ABS Steuergerät
Audi A8 D3/4E
Hallo Ihr Lieben,
Ich habe eine Frage weil ich davon einfach keine ahnung habe.
Mein Abs Steuergerät war defekt woraufhin ich das Teil ausgebaut habe und weggeschickt habe zum reparieren.
Habe es bei einer hier im forum empfohlenen Firma machen lassen. Aber nach zweimal Reparatur ohne Erfolg. Story ist lang und tut nichts zur Sache.
Ich muss wie es aussieht jetzt ein neues steuergerät besorgen.
1.frage
Wo bekomme ich das Teil her? weil bei denn Herren der Ringe bekommt man es nur inklusive Hydraulik Einheit.
2.frage
Muss es, wenn ich es kaufe irgendwo, genau die gleich Teilenummer sein wie auf dem defekten abs Steuergerät oder wie funktioniert das?
Würde mich freuen wenn ihr mir bitte bitte helfen könntet weil ich echt total ratlos bin.
Die Bremsleistung ist auf jeden Fall spürbar besser.
Ich fahre den jetzt schon fast 5 Jahre mit der W12 Bremse.
Leider weiß ich nicht mehr wie sie vorher war.
Das Angebot mit der Probefahrt steht nach wie vor.
Dein Büro ist nicht weit entfernt von mir.
Das mit dem absacken hinten liegt am O-Ring vom Dämpfer.
Kann man tauschen habe schon neue hier liegen.
83d10009-fa24-481d-9e09-22bb9b698a46
3587a395-3cf2-414c-9099-20079e1cf3d9
6b87ef92-d42c-4ed3-a36f-21879c4a00c1
28 weitere Antworten
28 Antworten
Kontrolliere bitte mal deinen Lenkwinkelgeber oder Sensor. Gibt es da im Fehlerspeicher eine Meldung?
Also beim letzten auslesen war das nicht mit drin...
Lese mit VCDS die Teilenummer und Codierung aus.
Codierung notieren
Teilenummer auslesen und genau die musst du wieder einbauen!
https://www.ebay.de/sch/i.html?...
Kaufe dir einen kompletten ABS Block da ist das Strg gleich mit dran.
Oder wenn Du es neu haben willst, dann gibt es einen "Reparatursatz", das ist nur das Stg. und glaub die Dichtung und Schrauben oder so. Aber ohne Magnetventilblock.
Ist irgendwas um nen tausender rum, 1045.- oder sowas, weiss es nicht mehr genau. Das war letztes Jahr.
Wie lautet denn die Fehlermeldung im VCDS?
hatte auch das gleichen problem gehabt
bei Audi 3000 dann bei ebay aus polen für 985 inkl versand einbauen kinder leicht allerdings das entlüften
anlernen und das wars
achte genau auf die nummer
sonst wird es nicht akzeptiert
was von motor hast du in dein d3
ich hab eins da zuliegen für ein 4,2 l
Was ist denn daran kaputt?
Funktioniert die Bremse nicht mehr oder ist die Fehlermeldung das Problem?
@GeSchae schrieb am 13. August 2019 um 15:39:53 Uhr:
Störung ABS somit außer Betrieb
@sli999 schrieb am 10. August 2019 um 11:45:54 Uhr:
W12 wenn ich es richtig in Erinnerung habe
meiner war kaputt und hab eins aus ebay bestellt für w12 für950 euro inkl. versand und dann ging es
hab ein w12
...das entspricht ja fast dem Neupreis für das Gebrauchtteil...
Hallo an alle,
sorry erst mal für die späte Rückmeldung...war im urlaub und wollte von Thema auto erstmal abstand nehmen...Also wie hier schon erwähnt handelt es sich um einen W12.
Im Vcds ist aktuell Bremssteuergerät oder Abs Steuergerät defekt und Raddrehzahlsensor VL.
Mit freundlichen Grüßen
Da hätte man sich ja auch gleich eins vom :-) kaufen können. Nicht so viel teurer und man weiß dann was man hat. Ich bau nur Originalteile ein - ich fahr zu lange Strecken und das sehr schnell. Bei Bremsen mach ich keinerlei Komromisse. Ich hätte dann wohl erst mal den Radsensor erneuert, alle Fehler gelöscht und noch mal gecheckt. In Abhängigkeit vom Zustand der Bremsanlage hätte ich mir dann auch für den 4.2 TDI Langversion das ABS/EDS/ASR STG vom W12 gekauft und damit dann auf die W12 Bremsen umgebaut, damit man die W12 Bremse auch codieren kann. Okay ob der Bremskraftverstärker bei allen gleich ist, weiß ich nicht.
Ich musste z.B. bei meinem 06/09 einen Radbremszylinder HA schon erneuern - gar nicht lange her. Stand 235 k km = Leckte. Hab ausnahmsweise nur den defekten erneuert - normal hätte ich gleich beide neu gemacht. Ewig hält das eben alles nicht u. > 200 k km geht natürlich mal was defekt. Das ist ja normale Alterung und Verschleiß. Die E - Bremse hinten musste auch vor einiger Zeit kplt. neu.
Hoppels hast Du noch die W12 Bremse? Wie hat sich das gemacht? Ich würde eine Verbesserung erwarten, aber keine Wunder.
