniker kann mir auch net helfen.
DANKE IM VORAUS
lg chloe
66 Antworten
Hallo Urgrufty, wenn du mal lange Weile hast, kannst du das selbst mal hier bei mir testen.
Einen neuen Sensor unverändert hab ich noch da, damit zu fahren war eine Katastrophe.
Ich hatte von zwei Hinterrädern auch schon zwei Sensoren zur Verfügung, die hatte ich beide eingebaut.
Eine Seite ok, die andere hab ich beschrieben.
Das klingt schon sehr sonderbar!
Der Abstand ist normalerweise fix, unveränderbar. Es gibt nur ganz wenige Modelle wo sich das Lager zwischen den beiden Sicherungen bewegen kann. ( Fiesta, Ka ) dort entsteht dann ein Klopfgeräusch bei engen Kehren. Das lager rutscht dann und soll mit Loctite eingeklebt werden. Aber, wie gesagt, ganz selten und beim Mondeo unmöglich.
Es gibt nur innen ein Anschlag, außen ist nix auch keine Nut.
Und ja, da ist ordentlich Dampf drauf, dat sind schon einige Tonnen Druck. Gewindestange M24 mit Drucklager und nem guten stabilem Rohr und dicken Stahlplatten, alte Nüsse vom Traktor passend als Gegenlager. Ist'n Spaß, Leute.
PS: Es ging hier nicht um 1/10 mm, sondern um min. 5/10 - 7/10, kurz rund 1,0 mm.
Das kann ich natürlich nur schätzen. Man kommt ja nicht ran zum Messen an den Finger für vorher/nachher Vergleiche, da die Antriebswelle im Wege ist :-).
Oha!
das hatte ich in meinen fast 20 Jahren Ford noch nie! Und ich mache schon so einiges! 😉
Ich bei Ford auch noch nicht 🙂
Nur einmal bei einem VW ? oder war es ein Opel ?
Ja, vor 20 Jahren wußte ich auch noch nicht, dass ich mal Ford fahren würde :-).
Das, Das wusste Ich vor 50 Jahren schon 😁
Darf ich "Opi" sagen?
Ich könnte ja selbst bald eeeeener werden.
Kompromiss: Ich nenne euch beide OPA! 😛
Ich hatte mich gezielt für meine FORDs entschieden, da sie gut verfügbar und günstig waren. Opel kam mir nicht in Frage, da die Modelle aus der Zeit einfach weg rotteten. Anderes war zu teuer oder mir zu blöd!
Mennooooooooooooooooooooo :-).
😁 Bin ich stolz darauf 😁
Habe gerade mit meinem Enkel in der Küche hantiert, haben Pizza selbst gemacht 😁
Jetzt futtert Er, und Opa räumt die Küche auf 🙂
Mein Neffe hat Nudeln bekommen...
Jamjam
Was ist los mit Euch 😁
