ABS Steuergerät Hydraulikblock
Audi A8 D3/4E
Hallo Ihr Lieben,
Ich habe eine Frage weil ich davon einfach keine ahnung habe.
Mein Abs Steuergerät war defekt woraufhin ich das Teil ausgebaut habe und weggeschickt habe zum reparieren.
Habe es bei einer hier im forum empfohlenen Firma machen lassen. Aber nach zweimal Reparatur ohne Erfolg. Story ist lang und tut nichts zur Sache.
Ich muss wie es aussieht jetzt ein neues steuergerät besorgen.
1.frage
Wo bekomme ich das Teil her? weil bei denn Herren der Ringe bekommt man es nur inklusive Hydraulik Einheit.
2.frage
Muss es, wenn ich es kaufe irgendwo, genau die gleich Teilenummer sein wie auf dem defekten abs Steuergerät oder wie funktioniert das?
Würde mich freuen wenn ihr mir bitte bitte helfen könntet weil ich echt total ratlos bin.
Die Bremsleistung ist auf jeden Fall spürbar besser.
Ich fahre den jetzt schon fast 5 Jahre mit der W12 Bremse.
Leider weiß ich nicht mehr wie sie vorher war.
Das Angebot mit der Probefahrt steht nach wie vor.
Dein Büro ist nicht weit entfernt von mir.
Das mit dem absacken hinten liegt am O-Ring vom Dämpfer.
Kann man tauschen habe schon neue hier liegen.
83d10009-fa24-481d-9e09-22bb9b698a46
3587a395-3cf2-414c-9099-20079e1cf3d9
6b87ef92-d42c-4ed3-a36f-21879c4a00c1
32 weitere Antworten
32 Antworten
Hallo, bei mir war es umgekehrt, Steuergerät kaputt. Getauscht am selben Block ( Ventileinheit ) und funktioniert bis heute Fehlerfrei. Musste in Ihren Fall auch gehen weil Steuergerät dran bleibt.
Gruß Paul
Steuergerät war bei mir auch Defekt, keine Kommunikation möglich und alle möglichen Fehler drin. Wurde repariert, aber habe noch irgendwelche Probleme im Block selber. Bekomme es nicht in den Griff und möchte jetzt mein Reparatiertes Steuergerät, auf einen anderen Hydro Block Schrauben. Ist nur die Frage, ob das so ohne weiteres möglich ist.
Normalerweise ja, sind nur 6 Schrauben und ist kompatibel zumindest bei mein D3 4E.
