ABS 3AA614109AG in Passat B6
VW Passat B6/3C
I want to share with you the wonderful news. I managed to install pack abs from Passat B7 Passat B6 in.
For what it's done:
1 Buttons handbrake now works as a Passat B7.
2 Perhaps enable electronic differential lock XDS.
3 You can set a full-Park Assist 2.0 + OPS 360.
Here are a few photos how it works.
http://data.motor-talk.de/.../2c75fccs-960-3308177035041247224.jpg
http://data.motor-talk.de/.../dab5fccs-960-7761245703361303768.jpg
Later add video
Ok, to sum it up. You figured out, that it's possible with a simple type of coding - but you don't provide it. Ok, thank you.
126 weitere Antworten
126 Antworten
Und welches abs willst du verbauen?
Ich habe 2 3aa abs einheiten hier liegen, werde eine eine ag und eine bm muss noch geflasht werde wegen acc muss mich mal umhören wer es macht.
Oke, binn jetzt auch momentan am umbauen, jetzt hab ich ein 3c0 abs eingebaut, aber möchte mir jetzt ein 3AA einbauen, ich hab das abs nur mal angesteckt, da kamen die fehler wegen den grundeinstellungen (oke) aber da kam ein fehler: inkompatible schnittstelle, ich vermute es liegt am 3AA epb stg. Das mit acc macht Tillmann.
Ja da war mal was, ich hatte tilman angeschrieben wegen die abs zu flashen.
Er schreibt zwar zurück aber habe bis heute keinen termin von ihm bekommen, werde ihn aber noch mal anschreiben.
Achso oke, ich hab auch nur den tipp bekommen, binn aber nie dazugekommen ihm zu schreiben.
Bräuchte Hilfe bei der Codierung verbaut ist im Passat (bezugnehmend auf Masterb2k Bild):
CBAB, DSG, PLA, APA, ACC, AHK, A5, kleine RDK
Abs ist ein "3AA 614 109 AJ"
Sende mal nen autoscan
Scan im Anhang
@Buddy77 schrieb am 2. September 2017 um 23:00:55 Uhr:
Scan im Anhang
Versuch mal 0119987
119.731 ist ohne b7 abs sensoren hinten
119.219 ohne b7 sensoren und ohne apa lenkgetriebe
119987 fast Perfekt bist auf:
01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500)
008 - unplausibles Signal
___________________________________________________________
119731 meckert er über die ABS Sensoren
119219
03841 - Drehzahlfühler hinten links, falsches Signal
000 - -
03842 - Drehzahlfühler hinten rechts, falsches Signal
000 - -
0119987 ist die passende Codierung es war ein falscher APK gesetzt. 🙂
Vielen Dank für die Hilfe!
dennoch haut was bei deinem pla nicht hin....
@Buddy77 schrieb am 3. September 2017 um 16:15:53 Uhr:
Gern
Fur pla im abs kanal 94 auf 1
Denke aber daran das du fur pla2 hinten andere abs sensoren brauchst
Pla funktioniert dennoch, bleibt erst mal so!
Ich habe einen CBAB-Motor mit DSG und ich gab ABS 3AA614109AG. Was wird meine Codierung sein? Ich kann nichts finden, was funktioniert. Danke
