ABS regelt beim langsamen Rollen!
heute bin ich ganz langsam an die Ampel gerollt, weniger als 5km/h.
Beim leichten bremsen fängt auf einmal das ABS an zu regeln. Weder war es nass, noch hatte vor dem ABS Einsatz ein Rad blockiert.
Hat jemand einen Tipp woran es liegen kann?
Danke.
die vorderen Radnaben haben feine Rillen, anhand denen die Sensoren die Drehzahl erkennen. Die Radnaben setzten mit der Zeit gerne Rost an, die Rillen werden undeutlich und gerade bei niedrigen Drehzahlen gibt der Sensor dann falsche Signale -> ABS regelt.
47 Antworten
Habe den gleichen Fehler auch sporadisch werde mich zum Wochenende mal drüber machen wenn ich mehr weis gebe ich bescheid 😉
Liebe Grüße
Danke für Eure Antworten.
Das Pedal vibriet schon stark, ist auch sehr gut hörbar.
Die ABS Leuchte zeigt keinen Fehler.
Käfer,
ist sehr sehr wahrscheinlich ein abs sensor.
Entweder vorn rechts und links auf Eisenspanansammlungen prüfen und ggfls. entfernen.
Oder der Sensor im Hinterachsmittelstück. Hatte ich bei mir auch schon mit genau den von Dir beschriebenen Symptomen.
Der Sensor hinten war seinerzeit jedoch länger nicht lieferbar.
Gruß Klaus
Original geschrieben von kaefer03
Kommt man da gut ran???
Ohne die Radnabe auszubauen sehr schlecht. Evtl kann man den Sensor demontieren und durch dieses Loch dann mit einem Schraubenzieher die Rillen etwas reinigen. Gleichzeitig wie schon von einem anderen User erwähnt wurde den Sensor prüfen/reinigen.
regelt denn das ABS bei diesen geschwindigkeiten überhaupt noch??
nogel
Regelt bis 3km/ wenn man davor über 8km/h gefahren ist. So steht es zumindest in der Betriebsanleitung.
Habe aus meiner 300ce-24 Schlachtung noch Abs Sensoren vorne, je 10€ und Abs steuerblock auch 10€ alles zzgl. Versand
Gruß Andi
