ABS ESP Ausfall
Moinsen
Habe wieder mal ne sache die nervt ..
Mein abs esp fällt manchmal aus ..nach aus und an machen geht es dann meist wieder !!
Beim auslesen ist radsensor vorne links rausgekommen ...
Habe diesen getauscht ABER aus dem zubehör !! Esp kann ist auch nicht ausschslten !!
Möchte jetzt einen orginalen holen oder ist was anderes im a....
Tach zeigt auch keine geschwindigkeit mehr an und es leuchtet und piept alles ...
Habe mich hier ein wenig eingelesen aber konnte nicht wircklich mein problem herraus suchen
Siehe z.B. hier dieses Oldschool Video.
Der Ausbau des Radlagers ist dazu natürlich nicht notwendig.
50 Antworten
Der wurde schon getauscht gegen einen originalen Bosch
@44kilic
Also ich hatte mal gelesen und um den Fehler auszuschließen bitte folgendes prüfen:
- Kabelbruch? Kurz nach dem Stecker?
- Temperaturabhänging? Also kommt der Fehler nur wenn mal der Motor warm gefahren worden ist? Bzw. durch die Stauwärme im Motorraum?
- Zwecks Steuergerät einschicken nach Hannover, hatte ich das auch schon, die sind da etwas vorsichtig... in München bzw. iwo Raum MUC, glaube Rikim-Electronics oder so. Die haben dann mein Steuergerät repariert. Bei mir waren zwei ABS-Sensoren im FS hinterlegt, Fehler trat aber erst dann auf wenn der Motor warm war und durch die Hitze sich die Lötstelle gelöst hatte.
Viel Erfolg bei der Suche. Sicherheitshalber die Codierung notieren falls das Stg. neu codiert werden müsste
Also bei mir passiert es ebenfalls bei Stauwärme im motorraum werde das Steuergerät jetzt mal nach Berlin schicken und schauen
Aber danke für die Hilfe
Ja, dann ist zu 90% mit der Thermik - das Problem. Wie gesagt, sicherheitshalber die Codierung notieren, man kann es zwar auch ohne machen, VCDS hat da eine gute Beschreibung drin. Aber verkehrt wäre es nicht.
@44kilic schrieb am 19. August 2023 um 09:43:55 Uhr:
Wie sinnvoll diese Info am Anfang der Anfrage schon gewesen wäre...
Danke euch für eure Hilfe !
