abs steurgerät defekt????
hallo
so habe heute mal fehlercodes ausgelesen
zwecks ab und zu keuchtende abs und asr anzeige
das steht drin
2 Fehler gefunden:
18259 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
P1851 - 35-10 - - - Unterbrochen
00546 - Datenleitung defekt
49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen
Steuergerät Teilenummer: 8E0 614 111 AH
Bauteil oder Version: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Software Codierung: 00012
2 Fehler gefunden:
01203 - ABS/Schalttafeleinsatz elektrische Verbindung
03-10 - Kein Signal - Unterbrochen
18256 - Bitte Fehlerspeicher des Motor-Steuergerät auslesen
P1848 - 35-10 - - - Unterbrochen
danke
21 Antworten
hallo
das problem trit ja nur auf wenn es nass drausen ist an sonsten garnicht???
laut fehlerbschreibung ist es was mit der masse aber wo sol ich da schauen
hallo
jetzt steht nur noch das im fehlerspeicher der motorelektronic
soll es damit dran liegen das bei der bremspedalüberwachung der schalter defekt ist
hallo
achja das steurgerät antwortet noch bei mir
werde nächste woche mal zu freundlichen fahren was der spricht
es ist immer nur komisch das es von heute auf morgen kaputt geht
sind die audis so anfällig???
zum thema deutsche wertarbeit
Ein Fernseher oder Computer geht auch manchmal von heute auf morgen kaputt.
Egal ob in Japan, Indonesien oder in Germany gebaut-. 😉
Mit einem Diagnosegerät kann man sehr einfach überprüfen ob die Kantakte des Bremspedalschalters richtig funktionieren.
Bremsenelektronik (03)
Dann Meßwertblock 2
Die ersten beiden Werte schalten von 0 auf 1 um.
Das sollte ziemlich gleichjzeitig geschehen wenn das Bremspedal getreten wird.
Ich würde aber vermuten das dein ABS-Steuergerät defekt ist.
Mit Google und MT und anderen Seiten findest du schon einen Menge Abhandlungen dazu.
hallo
naja im fehlercode steht ja premsbedal....
der code
das hies ja schalter defekt naja habe freitag ein termin beim freundlichen
danke
hallo
war gerade beim freundlichen fehlercode ausgelesen
er sagt: da der fehler sporadisch auftritt
könnte es der stecker oder ein kabelbruch sein
er will am montag ne fehlersuche machen
hallo
habe heute was festgestellt
und zwar war die eine spritzdüse so eingestellt war das sie oben wo die baterie sitz dort reinspritzte
und danach (wo ich die scheibenreinigung benuzt habe ) 10sec später begann die abs leuchte etc.. anfang zu blinken
sitzt dort oben was was dies verursachen könnte wenn es feucht wird
danke
hallo
also auto stand die ganze woche bei audi sie haben nichts gefunden????
und sie meinten weil es sporatisch kommt kann es nicht unbedingt das steuerteil sein
was mein ihr denn
was ist das für ein kasten oben neben der batterie rechts dort sieht es so aus als würde
wasser eindringen???
könnte ich daher die ganzen probleme haben
hallo
so habe soeben festgestellt das wenn mann an den stecker (abs steuergerät)wackelt geht drin das geblinke und gepiepe los
man hört auch wie im steuergrät die relais schaltet beim wackeln
so jetzt kann ich aber nicht orden ob es das steuerteil ist oder das kabel oder der stecker
audi sagt kabel wäre in ordnung
danke
Ich sag mal du wirst zu 99% nen Bruch der Platine haben,
Dort wo der Stecker ran geht, die Kabel und Stecker sind nur
ultra selten schuld, meist bricht durch vibrationen einfach
ein/zwei Pins auf der Platine im inneren....
Denke um ne neue ABS Einheit wirste kaum umhinkommen.
Bei Audi gibts extra einen Rep.Satz deshalb...
8E0 998 375 G = 508 EURO , statt 980 Euro für das Teil als normalkauf.
Dein 8E0 614 111 AH Steuergerät gibts auch nich mehr, das heisst nun
8E0 614 111 AJ....Änderung sicherlich nicht ohne Grund 😉
hallo
kurze frage kann mann ein anderes nehmen aus der bauhreihe zb das 8E0 614 111 AJ....
und es anlernen???
oder so
oder anders kann mann es öffen und selber reparieren kenne einge leute die sich in der
elekronic szene auskennen aus das auch das können sollten
weil wenn du sagst es sind ein paar leiderbahnen veileicht geprochen
könnte es mann ja uch nachlöten oder nicht
weis jemand aus was der reperatur satz besteht????
hallo
habe jetzt gelesen das abs steuergerät auch im passat verbaut ist ???
es müste dann doch auch im audi passen oder????
